Самодельный генератор из асинхронного двигателя
. Нужно было меньше секунды.
А зачем?, пусть вращается и генерирует постоянно, а коммутировать самой точкой.
  • Ответов 514
Просто хотелось исползовать накопительную вращательную энергию маховика, а с постоянным генерированием думаю не получится разогнаться от более слабого движка.
Почему? Без нагрузки, двигатель-генератор-маховик прекрасно разгонится. А дальше, нужно считать механическую энергию маховика так, чтобы обороты не падали за предел генерации, минимум это номинальные+ скольжение, и восстанавливались в промежутке между циклами сварки.
А разве возбуждающие конденсаторы не являются нагрузкой? Если честно я не спец в этом деле, хотелось бы семь раз отмерить и ... А точнее послушать подсказки бывалых и не покупать лишних деталей, конденсатор 200мкф 650в около 1000 рублей, да и черт сними если знать на верняка что получиться.
С какого перепугу конденсаторы стали нагрузкой? Ток течёт, да, но мощность не выделяется, чисто реактивная система.
Про конденсаторы поподробнее, сдаётся, что собрался ставить электролиты, что совершенно недопустимо!
O_l_e_g, спасибо, что обратили внимание на мою проблему. То что электролиты не допустимы я знаю, но мощность потребляемая точечной сваркой около 10 квт, один цикл сварки меньше 0.1 сек. Кстати я так и не понял, значения конденсаторов данные в таблице это суммарное значение, или одного конденсатора. Если знаете то подскажите какие брать конденсаторы, чтобы выжать из него 10 квт кратковременно 0,1 сек
Это ёмкость конденсатора на одной фазе. Для точного расчета нужно знать индуктивность потребителя, или косинус "фи" и мощность . Конденсаторы и добрать можно. Главное рассчитать маховик, он ключевое звено.
Кстати, перерыв между циклами сварки какой?
Изменено пользователем o_l_e_g
Электроникс, а не проще собрать (купить) инвертор обычный, и переделать для контактной сварки?
Просто, имхо, рассчитывать массу маховика, считать погрешности, запускать для этого не предназначенную эл. машину, считать КПД, скорость раскрутки маховика, и т.д., и т.п. это ж какой головой нужно обладать! :crazy: А инвертор, взять промышленный с запасом, мотнул виток шинки, и мама не горюй? А маховик заменят вполне дешёвые электролитические конденсаторы?
К тому же, предполагаю, и время импульса, и ток должны варьироваться в достаточно больших пределах? Не, я бы просто поленился. :) Посмотри (посоветуйся) у В. Володина на форуме.
Если честно я об этом думал, но как из него сделать выход на 5 вольт и 2000 ампер понятия не имею. Я думаю на такой частоте даже в проводах соединяющих электроды, длиной около метра, будут большие потери, а это отражается на качестве сварки. Возможно это можно сделать, но там как я слышал все детали тоже не дешевые и очень быстро могут накрыться сразу все :crazy: . А маховик чего расчитывать, пусть будет больше с запасом, к тому же сам асинхронник уже имеется и двигатель к нему сегодня подключил и маховик , единственное что осталось подобрать конденсаторы, а потом какое нибудь ступенчатое включение. Если не получится будем делать инвертор
четыре цикла идут подряд по 0,05 сек между ними по 0,25 сек, потом 1 секунда пауза и все заново
Подключил кноденсатор 200 мкф 1000в к двум фазам. Возозбуждается где то за 2 секунды и начинает тормозить без нагрузки, а на кондере показывает 40 ампер, выходит конденсаторы все таки забирают энергию. Потом подключил три конденсатора такие же, и две лампочки последовательно, чтобы видеть напряжение, Возбуждается почти сразу, но все же не так как хотелось бы. Вопрос такой: можно ли его возбудить меньшими емкостями, что бы не тормозил первый двигатель 2,2 квт? Кондеров для опытов больше нет , дорогие.
...как из него сделать выход на 5 вольт и 2000 ампер понятия не имею...
А сколько вольт появится в штатном трансе инвертора, если заменить вторичку одним витком толстой шинки?
Предполагал ранее и сам контактную сварку по образу и подобию сделать, а саму шинку использовать от Ж/Д соеденителей рельсов, благо одна валялась у меня (подойдут и от мощных контакторов, да и вообще, чёрт знает от чего- нужно то 10 сантиметров длинны), а сам инвертор когда купил- проблема уже была решена обычным трансом 50Гц/2.5 кВа. (Благо, сеть мощная).
При таких токах- имхо потери индуктивные в кабеле на 75 квадрат будут несущественны. У моих произведений- длина около 3-х метров, и нет проблем.
