Metalzone
12V + 32V Возможно ли такое соединение?
Здравствуйте, очень нужен совет экспертов. Вообщем у меня есть принтер. Нужно проверить, рабочий ли он (выбросили на работе). Внешний блок питания у него не работает. Но дело в том что у этого блока на + контакт идут сразу два напряжения 12V и 32V. У меня есть блоки 32V и 12V с подходящей силой тока. Но вот можно ли их просто запаралелить и подсоединить? Пока пробовал подсоединить только 12V и принтер подает признаки жизни, но экранчик мерцает, хотя и загружается , затем слышен процесс подготовки внутри принтера. Блок HP 0957-2304. Принтер HP 7520. Спасибо.
Читать статью
2 часа назад, Metalzone сказал:
Запаралелить нельзя.
Нужно в общей точке соединить минусы, это средний контакт на принтере, а плюс каждого блока питания подать на соответствующий контакт разъёма.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Metalzone Схема же нарисована, что на блоке, что на принтере:
Два источника и используется.
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Так дело в том что там иначе, там на один контакт 2 напряжения сразу идут. Посмотрите на фотографии блока есть схема, на принтере тоже такая же. Третий контакт там для других целей по всей видимости. Возможно режим сна.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Ну вскройте родной блок питания, да посмотрите - уточните, как там соединяются каналы.
9 часов назад, Metalzone сказал:
Не верю. Ждем фото.
Управления напряжением БП. Принтер спит- 12В, работает- 32 В. Управляет принтер.
Edited by DoG70
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Не верю. Ждем фото.
Edited by Metalzone
добавление
6 часов назад, DoG70 сказал:
Вот где правда. Тогда два блока не получится использовать, нужен один, но с управлением, но нужно знать, что идет с принтера по третьему проводу для управления.
Хотя есть вариант подать 32 вольта и у принтера не будет ждущего режима (режима пониженного энергопотребления), но возможно принтер от такого способа питания не заработает, так как на управляющем проводе возможен контрольный уровень напряжения, что бы не подключали не родные блоки питания. Идеальный вариант  взять родной блок и измерить все режимы, потом можно подобрать альтернативное питание.
1. Подать +32В. Если от 12 шевелится, возможно, от 32 заработает. Отказаться от дежурного режима.
2. Вариант получше. Починить родной блок или купить такой же новый.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Наверное придется блок купить, знаний для ремонта мне не хватит, просто сначала проверить хотел. Подозреваю что принтер скорее всего рабочий. Блок питания сдох и выбросили.
Если есть один блок питания на 12В и второй на 32В, то смело соединяйте вместе минусовые провода и подключайте в центральный пин, остальные соответственно 12 на 12; 32 на 32. У меня так на работе  новый HP DeskJet D1360  работал, который отдали за три копейки без БП.
Если заработает, то можно будет обойтись одним БП на +32 Вольта, а +12 Вольт получить с помощью понижающего модуля, типа такого. Его удобно разместить прямо на проводе, в термоусадке, около 3-х пинового разьема. Ну или как всегда, замотав его синей изолентой.
Нет у принтера отдельного контакта для 12В, выяснили же. Есть сигнальный выход команды "sleep". Зачем туда 12В подавать? Чтобы спалить выход/принтер?
1 час назад, _abk_ сказал:
Да, понял. Бегло читал.  Но если родной БП сложно будет найти, то можно будет завести управление на китайский стабилизатор, чтобы он тоже засыпая, выдавая 12В.
Сейчас замерил ток потребления - от 32 Вольт он прыгает в районе 200-450 мА. (написано 563 мА)  Если бы печатал, то может и будет столько. Но когда заснул, то ток упал почти до 4 мА., а на +15 В - меньше 27 мА.  Получается, если подать сразу 32 В, то принтер должен работать. Просто не будет переходить на экономичных режим ожидания.
Если ток потребления по 12 В столь низкий, то добавить к БП на 32 В стабилизатор на 7812 и от управляющего выхода принтера - реле, которое переключало бы выходные напряжения 12/32 В. Питать реле и схему управления им от 32 В, которые в БП есть постоянно.
Вроде бы решение очевидное.
21 час назад, Praktic сказал:
Попробую тогда наверное подключить только 32V. Надеюсь всё нормально будет.
19 часов назад, Falconist сказал:
Знать бы еще, что на том управляющем выводе: просто уровень напряжения меняется или какой-нибудь свой хитрый протокол предусмотрен. Кстати, если окажется второй вариант, то не факт, что принтер и от 32В заведется. Это так, мысли вслух...:big_boss:
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
