weber90
Как скрыть свечение ИК подсветки?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ситуация такая: Задача сделать скрытое видеонаблюдение. Модуль камеры замаскировать можно без проблем. Особенно если ее поставить подальше, но с объективом 25 мм.
А вот с ИК подсветкой проблема: видно красное свечение. В темноте его очень заметно.
Гугл никаких ответов по этому поводу не дал.
Пробивал ставить ИК диоды с длиной волны 940нм. Но камера с такой подсветкой ничего не видит.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?
2 часа назад, weber90 сказал:
Может просто попробовать подобрать светофильтр? По-моему даже простая чёрная бумага уже должна решить проблему.
1 час назад, Lexter сказал:
Изучаю эту проблему давно. Пробивал использовать магнитную пленку с дискеты. Свечения почти не видно, но и яркость подсветки серьезно упала (на 60-70%).
Если бы найти какой-то светофильтр, который пропускает ИК свет и глушит красное свечение...
Читать статью
5 часов назад, weber90 сказал:
Тогда может наоборот, зачем прятать подсветку? Может просто лампочку повесить? Ну а уже для страховки, если разобъют, - рядом с ней - ИК излучатель.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Лампочку повесить не получится по многим причинам. Нужна именно маскировка ИК подсветки.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
4 минуты назад, weber90 сказал:
Нужна именно ...
Тогда ещё с одной стороны можно зайти. Ставил я как-то "болты" ИК-подсветки. Потребляет такой примерно 200 мА от 12 В, одного для камера недостаточно, ставил 2-3. Но никакого свечения от них глазом не видно...
И ещё соображение насчёт
6 часов назад, weber90 сказал:
А эта камера вообще для работы с ИК предназначена? Может у неё ИК заграждающий фильтр стоит?
Edited by Lexter
В какой - то статье рекомендовали использовали в качестве фильтра для ИК приёмника (защита от паразитной засветки днём) чёрную полиэтиленовую плёнку.
Поликарбонат цветной тоже можно попробовать - из него компакт диски делают.
Спектр излучения светодиода близок к монохроматическому, поэтому светофильтр, ослабляющий видимое свечение, настолько же ослабит освещённость, воспринимаемую камерой
Ну взять пакет для мусора и попробовать недолго же, и ничего не стоит.
Edited by Dr. West
01.12.2019 в 23:29, Lexter сказал:
ИК фильтр есть. Переключал камеру в ночной режим.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Проверял такой вариант! Подсветку серьезно глушит.
Ну так значит других вариантов нет - нужно использовать более длинноволновое освещение и для компенсации уменьшенной чувствительности камеры, увеличить  мощность излучателя. Больше никак. Или как-то реализовать подсветку по первому способу, когда используется немного видимый диапазон, но  рассеянный свет и не бьющей из одной точки. Типа раскидать по сторонам отдельные светодиоды.
А нет ли каких-то отражателей ИК света. Только не зеркало. Как на рисунке. ИК светодиода за отражателем 1 не будет видно (соответственно не будет видно свечения).
В видеодомофоне использовал тонировочную плёнку для авто.
01.12.2019 в 17:26, weber90 сказал:
Не знаю что за ИК светодиоды установлены в вашей камере, но у нас в подъезде на каждом этаже и во дворе на автостоянке установлены камеры с ИК подсветкой - вообще никак не видно что светодиоды светят. Только через камеру мобильного телефона видно что они работают.
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