Шинка тут около 600 кв мм. и кабель тоже, если сделать меньше, уже греется. Чисто технически, не представляю как она влезет в окно трансформатора, разве что несколько трансформаторов, паралельно. А на счет потерь тут еще существенную роль играет низкий вольтаж, индуктивное сопротивление + низкое напряжение + большой ток = большие потери. Есть еще конденсаторные машины, где заряд конденсатора разряжается в первичную обмотку, но для моей скорости циклов, по подсчетам, нужно около 100 000мкф 1000в , согласитесь очень дорого для опытов. Выход наверняка есть, но мне кажется это не легче чем из генератора с маховиком. В любом случае спасибо, что обратили внимание.
Ну 2 кА- не такой и большой ток для контактной сварки. :yes:
В моих сварочниках ток в 3.5 кА спокойно держат КГ-ХЛ-50. (кент каркасы на венки могильные варит, спецом брал клещи для замеров).
Нагрев, безусловно есть, но при таком ПВ, как у него- не существенно... Раскаляет две проволоки стальных ф 3мм за 0.5-1 сек до состояния сварки легко. Опять же, несколько аппаратов делал для "костоправов"- приваривать шайбы для вытяжки сложных участков- без проблем, но там кабель КГ-ХЛ-75 уже прёт, и железо на 3-4 кВа. Частота, безусловно, низкая 50Гц, но, имхо, и для высокой частоты- так же не помеха. Просто заказов давно нету- весь народ обработал уже. :lol2:
600 кв.мм. это просто по расчётам, без учёта ПВ! А в реале намного меньше.
Я, к примеру, преспокойно варил 4-кой, дуговой сваркой, на токах в 160-200 ампер с проводами в 6 кв.мм.
Сейчас в работе полуавтомат (хозяин потерялся чёт :crazy: ) с мощностью в 3.5 кВА, а первичка всего- ф1.18 .
ПВ в этом деле решающая составляющая.
Одно дело когда редко что то варишь, и совсем другое когда сварка находится на линии где в секунду варится 4 точки, 1 сек паузы, потом заново и так весь день. ИМХО такой нагрузки инвертор не выдержит, а маховик если взять мощьный и тяжелый и хорошо отцентровать то ИМХО пройдется он по этим точкам как танк 134 и даже не заметит, время покажет когда соберу все обязательно отпишусь, а если не получится будем искать другие пути.
Еще раз говорю, конденсаторы энергию не поглощают. Торможение вызвано потерями в обмотках и в железе, ведь в статоре гуляет ток 40 А .
Я имею в виду накопленную маховиком вращательную энергию или как там она по другому называется, физику плохо учил в шлоле :crazy: . Кстати нужно купить еще один конденсатор и мне бы приблизительно знать какой минимальный предел емкости для возбуждения этого уже генератора 18,5 квт. 40 мкф не возбуждает. Минимальный нужен чтобы меньше тормозить первый двигатель.
Да не зависит торможение от ёмкости конденсаторов, а критическим будет момент когда поле ротора перестанет опережать поле в статоре.
Будет зависеть от сопротивления нагрузок. Конденсатор станет для нагрузки балансом, так что ничего хорошего в таком подключении нет.
Ну а если подключить параллельно нагрузке подключить еще один конденсатор, который включался бы вместе с нагрузкой, тем самым повышая реактивную мощность генератора? Не полетит ли тогда симмистор? Я читал где то, что симмисторы часто выходят из строя когда в цепи конденсатор. Как вы думаете?
Думаю, решение будет правильным, но только для нагрузки с косинусом фи меньше единицы, сварочный к ним так же относится, если нагрузка активная в этом нет необходимости. Небольшой фазовфй сдвиг, тиристорам не страшен, а вот для работы самого такого генератора, он просто необходим, причем сдвиг в емкостную сторону.
Спасибо, вы мне очень помогли! Говорили мне родители учись хорошо, нее слушался :crazy:
И еще один вопрос если можно: Как лучше подключить возбуждающие конденсаторы?, на все три фазы, или все конденсаторы только на две фазы которые идут на сварку?
Сегодня проводил экперименты на своем генераторе и заметил, что при подключении полностью заряженных конденсаторов происходит мгновенное возбуждение, в связи с этим возник вопрос: А что если подключить нагрузку(трансформатор) непосредственно к генератору, а коммутацию проводить возбуждающими конденсаторами через мощный симмистор, и таким образом избегать торможение маховика при возбуждении? Выдержит ли такую коммутацию симмистор (на конденсаторах 400мкф 80А + пиковые токи при включении)?
