Yurec66
Простецкий индикатор скрытой проводки
Нужно прибить к стене короб, но не хочется попасть в проложенную проводку. Посоветуйте элементарную схемку на один раз. Нужно найти и забыть. искл по сайту - там все наворочено, на микросхемах. В сетке видел схемы на полевом транзисторе. Но в этой элементарной схеме разброс поиска очень большой +/- 15 см.  Может естьь проверенная простенькая схема, чтобы более менее точно показала где проводка ? У меня есть пробник (на Али покупал). В розетках и выключателях он четко фазу находит, а вот в стене - обломс.
Может быть внутренняя ферритовая магнитная антенна переносного радиоприёмничка на ДВ или СВ поможет?
Я "прослушиваю" катушкой от реле + микрофонный усилитель от кроны + наушники. Чем громче - тем ближе провод. Проводку лучше нагрузить.
Читать статью
А отвертка с индикатором не пойдет. Стоит копейки в каждом отделе электрики.
Так я же говорю, что подобный пробник(электронный) в стене не находит. А уж простая отвертка и подавно не найдет.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
5 часов назад, Yurec66 сказал:
С точностью до наоборот. Находит на порядок лучше, чем "простецкий определитель". По этим граблям хаживали...
Отвертка со светодиодом. Пальцами за жало, а задницей водить по стене, но не касаться.
Таких отверток со светодиодом не видел в продаже. Есть просто с неонкой внутри. А про схему с полевиком вот эту имел ввиду. У нее как бы разброс большой. Может типом транзистора варьировать? Или на 103 остановиться?
А правильно ли здесь сд подключен? Мне кажется по такой схеме он постоянно светить будет. Питания постоянно присутствует в обход транзистора.
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
Варьировать что именно?
2 часа назад, mihelson сказал:
Сам пробовл? Я проверил - не работает.
Водил не своей задницой   А надо было?
Edited by Бронюс
Спрашивал в магазине Кп103 - не было. Дали вот такой, якобы аналог 303. Подойдет ? И что то не нахожу по нему распиновку где какая нога.
Хм, наверное не правильно искал по BF15, а надо было BF245C.
Edited by Yurec66
Вот, спаял сложное устройство :). Прикрепил палочку , чтобы исключить  возбуждение от руки. Хотя каким боком рука    ? Мы же проводку ищем. Честно говоря трудно верится в точность этого прибора. Иногда светик загорится и горит постоянно, даже отведя от стены "прибор". Резистор взял 3.4 кОм. Походу ерунда. Он даже зажигается от любой стены на расстоянии 1 см. Даже от дверной коробки.
Edited by Yurec66
Я об этом писал выше. Но нужно потоптаться по собственным граблям, чтобы наконец "дошло"...
Может я не совсем понял сути грабленаступания . Можно еще раз для тех, кто в танке?
ps
кстати купил отвертку - даже близко не кажет...
Вот так работает и реагирует на шкаф
Edited by Yurec66
Я искал в своих вложениях фото китайской индикаторной отвертки - не нашел. Поэтому фото и не выложил. Но подобные упомянутой @mihelson  существуют. И даже покруче. Покрывают "самопалы", как бык овцу. Я несколько схем пробовал - и близко не стояли.
НУ , вариант с отверткой можно отметать сразу. По той причине, что у нас таких нет, да и пробник нужен на 5 мин.
Схемы пробников скрытой проводки
Как-то пару лет назад нужно было срочно найти в стене место, где обрывалась фаза провода на выключатель.
За несколько минут спаял такой пробник:
Только между ногами 1,2 и 3 припаял резистор на несколько мегаом. Достоинство такого пробника - на слух очень хорошо прослушивается фаза проводки ~220 вольт.
P.S. А место обрыва в штукатурном перекрытии я с этим пробником нашёл. На глубине где-то 5 см какой-то козёл-строитель-электрик сделал плохую скрутку алюминиевого провода, причём место скрутки даже не заизолировал. Ну и со временем эта скрутка просто отгорела.
Edited by Shahabbas
@Shahabbas Если схема рабочая, То хотелось бы уточнить детали :
1 час назад, Shahabbas сказал:
Несколько это сколько?
Антенна на схеме что из себя будет представлять?
ЗП-3 - это пищалка типа плоской тарелочки?
Edited by Yurec66
@Yurec66 , точно не помню сопротивление , но где-то 5,1-10 МОм. Без этого сопротивления при достаточно сильном сигнале от фазы первый элемент очень быстро "уходил" в 0 или 1 и нужно было секунд 10-15 чтобы режим снова вернулся на линейный участок.
Антенна - кусок провода сантиметров 10, скрученный на пальце в моток (после смотки с пальца, естественно, снял).
Пьезоизлучатель использовал ЗП-1, который имелся в наличии, такой:
Edited by Shahabbas
Вряд-ли. Своим низким вопротивлением она "посадит" режим работы 2-го инвертора. Можно попробовать на выходе припаять 3-й инвертор и с его выхода через конденсатор подключить свою пищалку. но всё равно не факт что пищалка будет нормально работать. ЗП-1 и ЗП-3 - высокоомные пьезоизлучатели на переменное напряжение без встроенного генератора
Edited by Shahabbas
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
