Сгорел усилитель Pride FR600/2
Здравствуйте! Сгорел усилитель, сгорели транзисторы IRF3205 и так-же пострадали резисторы рядом с ними, один резистор удалось разобрать, на нем было написано 102, вторые выгорели и не могу понять, толь было написано 220, толи еще что-то.
1 минуту назад, Витала сказал:
Смотрите внимательно плечи одинаковые и номиналы также
Так, как я новичок, можете объяснить что такое плечи?)
Объяснить-то можно, но вот, судя по заданным вопросам, шансы доломать усилитель до мусорки стремительно увеличиваются до 100%.
Несите к Мастеру.
9 минут назад, Falconist сказал:
Несите к Мастеру.
Сломать то я его не сломаю, транзисторы то все я заменил и не чего, до этого усилитель тоже делал, там менял транзисторы 718 и 688 по-моему
Если я правильно понял, то плечо выделил на фото
На плечи одевается рюкзак  И вот случилось так  Обрывается шлейка ! Что делать ? Мы смотрим как была пришита не оторванная Так пришиваем аккуратно оторванную шлекйу ... ОбЯснил как мог  :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
плечо выделил
Возможно, да. А возможно и нет. Схемы-то нет, как не было.
Только что, Falconist сказал:
Я ее так и не смог найти в интернете, уже у всех спрашивал кто занимается ремонтом усилителей
Выпаял 4 Мосфета B31N20D (На фото внизу), 2 из них пробиты, а на других двух пониженное напряжение, вместо 530 выдает 490, при открытом состоянии вместо 170 выдает 390
ИИП на  TL494
Изменено пользователем Витала
Все просто)
4 минуты назад, Алексей Ивашков сказал:
То, что ты тестером пытаешься открыть, это ниочём. Если партии разные, то так и будет.
Так что, лучше проверяй сопротивление затвора(должно быть бесконечным), и сопротивление перехода при открытом транзисторе (82 мОм должно быть). А то у тебя должно быть 170 попугаев, а по даташиту я вижу, что должно быть 82 мОм. (при бОльшей температуре, естественно значение будет выше).
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
На одном было 1.560 мОм, на втором 10.5 мОм, на остальных двух ничего
@Алексей Ивашков Расскажи подробнее, как ты и чем измерял столь низкое сопротивление? (риторический вопрос).
Если затвор имеет хоть какое-то сопротивление, транзистор мёртв 100%.
Методика измерения сопротивления открытого перехода полевого транзистора такова:
1) Подать на З-И 10 вольт. (1 - затвор, 2 - сток, 3 - исток)
2) Измерить сопротивление перехода на СИ. Прибор должен уметь измерять миллиомы (мОм), это не МЕГАОмы (МОм) - огромная разница в миллион раз(!). Не путай мОм и МОм.
3) Если пункт 2 невыполним по причине плохого прибора, нужно подать 1 ампер на СИ, и измерить напряжение на СИ(прям на ногах транзистора). Показанное на приборе напряжение в милливольтах будет соответствовать сопротивлению в миллиомах (мОм). И должно быть не более 100 мОм (Если транзистор имеет температуру около 25 градусов).
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А в место 10 вольт я могу подать 12 вольт?
При подаче на затвор-исток 12 вольт? Затвор, это ёмкость. Там тока не может быть, при исправном транзисторе. Значит затвор пробит, раз греется. Хотя, вроде нужно было перед этим затвор прозвонить, если он пробит, то нет смысла с этим транзистором проводить любые манипуляции, кроме как выкинуть в ведро мусорное.
А в открытом состоянии, подав 1 ампер на сток (резистор на 10-12 Ом к плюсу например) на транзисторе должно выделится 1*1/0.082=0.082 Вт, боюсь даже палец не почувствует такой нагрев.
На 1 - 100 мОм и растет постоянно, на 2 - 68 мОм и растет, на 3 - 1.600 МОм, на 4 - 0.1 мОм
Интересная картина, на первых двух, на которых затвор не открывается нормально все, а на остальных двух у которых затвор открывается все плохо
Медленно расти оно как бы и должно из-за нагрева транзистора. Замер я лично не белее секунды делаю.
А вот 0.1 вольт на переходе при токе в 1 ампер (или 0.1 Ом без тока, если измерено добротным прибором), это норма. Всё остальное - спалено.
А транзистор открывается напряжением ОТ 6 вольт, я для кого график приложил? Твой тестер вообще может и двух вольт не давать.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ну, мультик то хороший, unit ut61b
47 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
А у меня кувалда хорошая. Но вот для гвоздей она не годится. А судя по описанию твоего мультиметра:
Примечание:
  • Для моделей UT61A, UT61B, UT61C и UT61D: напряжение незамкнутой цепи около 0.45 В.
  • Модель UT61E: напряжение незамкнутой цепи около -1.2 В.
У него вообще менее чем пол вольта... Им обычные диоды вообще не прозвонить, судя по описанию :blink: А транзистору нужно минимум от пяти вольт... Вот и показывает у тебя ерунду и не открывает затворы.
Да и погрешность при измерении сопротивления настолько велика, что им нельзя измерять столь низкое сопротивление перехода транзистора. Любой миллиомметр нужен, хоть самый дерьмовый, уже будет точнее в 1000 раз, чем твой "мультик то хороший". Поэтому, я и предложил п. 3, так как такого прибора (миллиомметра) у тебя нету.
мультик то хороший
А пользоваться не умеешь. Чего стоит твоё написание мегаом рядом с миллиомами при измерении одного диапазона, предположительно низкого сопротивления (менее ома). Не нужно измерять мегаомы там, где миллиомы. Точно так же, как и не рекомендуется измерять ток в розетке. Я конечно понимаю, что мультиметр у тебя стоит в автодиапазоне и ты его не соизволил на омы переключить в силу своей неопытности, но всё же.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
