Обзор осциллографа Fnirsi-5012H
admin
Сегодня у нас на обзоре цифровой осциллограф Fnirsi-5012H
https://ru.aliexpress.com/item/33021370646.html
Он обладает следующими особенностями: максимальная частота 100 МГц, интеллектуальная защита, 4-дюймовый цветной дисплей, запись показаний в память, наличие встроенного аккумулятора и многое другое. В видео подробно рассказано как пользоваться прибором, настраивать и проводить измерения.
15 минут назад, admin сказал:
ДЕРЬМО!!!
Опоздал на год примерно.
1. Конструкция уже изменена.
2. Прибор неработоспособный по ряду параметров.
3. Введены элементы запланированного устаревания.
Предупреждал ведь совсем недавно!!!
  • 3 месяца спустя...
У моего 5012H появилась неустранимое смещение нуля в минус, -0,8..1,2В на всех коэфф. деления, кроме 5 и 10 В/дел. Калибровка устраняет проблему только на 5, 10 В/дел, на остальных не помогает. Ошибок и перегрузок по входу не допускал, всегда пользовался делителем. Внутри одно реле и 8 оптронов PC817. В обзорах, 1 реле +  6 штук оптронов, а в первых версиях 4 реле + 3шт оптронов. Думал вещь, а оказалось, херня какая-то. :wacko:
30.08.2020 в 19:33, Vslz сказал:
Приветствую! Не разобрались с данной неисправностью? Имею тоже самое на своем ослике
Нет, пока мирюсь с ней, работаю на 5 и 10 В/дел. Хваленая "защита до 800В" не помогла нифига, на ровном месте глюканул. Оптроны (самый ширпотреб, PC817) аккуратно заменил - ноль толку. Твердотельное реле исправно, не оно. Защитные сапрессоры тоже не при делах. Остальные цепи пока трогать не буду, чтобы не убить прибор.
Изменено пользователем Vslz
А у меня другая проблема с лучом,на развертках 6-100нс луч  смещается на два деления в минус,при попытке поднять его маркером сигнал обрезается...
Кто-нибудь сталкивался с таким косяком?
02.12.2020 в 20:56, Максим Дерешок сказал:
Понял, спасибо , буду пробовать
Оверквотинг
03.12.2020 в 21:10, kastet1410 сказал:
Помогло? сегодня тоже глюк словил.
29.11.2020 в 00:40, Максим Дерешок сказал:
меняем OPA356 и все косяки пропадут
в каком корпусе она в этом недоосциллографе?
06.02.2021 в 23:40, KitSover сказал:
Посмотрел сейчас, корпус SOT-23-5 или SC70
В любом случае что OPA356 или AD8038 ждать минимум 2 недели с терры. Заказываю с запасом. чую не один раз ещё вылетит. Вот говорят недаром кроилово ведёт к попадалову. Надо брать нормальный настольный осцилл.
Изменено пользователем KitSover
02.12.2019 в 18:28, avv_rem сказал:
ДЕРЬМО
предположим. Задумывался о таком/подобном приборчике, в дополнение к с1-91. Как + работа от аккумулятора, можно с высоковольтным щупом лезть в сетевые цепи. И можно взять с собой.
 Искать с делителем на реле затея сомнительная, я так думаю.
29.11.2020 в 01:40, Максим Дерешок сказал:
меняем OPA356
Микросхема 1:1, и только конденсаторы перепаять, или тёмная и мутная история с элементами бдсм :D?
Пока смотрю еще ADS5012H, DSO1C15, DS0120M, пытаюсь понять что лучше. У них всех usb только для зарядки, или передавать еще может чего-нибудь ?
30.08.2020 в 21:33, Vslz сказал:
Починил. Дождался, пока с Али придут родные операционники OPA356, замена 10 минут, и все пришло в норму ;).  @Максим Дерешок  со своим советом был прав.
08.02.2021 в 22:59, komyn plat сказал:
для чего нужны кнопки со стрелками в нижнем левом углу?
ими порог триггера меняется (левая желтая стрелка). Работает.
16.02.2021 в 23:25, O5-14 сказал:
Купил DS0120M он точная копия ADS5012H. Внутри стоит одна реле и остальные оптопары.
И ещё. у меня при включение сего ослика постоянно прыгает показания vpp/ min/ max/ vp/ от 210 до 420 mv. И при калибровке не удается сбросить на ноль.
Изменено пользователем Серг Павл
Оверквотинг
Собственно, вот тыл моего FNIRSI 5012H. Красным обведен ОУ с маркировкой 0AAI (OPA356) под замену.
Релюха и 8 оптронов. PC817 поменял на оптроны с меньшей проходной емкостью. Их трогать не надо.
ОУ входной какой марки ? Кто на него перемычку кинул  ?
Судя по меньшему числу оптронов (5 вместо 8), входной делитель имеет отличия от делителя 5012H. Компоновка платы совсем другая.
Плата с "завода" без моих переделок. Но я где-то видел в обзорах тоже с 6 оптронами как и у меня. Но у меня есть одна проблема , ослик постоянно показывает наличие  напряжения 210 и прыгает 420 mv.при 5V при выборе предела 10V показывает 420-841mv. Короче прибор попался косячный. Сейчас виду спор с продавцом на али.
Все больше непонятных проблем выходят. Вот сделал калибровку щупа при выборе 1v на клетку, а при переключение на 2v и 500 mv. меандр становится другим ,так-же не должно быть ? И посмотрите на напряжение RMS оно тоже на разных режимах разное хотя должно быть одинаковое. Что не так ?
Кто имел дело с нормальными осциллографами , подскажите на пост выше нормально ли это ? А то виду спор с аликом, а косяки под подозрением.
Подобное искажение формы(загибы) я видел на своем 5012H, когда пробил вход ОУ. Сейчас норма.
Осциллограф уже подключался в какую-нибудь цепь или нет ?
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
