LLC Резонансный ИИП для УМЗЧ на базе L6599 [2019]
Я покупал ER39 гораздо дешевле и с перегородкой. Ссылка была выше, но как уже отметили - продавец слился. Жаль конечно.
Илья
32 минуты назад, Nem0 сказал:
ER39
два таких https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x38?from=visited_product
Изменено пользователем sergey bolloev
Бублики, по мне, всегда универсальные, если приподнять или "на ребро" подкинуть витков не трудно (особенно, когда проект "в процессе")
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Как по мне - нет. И внешний вид оставляет желать лучшего.
Илья
53 минуты назад, Nem0 сказал:
внешний вид
а зачем их в лавсан и прочий презерватив одевают?  И нагрев, тем более, пропитанные в лаке, на порядок лучше и блестят, "как отполированное ретро авто". Про размеры и применение 2, 3 в столбик (если не хватает проницаемости), однозначно, ВСЕ при Деле. Если не конвейер, то однозначно, - бублик.
9 часов назад, sergey bolloev сказал:
Изоляция, не?
И не обеспечивают надлежащей изоляции. Годиться только для низкого напряжения, например автопреобразователей усилителей.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
надлежащей изоляции
пробовал снимать лак "кротом", оставляя 1см концов (пучки) в банке. Китай и прочий дешман (и с чип дипа, якобы ГОСТ) облупливается через 2ч, с московского кабельного притащил 2 бухты...  2 дня и лак только немного размягчился, дальше скальпель и шкурка (легче, конечно, без "Крота" нереально трудоёмко). Да, стекловолокно (обои под покраску, например, порезать лентой) между 1 и 2 и в лак
на московском кабельном веникофф не вяжут... фирмА:new_russian:бл...тут один наивный чел хотел размягчить ихню изоляцию в кипятке... поражаюсь ихний наивности бл...
слабоумие и отвага
Да эта изоляция - вообще подстава. Особенно если надо самодельный литцендрат сваять из 30-ти жил 0.15 мм. Вот тут каждый проводок скальпелем скрести - то ещё удовольствие :)  Я как-то 10 жил по 0.5 зачищал - всё проклял )
6 часов назад, oleg1ma сказал:
пользуйтесь инструментом, очень облегчает жизнь
И это правильно. Дёшево и сердито.
https://aliexpress.ru/item/4000208840660.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.79ec220cKfQcsP
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
А как у этого инструмента обстоят дела с тонкими проводами ? Типа 0.2, 0.15 ?
2 часа назад, ИВАНЫЧ сказал:
Дёшево
Не дешево, но очень актуально (товар в корзине)
51 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
0.2
Давление регулироваться болтом должно, но х.з., Китай всегда 50/50
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
вообще подстава
Если Китай, то в "Кроте" замочи на сутки или меньше, заодно узнаешь о качестве и стоит ли применять в дальнейшем.
14 часов назад, sergey bolloev сказал:
Причем снятие изоляции к ее изоляционным свойствам? Загуглите какое напряжение выдерживает лак эмальпровода.
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Зачем? Скручиваем жилы вместе, наносим флюс, паяльник на максимальную температуру и греем, лак сгорает, жилы лудятся - три секунды и все жилы пролужены. Не знаю как это работает с самодельным литцем, но с заводским работает на ура.
