ram9
Доработка увлажнителя воздуха.
Помогите доработать сенсорный  пароувлажнитель Polaris PUH8000F
Этот увлажнитель при включении в розетку для запуска ждет нажания на сенсорную кнопку.
Я хочу его включить в умный дом через умную розетку, но без нажатия сенсора он не запускается,
вот хотелось бы как-то активировать один из режимов этой кнопки, которая при первом нажатии включат первый режим,
при втором - второй, третьем - третий, четвертое нажатие отключает его и далее по кругу.
Хочу, чтобы сразу включался третий режим при подаче питания.
1 час назад, ram9 сказал:
Так может и не получится, ибо очерёдность в ПО записана... но в любом случае нужна схема.
Читать статью
9 часов назад, Falconist сказал:
Схема тут и нафиг не нужна. Нужно ПО.
Хочется замкнуть какой-то провод, чтобы всегда был включен нужный режим, но схему не могу найти.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Я тоже об этом подумал. Вот только засомневался, "потянет" ли такое ТС.
Можно взять за основу (как принцип!) для существенного "допиливания рашпилем": https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195881-последовательное-включение-от-12в/&do=findComment&comment=2849861
6 часов назад, ram9 сказал:
Хочется замкнуть какой-то провод, чтобы всегда был включен нужный режим...
Если переписать ПО, провод не понадобится.
А с ПО будет ещё сложней - оно окажется залоченным, наверное...
Судя по Вашим постам, такая переделка Вам будет недоступна... и ещё неизвестно, осуществима ли она вообще.
Лучше отказаться от этой "идеи", пока машинка работает.
9 минут назад, минздрав сказал:
"колхозный" метод - имитацию троекратного нажатия кнопки.
Так тут наверное даже ие8 подойдёт взять с например с задержкой 3 выход и через один по очереди,самое простое мне пришло в голову,но автор же пользует ,,умный дом,, и думал он мк забацает,стеснялся
20 часов назад, ram9 сказал:
Polaris PUH8000F
Такого увлажнителя воздуха на сайте Polaris нет.
Надо посмотреть как организована работа с сенсорной кнопкой. Если стоит отдельная микросхема у которой на выходе 0/1, то можно попробовать сделать имитацию троекратного нажатия на МК. Но это не уровень построителя "умных домов". Так что забудьте.
27 минут назад, mr_smit сказал:
Ошибся, правильно Polaris PUH8003F
Edited by ram9
Фото
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
