Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Занимаюсь проектированием в промышленной деревообработке. В ходе проекта по утилизации лишнего технологического тепла, увлекся проектированием ORC электростанцией. Кто обоснованно, поможет рассчитать емкость, выходное напряжение, мощность и так далее, при использовании асинхронного эл.двигателя в качестве генератора с к.з. ротором.
Предварительные данные:
электродвигатель - 5A200L2, 3000об/мин, 45квт.
Привод от органической турбины. (радиальная, активная, собственной разработки)
Обороты генератора - 17000-20000об/мин. Нужно любым способом избежать редуктора после органической турбины,(подшипники генератора и проблемы связанные с ними, я решу).
Соответственно частота выходного напряжения - 280-320Гц.
Требуемая мощность генератора - 180-220квт.
Выходное напряжение будет выпремлятся и инвентироватся в промышленное переменное для местного использования. По принципу американских микротурбин.
Требуется вычислить:
выходное напряжение, ток, мощность
емкость конденсаторных батарей, зависимость от нагрузки
тепловую нагрузку на обмотку статора, (реактивные токи), для расчета системы охлаждения.
Я сейчас ломаю голову - использовать к/з ротор стандартный и конденсаторы или проектировать собственный на постоянных магнитах.
  • Ответов 514
Дальше не продолжайте :blink:
Меня на это сайт (k-proekt)всё блатуют зайти,но судя по рассказам тамашних идей я так и понял что не стоит,тут своих Бендини и Теслы хватает. :lol:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 месяца спустя...
нет, обороты стабильные, т.к. пока регулирую вручную. наберу кондеров побольше, попробую что получится. я сразу ставил не бумажные, так даже лампу не зажигал. на бумажных думаю пойдёт. в архиве видео
Электролиты на переменном токе не работают. Эксперимент продолжался мало времени, только поэтому не взорвались.
Присмотрись к авиационным (самолетным) генераторам. Они на 400Hz, моща сравнима, в крайнем случае поставишь два, с обоих концов турбины. Из указанного асинхронника ничего не выйдет, железо статора толстое, большие потери, да и ротор разлетится на такой частоте. Из постоянных магнитов ротор не соберешь, хрупкие. Если сильно припрет, можно на базе статора указанного асинхронника изг сихр ген с неподвижными катушками возбуждения. Могу набросать схему, можем вместе рассчитать ген, будешь чертить, я корректировать, времени на полное проектирование у меня не хватит.
Изменено пользователем aliwt
  • 9 месяцев спустя...
В своих генераторах я использовал только один конденсатор и подбирал его так, чтобы выходное напряжение у меня получалось порядка 200-220 вольт. Обороты выставлял где-то на 20% выше номинальных оборотов электродвигателя при штатной работе от сети... .
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в подборе конденсаторов для асинхронного двигателя мощностью 1,2 кВт и частотой вращения вала 1000 об/мин. Имеются в наличии 6 штук конденсаторов МБГО-1 20 мкф 300 В. Вопрос: Можно ли из указанных конденсаторов собрать необходимую емкость? (хотя бы для одной фазы)и как их подключить?
Сегодня подключил асинхронник к жигулевскому двигателю (оборотов где-то 1500). Электромотор возбудился сам, без конденсаторов. В качестве нагрузки подключил еще один двигатель (тоже асинхронный КЗ), мощностью около 250 Ватт - заработал, только обороты выдавал больше чем от сети 220В. Замерил напряжение под нагрузкой - 260 В (от одной фазы), без нагрузки 300В и больше. Частоту тока не установил, т.к. нет прибора.
Здравствуйте. Как известно, при использовании асинхронного двигателя в качестве генератора основной недостаток - конденсаторы должны быть подобраны эквивалентно нагрузке. Если нагрузка сильно изменяется, КПД генератора сильно падает, он может даже перегреться на холостом ходе.
А что если придумать схему, где ёмкостный реактивный ток увеличивается пропорционально активной нагрузке. Пакетники, реле сильно сложно и требует блока управления.
А что если последовательно с активной нагрузкой включить конденсаторы? Тогда при увеличении тока активной нагрузки будет пропорционально увеличиваться ток реактивной нагрузки (при достаточно большой ёмкости конденсатора включенного последовательно). Конденсаторы, которые включены в классическом варианте тоже необходимы для поддержания возбуждения на холостых оборотах. Их величина должна быть минимальной.
Есть и недостатки. Конденсаторы, те что последовательно с нагрузкой, должны иметь большую ёмкость, я думаю порядка 100 микрофарад на 500 ватт. Но конденсаторы можно применять низковольтные что их удешевляет. В гараже есть два двигателя на 150Вт, как будет время, поэкспериментирую.
