Обзор осциллографа Fnirsi-5012H
admin
Сегодня у нас на обзоре цифровой осциллограф Fnirsi-5012H
https://ru.aliexpress.com/item/33021370646.html
Он обладает следующими особенностями: максимальная частота 100 МГц, интеллектуальная защита, 4-дюймовый цветной дисплей, запись показаний в память, наличие встроенного аккумулятора и многое другое. В видео подробно рассказано как пользоваться прибором, настраивать и проводить измерения.
15 минут назад, admin сказал:
ДЕРЬМО!!!
Опоздал на год примерно.
1. Конструкция уже изменена.
2. Прибор неработоспособный по ряду параметров.
3. Введены элементы запланированного устаревания.
Предупреждал ведь совсем недавно!!!
  • 3 месяца спустя...
У моего 5012H появилась неустранимое смещение нуля в минус, -0,8..1,2В на всех коэфф. деления, кроме 5 и 10 В/дел. Калибровка устраняет проблему только на 5, 10 В/дел, на остальных не помогает. Ошибок и перегрузок по входу не допускал, всегда пользовался делителем. Внутри одно реле и 8 оптронов PC817. В обзорах, 1 реле +  6 штук оптронов, а в первых версиях 4 реле + 3шт оптронов. Думал вещь, а оказалось, херня какая-то. :wacko:
30.08.2020 в 19:33, Vslz сказал:
Приветствую! Не разобрались с данной неисправностью? Имею тоже самое на своем ослике
Нет, пока мирюсь с ней, работаю на 5 и 10 В/дел. Хваленая "защита до 800В" не помогла нифига, на ровном месте глюканул. Оптроны (самый ширпотреб, PC817) аккуратно заменил - ноль толку. Твердотельное реле исправно, не оно. Защитные сапрессоры тоже не при делах. Остальные цепи пока трогать не буду, чтобы не убить прибор.
Изменено пользователем Vslz
А у меня другая проблема с лучом,на развертках 6-100нс луч  смещается на два деления в минус,при попытке поднять его маркером сигнал обрезается...
Кто-нибудь сталкивался с таким косяком?
02.12.2020 в 20:56, Максим Дерешок сказал:
Понял, спасибо , буду пробовать
Оверквотинг
03.12.2020 в 21:10, kastet1410 сказал:
Помогло? сегодня тоже глюк словил.
29.11.2020 в 00:40, Максим Дерешок сказал:
меняем OPA356 и все косяки пропадут
в каком корпусе она в этом недоосциллографе?
06.02.2021 в 23:40, KitSover сказал:
Посмотрел сейчас, корпус SOT-23-5 или SC70
В любом случае что OPA356 или AD8038 ждать минимум 2 недели с терры. Заказываю с запасом. чую не один раз ещё вылетит. Вот говорят недаром кроилово ведёт к попадалову. Надо брать нормальный настольный осцилл.
Изменено пользователем KitSover
02.12.2019 в 18:28, avv_rem сказал:
ДЕРЬМО
предположим. Задумывался о таком/подобном приборчике, в дополнение к с1-91. Как + работа от аккумулятора, можно с высоковольтным щупом лезть в сетевые цепи. И можно взять с собой.
 Искать с делителем на реле затея сомнительная, я так думаю.
29.11.2020 в 01:40, Максим Дерешок сказал:
меняем OPA356
Микросхема 1:1, и только конденсаторы перепаять, или тёмная и мутная история с элементами бдсм :D?
Пока смотрю еще ADS5012H, DSO1C15, DS0120M, пытаюсь понять что лучше. У них всех usb только для зарядки, или передавать еще может чего-нибудь ?
30.08.2020 в 21:33, Vslz сказал:
Починил. Дождался, пока с Али придут родные операционники OPA356, замена 10 минут, и все пришло в норму ;).  @Максим Дерешок  со своим советом был прав.
08.02.2021 в 22:59, komyn plat сказал:
для чего нужны кнопки со стрелками в нижнем левом углу?
ими порог триггера меняется (левая желтая стрелка). Работает.
16.02.2021 в 23:25, O5-14 сказал:
Купил DS0120M он точная копия ADS5012H. Внутри стоит одна реле и остальные оптопары.
И ещё. у меня при включение сего ослика постоянно прыгает показания vpp/ min/ max/ vp/ от 210 до 420 mv. И при калибровке не удается сбросить на ноль.
Изменено пользователем Серг Павл
Оверквотинг
Собственно, вот тыл моего FNIRSI 5012H. Красным обведен ОУ с маркировкой 0AAI (OPA356) под замену.
Релюха и 8 оптронов. PC817 поменял на оптроны с меньшей проходной емкостью. Их трогать не надо.
ОУ входной какой марки ? Кто на него перемычку кинул  ?
Судя по меньшему числу оптронов (5 вместо 8), входной делитель имеет отличия от делителя 5012H. Компоновка платы совсем другая.
Плата с "завода" без моих переделок. Но я где-то видел в обзорах тоже с 6 оптронами как и у меня. Но у меня есть одна проблема , ослик постоянно показывает наличие  напряжения 210 и прыгает 420 mv.при 5V при выборе предела 10V показывает 420-841mv. Короче прибор попался косячный. Сейчас виду спор с продавцом на али.
Все больше непонятных проблем выходят. Вот сделал калибровку щупа при выборе 1v на клетку, а при переключение на 2v и 500 mv. меандр становится другим ,так-же не должно быть ? И посмотрите на напряжение RMS оно тоже на разных режимах разное хотя должно быть одинаковое. Что не так ?
Кто имел дело с нормальными осциллографами , подскажите на пост выше нормально ли это ? А то виду спор с аликом, а косяки под подозрением.
Подобное искажение формы(загибы) я видел на своем 5012H, когда пробил вход ОУ. Сейчас норма.
Осциллограф уже подключался в какую-нибудь цепь или нет ?
