После перепрошивки невозможно подключиться к com порту
Tokes
Здравствуйте.
CUBEMX + CUBEIDE + PUTTY + STLINK V2
Есть blue pill. Создал новый проект в CUBEMX. Включил там USB как COM порт. Завёл приём сообщений (модифицировал static CDC_Receive_FS функцию). Всё хорошо работает ровно до тех пор, пока в CUBEIDE не нажимаю F11 (build + flash + debug). После этого необходимо руками вытаскивать и засовывать кабель, чтобы можно было продолжать пользоваться терминалом. В то же время достаточно коснуться контакта "USB-" - и происходит тот самый желанный реконнект, после которого достаточно нажать restart session в терминале и всё продолжает работать нормально.
Вопрос - как сделать программно, чтобы при старте устройство ("com port" или "usb com emulator") само себя "переподключало"?
Изменено пользователем Tokes
USB устройство на шине обнаруживается по появлению подтяжки линии D+ на +3,3В.
Что бы после перезагрузки не нужно было вручную отключать/подключать устройство, тем самым имитируя включение/отключение подтяжки, нужно этой подтяжкой управлять програмно. Тоесть просто добавить транзистор. Устройство отключено - транзистор закрыт, подтяжки нет, ничего не опознается. Нужно подключится - открываем транзистор, линия D+ подключается к +3,3В через резистор. Сопротивление резистора - 1,5 к.
Изменено пользователем Вуйко
Не нашёл решения изящнее, чем взять первый свободный пин, посадить его на D- и в коде написать следующее:
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
	GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
	GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
	HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
	__disable_irq();
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
	uint32_t i;
	for(i = 0; i < 10000; i++);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
	__enable_irq();
Вообще хотел обойтись минимальной кровью, т.е. без задействования какого-либо пина и всё не мог понять, почему не работает управление пином, если инициализирован USB. В даташите потом почитал, что
"As soon as the USB is enabled, these pins are connected to the USB internal transceiver automatically."
То есть чтобы это порешать надо было деинициализировать USB, потом заново....
В общем, если будет решение лучше - с удовольствием почитаю :)
@Вуйко , спасибо за участие )