Так как конденсаторы выступают своего рода "обмоткой возбуждения", то мой вариант что-то похожее на последовательно-параллельное включение обмотки возбуждения генератора. Этим можно добиться постоянного режима генератора на разных нагрузках, и возможно лучшей стабилизации напряжения.
Доброго времени суток, Форумчане! Очень хочу сделать из асинхронного двигателя генератор. Двигатель асинхронный, 220/380 В., фазный ток двигателя- 1.5А, 1350 об/мин., мощность 500 ватт. Вопрос : как лутше соединить звездой или треугольником и на сколько микрофарад нужны конденсаторы? И поскажите формулу сложения емкости с вольтажем неполярного конденсатора при паралельном и последовательном соединении.
Изменено пользователем alekz 777
Всем привет!
Всем привет! Давно интересуюсь этой темой. Вот' date=' после долгих изучений форумов и роликов на ютубе, я решился испытать свой двиг... Вот шильдик: http://s008.radikal....6a471401e.jpg�� 4d96c19e4869.jpg Итак, сначала подумал о приводе...С ветрами у нас проблема, посему приходится искать альтернативы... Вроде кой-чего придумал :) Подсказка- скутер Honda. Фишка в том, что эти двиги работают на чистом топливе!,- т.е. бензин заливается в бак без масла! А масло заливается отдельно :) !!! Думаю, что Вы все уже догадались, что я имею ввиду :) Ну, вопрос в-другом, поэтому продолжим в русле темы форума... Значит так... Кондёров МБГ и им подобных у меня не оказалось... Решил поэкспериментировать с электролитами- К50-12. Итак, взял три штуки по 100 мФ,350В... Раскручиваю, порядка, 1800---1900 об/мин и .... результата НОЛЬ!!! В чём проблема? Непонятно :( Ладно.. Добавляю по 50 мФ. Ура!, где-то на 1500---1550 об/мин , через раз!!!!(т.е. не всегда) возбуждается!!! На одну обмотку ставлю лампу 500 Вт, на другую болгарку 900Вт, на третью дрель 650Вт., раскручиваю и, иногда, происходит возбуждение и нормальная работа :) - дрель крутится!, болгарка круттится!, лампа горит, где то в пол-накала или чуть больше! Шучу конечно, касательно "нормальности", так как я даже не контролировал напряжение и ток... Но, мой главный вопрос заключается в следующем,- может быть электролитами вообще нельзя проверять? Может они неадекватно работают в таких цепях? Или может быть мне попались очень старые и высохшие электролиты, которые не соответствуют своим номиналам? Кстати, два кондёра, реально!, грелись, а вот третий, постоянно оставался холодным :( Такое впечатление, что он не в-работе! Но, с другой стороны, когда я его отключал- возбуждения не происходило... Одним словом, я чуток запутался... Мужики, подскажите чё-к чему..Согласно вышеуказанной таблицы, мне должно было хватить 60---100 мФ. На деле оказалось иначе. А может я туплю не-па-деццццки!! :) Любые мысли, критика, наезды и подсказки- очень нужны и востребованы! Всем большое спасибо за ответы!!!!! Если шильдик непонятен,- 4,5 кВт, 18,5А, 1420 об/мин, 380В, изоляция "Н", кпд 78%, схема обмоток не видна, но думаю, что треугольник, так как не нахожу клемму нуля. В контактной коробке торчат три клеммы, на эбонитовом клеммнике, и всё! Вообще, меня интересует отопление и, немного, освещение... Я планирую подключить по киловатному тену на каждую обмотку, как основные потребители. Это означает, что вопросы частоты, стабильности напряжения и т.д. меня не беспокоят. Изменено пользователем Alexreni
Кондёры греются, потому что можно юзать только неполярные. Электролиты сразу деградируют.
Три хвоста в движке- встречал только при соединении звездой, т.к. нулевой соединён внутри двига.
Спасибо за ответ! Итак, Вы хотите сказать, что заводы не выпускают двиги соединённые треугольником? Или выпускают, но у них торчит не три хвоста? И по кондёрам... Какой характер деградации? И еёщ хочу спросить... Вот сейчас, мне удаётся получить возбуждение, при суммарной ёмкости всех кондёров, не менее 500 мФ!!!! Означает- ли это, что и неполярных мне тоже нужно собрать не менее такой-же ёмкости? Или, всё таки, электролиты иначе работают в данной ситуации? и поэтому мне приходится собирать 500 и более мФ?
