LLC Резонансный ИИП для УМЗЧ на базе L6599 [2019]
Just now, sergey bolloev said:
для "до 400кГц"?
Врядли. Слышал жалобы, что самодельный литцендрат из провода 0.3 жутко греется на частотах за стольник
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да, ладно. Гонял иип на 100кГц где применял 1мм, подбирал ключи и по нагреву в т.ч., синус выжимал по максимум расчетных... Ни какики проблем с бубликом (эпкос у офицалов тдк, г. Ленинград). По ходу, рукожопы или фейк проскочил незаметно. До 80% иип должен быть холодный, ВЕСЬ. Друг с Киева собственные проекты в производство запустил, трансы и 0.8мм и 1мм и 1.2мм мотает, до 100кГц, даже без задней мысли. Лиц применяет, только потому, что влазит больше (правда, более 100кГц в автозвуке не делают в шим). По мне, лучше 0.4-0.5мм с советским (!!!!!!) ГОСТ, чем лиц соплями деланый. Хотя, согласен с многими, лица больше влазит, но... хороший это гемор (а фуфло это и нагрев и кпд и схема далека от даташит и задумки автора)
Изменено пользователем sergey bolloev
54 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Понятно, что необходим, просто можно сэкономить. Только вот такая экономия вылазит геморроем
Такая экономия вылазит еще и гемором с повышенными потерями. Строим LLC, одним из плюсов которых - высокий КПД, а поэтом этот же плюс убиваем экономией. Главное потом не забыть добавить синхронник для компенсации потерь из-за экономии на литце :D
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ну так-то если не считать лишнего гемора с намоткой, и места на плате, не вижу в нём ничего плохого.
Этого более чем достаточно, чтобы не использовать ТГР, как по мне. Плюс форма импульсов становится очень не очень.
Больше шансов у контроллера выжить, если ключи пробьёт.
А почему собственно их должно пробить?!
Ну и плюс, возникла мысль, а почему бы не намотать туда ещё пару обмоток и не управлять с него ключами синхронного выпрямителя
Существуют комбо LLC контроллеры способные управлять и тем, и другим одновременно (ICE2HS01G). Вы опоздали со своей идеей.
Илья
32 минуты назад, Nem0 сказал:
Да, удивляюсь, что это большинство игнорирует (привычка и дуб в мозгу), пока его накрутишь... а с учетом, что применяют мусор из али и фейки с чип и дипа...
Если делать самодельный литцендрат из тонкого провода типа 0.15, то остаётся только один гемор - облуживание.
(ICE2HS01G)
Данный контроллер, точно также, как и его предшественник(ICE1HS01G) не имеет драйвера верхнего ключа. Поэтому ТГР мотать всё равно надо. Если я правильно понимаю, то синхронники должны открываться одновременно с силовыми ключами. Поэтому, зачем данному контроллеру отдельные выводы для управления синхронником, мне не совсем понятно.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Да, не ищите вы легких путей. Деньги экономите, свое время - нет.
Так конечно. Здесь ТГР в первую очередь именно как развязка используется, чтобы гальванически отвязать вторичную сторону блока от первичной.
Илья
Я это делаю для себя, для души Мне за это никто не заплатит, поэтому можно и больше времени потратить.
Ну по земле контроллер всё равно связан гальванически с силовой частью. По крайней мере в схеме из даташита.
Дабы сильно не отклоняться от темы. Всё-таки, есть какие-нибудь весомые аргументы, почему данный контроллер для УМЗЧ подходит лучше чем 27952 ? Я понимаю, наличие пакетного режима(на случай когда нет сигнала) и более продуманная защита от перегруза/кз. К пакетному режиму кстати скептически отношусь после тех звуков преисподней, которые услышал из колонок при пакетном режиме обратнохода :)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
А причем тут УМЗЧ? 6599 лучше тем, что имеет более богатый функционал, что позволяет более гибко подходить к разработке, к той же защите например.
Илья
6 hours ago, Nem0 said:
А причем тут УМЗЧ?
При том, что вы для в основном для умзч собираете. Кстати, что в этом контроллере понравилось, так это наличие триггерной защиты.
В тоже время в ICE1HS01G мне нравится, как организована защита от перегрузки, через обратную связь.  Опять-таки, которая не будет нормально работать без ККМ. Плюс отсутствие драйверов и необходимость внешней запитки делает выбор не в пользу этого контроллера. Хотя, 5 микросхем есть. Жалко, что без дела лежат, может и стоит на них чего-нибудь собрать.
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да, но это жи ничего не значит. Не значит что 6599 лучше чем 27952 для УМЗЧ, только потому-что 27952 я сделал раньше, а 6599 позже.
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Она работает в нескольких режимах в зависимости от величины перегрузки.
Илья
04.10.2020 в 23:41, Nem0 сказал:
на литце
таблица мм/частота, мне точно, полезно знать.
https://coil32.ru/litz.html
добротность
https://coil32.ru/qfactor.html
Имеется вопрос, не совсем по конкретному ИБП, а скорее о L6599.
Был куплен на али ИБП на L6599 ±80V на сердечнике ER39, с перексом по плечам примерно 1V. Обратная связь на нём выполнена сразу на оба плеча +160V.
Решил переделать обратную связь  как у автора и одновременно скинуть выходное напряжение до ±70V.
Вопрос в том, необходимо ли убирать один/два витка из вторичной обмотки трансформатора при понижении выходного напряжение на 10V или всё отработает обратная связь? При том, что разматывать трансформатор для подсчёта витков во вторичке и первичке пока кажется не рационально.
Как определить на какое оптимально выходное напряжение намотан трансформатор без его размотки?
Изменено пользователем svenrg
1 час назад, svenrg сказал:
Никто вам не даст точный ответ на данный вопрос. Никто не знает сколько там витков и как оно рассчитано. Пробуйте сразу обратной связью снижать напряжение, а там видно будет.
В LLC выходное напряжение зависит не только от количества витков (коэф трансформации), но и от коэф передачи резонансной цепи (который в свою очередь зависит от рабочей частоты). Количество витков, даже если вы их посчитаете, не даст всей информации. Повторюсь, не известно как оно посчитано, какой там рабочий диапазон по коэф передачи.
Илья
2 часа назад, svenrg сказал:
с перексом по плечам примерно 1в.
1 виток отмотать и смотреть, что поменяло. Если на меньшем уменьшилось, то домотать. А какой иии покупали, схема есть?
34 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Там на один виток более 4-5 Вольт... Не надо давать вредных советов.
Илья
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Возник вот такой вопрос - можно ли пересчитать резонансную емкость отталкиваясь от полученных значений индуктивности и индуктивности рассеяния и как примерно это сделать?  Спасибо.
41 минуту назад, Hund сказал:
Конечно можно ,изменением резонансной частоты, отношением Lm/Lr ,мощности. Калькулятор на первой странице ,там можно поэкспериментировать.