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
лак сгорает
у не качественных проводов, московскому кабельному - пофигу, на газу греешь, а лаку пофигу... если лак - фуфло, то о каких изоляционных свойствах речь? Сейчас пишут ГОСТ, а по факту - фейк (Калуга, Орел, как пример, даташит - 200 Ом на 1 км., а по факту 1 Ом на 2м)
4 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Вы про эмальпровод, я про литцендрат
Илья
37 минут назад, Nem0 сказал:
литцендрат
Все зависит от лака , используемого на жилках, чаще всего, во всяких военных литцендратах, лак такой дубовый , что его даже гидроперит не берет. Ваш случай, я так понял, фторопласт, как изоляция, нужна обязательно между слоями (и витками) https://aliexpress.ru/item/4000065120586.html?spm=a2g0o.detail.1000014.59.25b04484VaAvxv&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.184418.0&scm_id=1007.14452.184418.0&scm-url=1007.14452.184418.0&pvid=bc861c30-86c7-419d-96f4-02282e4f80f2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.184418.0,pvid:bc861c30-86c7-419d-96f4-02282e4f80f2,tpp_buckets:668%230%23131923%2321_668%23808%234094%23316_668%23888%233325%2316_4452%230%23184418%230_4452%233474%2316498%23708_4452%233098%239599%2332_4452%233564%2316062%23976_668%232846%238108%23148_668%232717%237560%23258_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23480_4976%230%23188506%238_4976%232711%237538%23893_4976%233104%239652%231_4976%234052%2318551%2395_4976%233141%239888%2310&fromDetail
Митино http://kabelgarant.ru/lep-12-kh-0071-mm-1-m-littsyendrat/
МКЗ на металлолом линию продал, да и ЭП там в остатках, производство только шин оставили (сегодня выходной, если не забуду, на неделе позвоню к манагерам)
8 hours ago, Nem0 said:
Вы про эмальпровод
Я тоже про эмальпровод. Литцендрат слишком дорого - 20 евро за 200 грамм. Эмальпровод 18 за полкило обходится. Крот кстати не растворяет тот, что в Германии продаётся. У нас конечно крота нет, но есть Drano, который по сути является темже гидроксидом натрия. Прочитал где-то, что работает, решил проверить. Неделю держал провод в нём - вообще никакой реакции.
Почитал даташит к этой микросхеме. Функционал похож на ICE1HS01G, только собственный драйвер затвора, да и не надо отдельное питание колхозить. Надо было сразу с неё начинать и не заморачиваться с 27952 :)
Кстати, @Nem0, а почему в этой схеме запит от отдельной обмотки ? Были какие-то проблемы со средней точкой ?
10 часов назад, sergey bolloev сказал:
Ну такое, видать, в особо секретных вундервафлях применяют. И используют секретный растворитель для секретного военного литцендрата. А простым российским военным разрешено использовать самолудящиеся литцендраты в полиуретановой изоляции. Типа ЛЭЛ, ЛЭП, ЛЭЛО, ЛЭПКО, ЛЭШО и т.д. Лудятся на ура без зачистки каждой жилки. Даже чересчур хорошо лудятся – припой впитывается аж со свистом и поэтому требуется сноровка, иначе залитые припоем хвосты получаются длинными и дубовыми.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Литц для LLC необходим, ввиду работы на очень высоких частотах. У вас серийное производство? Я покупаю литц на али, стоит в районе 5$ за 10 метров. Хватает минимум на пяток трансов.
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Они все друг на друга похожи. Мне микры без драйвера принципиально не нравятся - ненавижу моточные изделия. Ладно трансформатор намотать, но когда еще ТГР мотать приходится, ну его в задницу.
Ну да, есть некоторые неприятные моменты. Такой самозапит от средней точки оказывает влияние на резонансную частоту и иногда может мешать ZVS'у. Кроме того, гасящий конденсатор приходится подбирать под минимальное входное напряжение и минимальную рабочую частоту, поэтому когда рабочая частота и входное напряжение далеки от минимальных значений, все это может греться и греется обычно. Или иначе, не работает при пониженном напряжении. С питания от отдельной обмотки таких проблем нет в принципе.
Илья
Неделю держал
Годный к применению, межвитковый КЗ надо сводить к минимум.
12 минут назад, thickman сказал:
российским военным
Поэтому ракеты падают, "новые" типы вооружения на Красной площади глохнут (фанерные), и доллар привязан к нефти. Не годный провод - мусор.
Понятно, что необходим, просто можно сэкономить. Только вот такая экономия вылазит геморроем с зачисткой
4 минуты назад, Nem0 сказал:
100%
может греться
Да, хорошее дорого и габаритно... Гору надо обойти
Ну так-то если не считать лишнего гемора с намоткой, и места на плате, не вижу в нём ничего плохого. Больше шансов у контроллера выжить, если ключи пробьёт. Ну и плюс, возникла мысль, а почему бы не намотать туда ещё пару обмоток и не управлять с него ключами синхронного выпрямителя )
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