Да вроде есть схемы включения электролитов в бесполярном варианте, ну там просто ставятся встречно в параллель и диод на каждый последовательно.
Но мне как то эта тема не особенно интересна, т.е. сам я так не делал никогда. Просто набираешь кондёров неполярных из убитых АС, и хватает.
Движки, которые можно включить треугольником идут обычно с 6-ю выводами в колодку. А уже перемотанные- идут с тремя.
Имхо, эти твои 500 мкф давно уже либо высохли, либо деградировали, потому что попробуй поставить свежие- тут же будет хороший бабах.
Это точно!(с)
Зы лучше всего, ставить компенсационные конденсаторы с подстанций от ККМ.
Изменено пользователем o_l_e_g
Спасибо ребята! Ещё один момент, касательно схемы двигла. Этот двиг попал в мои руки, лет 20 назад :) , в совершенно новом состоянии... Все эти годы исправно служил на циркулярке (она-же сверлильный, она-же зернодробилка- сам лепил). Работал от 220. Пускался этими-же электролитами, кратковременным подключением (2---3 секунды) к одной из свободных обмоток. Так вот, это я к тому, что никто его не перематывал. А теперь хочется понять,- почему при возбуждении, я наблюдаю 65--- 71 вольт на любой из обмоток? Ну, пару раз, были скачки до 110 В приблизительно,но кратковременно... Вот именно по-этому я и решил, что он в треугольнике... Ну, типа, если бы звезда, то, пусть не 400, но хотя бы 200.... Или опять всё упирается в кондёры?
Ну, тут, имхо, КПД играет наиглавнейшую роль.
Кпд просто двигателя- асинхронника- около 80%, а вот КПД генератора из асинхронника- очень намного ниже.
Сделай синхронник- генератор- получишь хороший КПД. Вообще к этой теме можно относится только "в порядке эксперемента". Т.к. есть генераторы, и есть двигатели. Вспоминаем генераторы, которые стояли на авто 50-х годов?
Мощность- никакая, КПД- ни какой. А в режиме двигателя- и циркулярки крутили небольшие, и наждаков из них попеределано.
Опять же, имхо, проще самому перемотать какой нибудь старинный автобусный генератор- так с него очень просто получить 1.5-2 киловатта постоянки с хорошим КПД.
Нет, ну почему?
У меня товарищ питал от однофазной сети трёхфазный двиг- генератор (4.5 КВт), на пилораме, просто запускал он его по схеме звезды конденсаторами, а уже потом подключал 3-х фазный двиг(3 КВт) от первого, и тот нормально тащил.
Просто двиг, который был генераторм, был в 1.5 раза мощнее ведомого.
Кстати, могу рекомендовать даже такую методику- прёт за всю мазуту! Проверено.
Просто, кому нужны три фазы, а есть только одна- дай бог.
Всем привет. Эксперименты продолжаются. Такой вопрос,- нагрузки на фазы должны быть одинаковыми? Или возможен разброс, ну, скажем, процентов до 25-35 ? (Естественно, нагрузки будут прилагаться с кондёрами).
у меня есть двигатель АИР 128 НА 11 КВТ хочу попробовать его в качестве генератора
Слышал слух о опытах Тесла с подобными двигателями в режиме самовозбуждения но боюсь сказать определенно что это правда
Вообще то не вижу проблемы даже если с 11 квт получить 5-6 квт на выходе энергии,по-моему для частных нужд для дома за глаза этого хватит.
Нереально. Просто двигатели заточены именно под двигатели (если по простому) и режиме генератора, даже синхронные выдают намного меньше.
Да и чем его крутить? Ветряком? Тогда б у каждого дома такие ветряки стояли давным давно.
Полезнее обратить внимание именно на синхронные генераторы.
у меня такая идея возникла раскрутить мой асинхронник мотор-редуктором на 12 вольт 200 ватт а потом от асинхронника питать этот же мотор-редуктор нашёл мотор-оедуктор с крутящим моментом 104 к.см ,мне кажется АИР-132 М4 НА 1440 ОБ/МИН вполне хватит раскрутить до самовозбуждения по классической схеме асинхронника в режиме генератора вот вам и генератор с КПД ВЫШЕ 100 процентов
на конденсаторах 246мкф он выдает аж 11 квар энергии,своими глазами видел как мужик умудрился от сети 220 вольт раскрутить 3х фазник 18 квт и это не фейк а настоящий движок и при этом движок потреблял всего 250 ватт от сети
работал когда то электрослесарем в цехе литья и знаю эти двигателя не по наслышке так что мужик не врет
