Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Спорить и мне надоело. Почитайте нормальную книгу по электроприводу. А для затравки:
http://www.all-gener...generator.shtml
  • Ответов 514
Привет всем! Как думаете, генератор из асинхронника возможно использовать с ветроприводом(обороты непостоянны..)? Будет он что-то выдавать приемлемое?
Напряжение на выходе бутет только при превышении определённых оборотов, а частота и выходное напряжение здорово зависить от оборотов лопастей... .
Спасибо! А можно по подробнее по поводу "определенных оборотов".. О каких цифрах идет речь? Если исходить из того, что интереса не представляет. И что будет с мощностью?
Если объяснять на пальцах :
на шильдике асинхронника написано например 1428 или 1476 об\мин, условно все электрики называют такие движки на 1500 об.мин, анологично движки называемые на 500 или 750 об\мин такой частоты не набирают.
1500,750 или 500 об.мин -это частота магнитного поля статора.
при условии что асинхронный двигатель будет включен в сеть если разогнать ротор на частоту превышающюю частоту поля статора(например с 1428 до 1572об.мин) любой асинхронный двигатель превращается в генератор.Если у вас на даче простой электросчетчик он закрутится в обратную сторону.
Прелесть асинхронника в том что он будет генерить в сеть столько сколько приложит энергии ветер после превышения ротором оборотов поля статора.Т.е. асинхронник например на 5 квт будет генерить от 0 до 5 киловат,может и больше но тут вы должны поставить ограничение по току чтобы асинхронник не сгорел.Также вы должны поставить автоматику на отключение на момент когда ветер ослаб .так как когда частота ротора будет ниже частоты поля статора ваш асинхронник опять перевернется в двигатель.
Низкооборотные асинхронники существуют ,только очень редки. Можно перемотать на заказ только не все обмотчики такое делают.Если озадачится можно перемотать самому. Это не так сложно как кажется.
Я так понял, что в варианте "ветрогенератор" низкооборотный АД (500-750об/мин) более ценный? Его не надо так сильно разгонять. Высокая скорость-это высокий уровень шума, что не ЕСТЬ ХОРОШО... А как быть с синхронизацией?
асинхроннику не нужна никакая синхронизация ,на то он и придуман а-синхрон-ником
Я имел в виду синхронизыцию с "сетью". Т.е. мне нужно чтобы вырабатываемое напряжение было синхронно сетевому..
Изменено пользователем dinosavr
Приветствую всех!
Вобщем решил попробовать сделать бензогенератор, первичный двигатель кому интересно либо этот http://forums.automotostarina.ru/index.php?showtopic=1171(может кто чего подскажет по нему), либо от культиватора MTD, всё будет зависеть от того какую мощность выдушу из асинхронника 2,2кВт,Y? 1450 min-1 в одну фазу. чет с кондёром 20uF еле еле добился 50 В, буду пробовать увеличивать ёмкость.
Как максимально вытянуть мощность на одну фазу? по данным некоторых источников можно якобы все 100% вытянуть, т.е. работа со 100% перекосом фаз?
Чё за стартовое усиление такое, пишут что обеспечивает бОльшее возбуждение при увеличении тока, т.е.дополнительная емкость подключается кратковременно?
У меня эти все вопросы к тому, что на даче вода и прочие блага в виде холодильника всё на электричестве, а они как раз имеют приличные пусковые токи, телик могу от аккума позырить, а если темно, можно себя керосинкой побаловать :)
  • 5 месяцев спустя...
привет всем. собираю генератор. двигатель 2квт 3000 об.мин..приводится в движение двигателем от мотокосы. проблема в том, что лампа 100 вт горит, миксер работает. но большую мощность тянуть не хочет, генерация срывается. правда конденсаторов подключил мало 15 мкф.и на две фазы. может нужно больше?
нет, обороты стабильные, т.к. пока регулирую вручную. наберу кондеров побольше, попробую что получится. я сразу ставил не бумажные, так даже лампу не зажигал. на бумажных думаю пойдёт. в архиве видео
Video 1.rar
В своих генераторах я использовал только один конденсатор и подбирал его так, чтобы выходное напряжение у меня получалось порядка 200-220 вольт. Обороты выставлял где-то на 20% выше номинальных оборотов электродвигателя при штатной работе от сети... .
я подключил все обмотки. конденсаторов набрал только по 30 мкф, но эфект был такой как мне нужно. я смог стабильно держать включеных три лампы по 200 вт и одну фазу нагрузил тэном примерно 500 ватным. двигатель сначала сбавил обороты и напряжение упало до 190 В, я добавил газу и напряжение поднялось до 240 В (примерно). это пока опыт. мало конденсаторов. как и обещал, когда наберу 3 х 60 мкф, сразу всё расскажу покажу и если кто захочет может попробывать.
Подскажите на какую минимальную мощность уже собрали работающий генератор? А то я пробовал двигатель 180W 1470 об/мин конденсаторы пробовал на 2, 4, 10 мкф. подавал 36 вольт на одну из обмоток для возбуждения и никакого чуда не произошло. :(
достал конденсатор 3х80 мкф. подключил к генератору из асинхронного двигателя.(у меня двигатель 2квт 3000 об. лучше 1500 или 1000) получил плохой результат. еле разогнал. бензиновый не смог раскрутиться и я получил только 180-190 в. это без нагрузки. нагрузил лампой 200 вт. фигня получилась. пробовал 10,20, 30,40, 50 мкф. лучше пошло при 20. сейчас перемотаю двгатель с 380 на 220 однофазный. может что то и выйдет. но подумываю поставить автомобильный с жигуля или с другого авто. мне главное чтобы напруга была для самодельного тэна в инкубаторе. продолжу позже, когда что то получу.
Изменено пользователем memz
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
