Yurec66
Простецкий индикатор скрытой проводки
40 минут назад, Yurec66 сказал:
Походу автор выложил схему одну, а собрал по другой
Точно такая же.От перемены мест последовательно соединённых деталей (батарея и резистор) алгоритм работы не меняется.
У Вас очень длинные провода, возможно, они ловят помеху. Попробуйте собрать компактно, как на видео.
Собрал - тоже горит. Может с транзисторами что то не то. Сейчас буду их проверять(прозванивать). А от типа диода может зависить? Взял обычный красный.
Нет, транзисторы в порядке. Что тогда???
Edited by Yurec66
Короче фигня какая то... Перепаял навесным способом - все равно горит. Я не понимаю как у него в ролике с первого разу все работает :unknw:
Читать статью
28 minutes ago, Yurec66 said:
все равно горит
Какие транзисторы используете? Попробуйте оставить только два, уберите первый транзистор.
Сделайте как я показывал. Резистор выбросить, а вместо кроны обычную литиевую на 3 вольта (2032 и подобные).
Спасибо за варианты, сейчас буду пробовать.
ps
сейчас смотрю на крайний рисунок и смеюсь с себя ... Ну как можно быть таким тугодумом , имея в наличии макетку - нет надо было сразу паять... :lol2:
Edited by Yurec66
Сделал - все отлично работает. Обе схемы предложенные работают :dance2:
Спасибо всем за помощь.
Так в чем была причина ?
18 часов назад, Yurec66 сказал:
Без понятия. Может транзистор кривой один был. Сегодня купил новые С945. Там из трех вчерашних маркировка у одного немного отличалась. Если получится сфоткаю в макро для сравнения. Собрал вторую схему уже не на макетке, навесным. Правда чувствительность великовата. До стенки если дотронуться антенкой, то светится.
Но все равно как то спонтанно работает схема. Т.е. такого эффекта как в гифке не наблюдаю. Даже по проводу под напряжением вожу - кое где вспыхивает, а кое где нет
Даже искатели фабричного изготовления не являются универсальным решением, в одних условиях хорошо работает один, в других - другой. Чего же вы хотите от этой простейшей схемы?
Она позволит вам приблизительно определить место прохождения проводки в стене, чтобы не влететь сверлом  или найти перегоревшую лампочку в гирлянде - и будет с неё.
Я бы не мучался. Соберите обыкновенный микрофонный усилитель и на вход подключите динамический микрофон, например от караоке. У них обмотка под 400 ом показывает. Вы удивитесь, но прекрасно ловит провода в штукатурке. Вот например собирал схему начальнику для практической работы в институт (Слуховой аппарат).
Скрытый текст
Резистор питания на электретный мк не нужен. Чувствительность очень высокая. Все переходные C можно заменить керамическими 0,1мкф. Входное R порядка 400ком. Эмиттерный повторитель - согласующий на входе, вместе с малым C и высоким входным R позволяет не заваливать нч и частотка весьма не плоха.
Батарейки CR2032 и крепления под них со старых материнских плат.
А насчёт покупных, недавно у нас из трёх новых искателей - исправным оказался только один ! Два ремонтировал. У одного дефект был в колодке от кроны, у другого не пропаян регулятор усиления и у него постоянно горел индикатор. Выводы о качестве...
Edited by Владислав2
03.12.2019 в 16:56, alend сказал:
если 890 й даже дешевый самый
@alend спосибо за наводку.  У меня  UNI-T за 30 евриков но ему далеко до M890G  за 12€ который и заказал,.
Походу рано я обрадовался. Это какая то мистика.... На макетке все работало, а как перенес на плату - опять СД горит постоянно. Это уже вторую схему собрал на BC547/ Уже и не знаю на что думать... В SprintLayer просто для удобства раскидывал детальки. Ибо платка 4х1 см нужно было все вместить без перехлестов.
Скрытый текст
Screenshot_1.jpg.d0e66e203e52d53b5fd8fc2b05376f93.jpg,
Edited by Yurec66
Это не мистика а утечки через плату и остатки флюса может быть, или транзисторы перегрели при пайке.
Флюс почистил спиртом - все рано фонит. Насчет перегрева... не знаю. Там же быстро капельку положил и все.
В устройстве подразумевается ОДНА антенка длиной 3-4 см.  У вас там суммарно почти метр разных антенн, которые не то что радиосигналы, они и спутниковое наверное будут принимать. Какая нафиг платка для трех деталей???? Зачем там выключатель????
1 час назад, Vlad90 сказал:
На макет ке же я тоже соединял проводками. А платка для того, чтобы в корпус аккуратно вставить вместе с кроной.  Корпус присмотрел от сплиттера телефонного.
Хорошо. Сейчас выкину из схемы выключатель и СД припаяю без проводов прямо на плату.
Вот-же почти нормальный вариант был. Можно еще укоротить ножки транзисторов раза в 2-3. Если есть выбор, то можно подобрать транзисторы с меньшим усилением или вообще один выбросить.
А стремиться нужно к такому:
Edited by Vlad90
Этот вариант, я заметил, срабатывает от любого касания антенки о препятствие.
По предыдущей схеме - выпаял - все равно горит... :(
Если есть выбор
Так выбор то в магазине :)
Edited by Yurec66
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
А если его засунуть в  андронный коллайдер, то тоже будет срабатывать. И еще можно очень много придумать вариантов при которых устройство не будет работать как надо. Зачем вы антенну бьете о препятствие???? Это устройство для определения проводки, а не для ударов по препятствиям. Я думаю 3-4 минуты можно потерпеть и не бить антенну об стену...
 -Что-то меня последнее время беспокоит Гондурас...
- А ты его не чеши... :)
Edited by Vlad90
:lol2::lol2::lol2: Ну, если принаровиться и выбрать правильный угол расположения антенки, то пожалуй пойдет.
    • Знание законов же освобождает от ответственности! Носить ошейник раба, безусловно проще, чем доспехи воина! Ты, Серёга- пошёл по простому пути. И, да, у нас много молодёжи. Правда не таких дебилов, которые на митинги ходят, и нарушают беспорядки, которых долбят вполне заслуженно ОМОН-Овцы. Не, у нас другие, которые пытаются понять, для чего они на этом свете, и почему они не должны уходить на пенсию. Они видят, что слишком всё спокойно, в нашем королевстве. А это не к добру. Многие озабочены своими детьми, и внуками. Все до одного понимают, что их дети и внуки в такой стране, если они не осознают- жить не будут. Их просто убьют.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.
