Калибровка паяльной станции
Форумчане помогите откалибровать паяльную станцию, брал термопару, которая встроена в мультиметр - хавно редкостное, фен на температуре в 300 градусов термопара показывала 600 градусов, то есть погрешность 50%. Покупать термопару за 1000 рублей я не хочу. Вопрос: есть ли какой-то народный метод калибровки? Главное чтобы погрешность была не более 20 градусов.
Сначала надо проверить ТП в мультике на чём-нибудь заведомо известном.
Ну термопара работала до двух сот градусов нормально, после этого значения - начинала жить своей жизнью.
Проверял на кипятке и температурой в помещении.
P.S. Разумеется я знаю что про потенциометры внутри платы, у меня проблема не с настройкой паяльной станции, а с температурным датчиком, которым я буду калибровать станцию.
Чем вы настраивали температуру?
Это настройкой не вылечить.Термопары разные.И коэффициент преобразования температура-напряжение у них тоже разный.Это заложено в сам измеритель.
А при комнатной температуре все термопары покажут правду.
