Простецкий индикатор скрытой проводки
Yurec66
Нужно прибить к стене короб, но не хочется попасть в проложенную проводку. Посоветуйте элементарную схемку на один раз. Нужно найти и забыть. искл по сайту - там все наворочено, на микросхемах. В сетке видел схемы на полевом транзисторе. Но в этой элементарной схеме разброс поиска очень большой +/- 15 см.  Может естьь проверенная простенькая схема, чтобы более менее точно показала где проводка ? У меня есть пробник (на Али покупал). В розетках и выключателях он четко фазу находит, а вот в стене - обломс.
Я "прослушиваю" катушкой от реле + микрофонный усилитель от кроны + наушники. Чем громче - тем ближе провод. Проводку лучше нагрузить.
рукожоп со стажем
5 часов назад, Yurec66 сказал:
простая отвертка и подавно не найдет
С точностью до наоборот. Находит на порядок лучше, чем "простецкий определитель". По этим граблям хаживали...
Таких отверток со светодиодом не видел в продаже. Есть просто с неонкой внутри. А про схему с полевиком вот эту имел ввиду. У нее как бы разброс большой. Может типом транзистора варьировать? Или на 103 остановиться?
А правильно ли здесь сд подключен? Мне кажется по такой схеме он постоянно светить будет. Питания постоянно присутствует в обход транзистора.
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
Варьировать что именно?
2 часа назад, mihelson сказал:
Пальцами за жало, а задницей водить по стене
Сам пробовл? Я проверил - не работает.
Водил не своей задницой   А надо было?
Изменено пользователем Бронюс
Спрашивал в магазине Кп103 - не было. Дали вот такой, якобы аналог 303. Подойдет ? И что то не нахожу по нему распиновку где какая нога.
Хм, наверное не правильно искал по BF15, а надо было BF245C.
Изменено пользователем Yurec66
Вот, спаял сложное устройство :). Прикрепил палочку , чтобы исключить  возбуждение от руки. Хотя каким боком рука    ? Мы же проводку ищем. Честно говоря трудно верится в точность этого прибора. Иногда светик загорится и горит постоянно, даже отведя от стены "прибор". Резистор взял 3.4 кОм. Походу ерунда. Он даже зажигается от любой стены на расстоянии 1 см. Даже от дверной коробки.
Я об этом писал выше. Но нужно потоптаться по собственным граблям, чтобы наконец "дошло"...
Может я не совсем понял сути грабленаступания . Можно еще раз для тех, кто в танке?
ps
кстати купил отвертку - даже близко не кажет...
Вот так работает и реагирует на шкаф
Я искал в своих вложениях фото китайской индикаторной отвертки - не нашел. Поэтому фото и не выложил. Но подобные упомянутой @mihelson  существуют. И даже покруче. Покрывают "самопалы", как бык овцу. Я несколько схем пробовал - и близко не стояли.
Схемы пробников скрытой проводки
Как-то пару лет назад нужно было срочно найти в стене место, где обрывалась фаза провода на выключатель.
За несколько минут спаял такой пробник:
Только между ногами 1,2 и 3 припаял резистор на несколько мегаом. Достоинство такого пробника - на слух очень хорошо прослушивается фаза проводки ~220 вольт.
P.S. А место обрыва в штукатурном перекрытии я с этим пробником нашёл. На глубине где-то 5 см какой-то козёл-строитель-электрик сделал плохую скрутку алюминиевого провода, причём место скрутки даже не заизолировал. Ну и со временем эта скрутка просто отгорела.
Изменено пользователем Shahabbas
@Shahabbas Если схема рабочая, То хотелось бы уточнить детали :
1 час назад, Shahabbas сказал:
Несколько это сколько?
Антенна на схеме что из себя будет представлять?
ЗП-3 - это пищалка типа плоской тарелочки?
@Yurec66 , точно не помню сопротивление , но где-то 5,1-10 МОм. Без этого сопротивления при достаточно сильном сигнале от фазы первый элемент очень быстро "уходил" в 0 или 1 и нужно было секунд 10-15 чтобы режим снова вернулся на линейный участок.
Антенна - кусок провода сантиметров 10, скрученный на пальце в моток (после смотки с пальца, естественно, снял).
Пьезоизлучатель использовал ЗП-1, который имелся в наличии, такой:
Вряд-ли. Своим низким вопротивлением она "посадит" режим работы 2-го инвертора. Можно попробовать на выходе припаять 3-й инвертор и с его выхода через конденсатор подключить свою пищалку. но всё равно не факт что пищалка будет нормально работать. ЗП-1 и ЗП-3 - высокоомные пьезоизлучатели на переменное напряжение без встроенного генератора
