12V + 32V Возможно ли такое соединение?
Здравствуйте, очень нужен совет экспертов. Вообщем у меня есть принтер. Нужно проверить, рабочий ли он (выбросили на работе). Внешний блок питания у него не работает. Но дело в том что у этого блока на + контакт идут сразу два напряжения 12V и 32V. У меня есть блоки 32V и 12V с подходящей силой тока. Но вот можно ли их просто запаралелить и подсоединить? Пока пробовал подсоединить только 12V и принтер подает признаки жизни, но экранчик мерцает, хотя и загружается , затем слышен процесс подготовки внутри принтера. Блок HP 0957-2304. Принтер HP 7520. Спасибо.
2 часа назад, Metalzone сказал:
Запаралелить нельзя.
Нужно в общей точке соединить минусы, это средний контакт на принтере, а плюс каждого блока питания подать на соответствующий контакт разъёма.
С уважением
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Metalzone Схема же нарисована, что на блоке, что на принтере:
Два источника и используется.
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Так дело в том что там иначе, там на один контакт 2 напряжения сразу идут. Посмотрите на фотографии блока есть схема, на принтере тоже такая же. Третий контакт там для других целей по всей видимости. Возможно режим сна.
Ну вскройте родной блок питания, да посмотрите - уточните, как там соединяются каналы.
9 часов назад, Metalzone сказал:
Управления напряжением БП. Принтер спит- 12В, работает- 32 В. Управляет принтер.
Изменено пользователем DoG70
6 часов назад, DoG70 сказал:
Вот где правда. Тогда два блока не получится использовать, нужен один, но с управлением, но нужно знать, что идет с принтера по третьему проводу для управления.
Хотя есть вариант подать 32 вольта и у принтера не будет ждущего режима (режима пониженного энергопотребления), но возможно принтер от такого способа питания не заработает, так как на управляющем проводе возможен контрольный уровень напряжения, что бы не подключали не родные блоки питания. Идеальный вариант  взять родной блок и измерить все режимы, потом можно подобрать альтернативное питание.
С уважением
1. Подать +32В. Если от 12 шевелится, возможно, от 32 заработает. Отказаться от дежурного режима.
2. Вариант получше. Починить родной блок или купить такой же новый.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Наверное придется блок купить, знаний для ремонта мне не хватит, просто сначала проверить хотел. Подозреваю что принтер скорее всего рабочий. Блок питания сдох и выбросили.
Если есть один блок питания на 12В и второй на 32В, то смело соединяйте вместе минусовые провода и подключайте в центральный пин, остальные соответственно 12 на 12; 32 на 32. У меня так на работе  новый HP DeskJet D1360  работал, который отдали за три копейки без БП.
Если заработает, то можно будет обойтись одним БП на +32 Вольта, а +12 Вольт получить с помощью понижающего модуля, типа такого. Его удобно разместить прямо на проводе, в термоусадке, около 3-х пинового разьема. Ну или как всегда, замотав его синей изолентой.
Нет у принтера отдельного контакта для 12В, выяснили же. Есть сигнальный выход команды "sleep". Зачем туда 12В подавать? Чтобы спалить выход/принтер?
1 час назад, _abk_ сказал:
Да, понял. Бегло читал.  Но если родной БП сложно будет найти, то можно будет завести управление на китайский стабилизатор, чтобы он тоже засыпая, выдавая 12В.
Сейчас замерил ток потребления - от 32 Вольт он прыгает в районе 200-450 мА. (написано 563 мА)  Если бы печатал, то может и будет столько. Но когда заснул, то ток упал почти до 4 мА., а на +15 В - меньше 27 мА.  Получается, если подать сразу 32 В, то принтер должен работать. Просто не будет переходить на экономичных режим ожидания.
Если ток потребления по 12 В столь низкий, то добавить к БП на 32 В стабилизатор на 7812 и от управляющего выхода принтера - реле, которое переключало бы выходные напряжения 12/32 В. Питать реле и схему управления им от 32 В, которые в БП есть постоянно.
Вроде бы решение очевидное.
21 час назад, Praktic сказал:
Попробую тогда наверное подключить только 32V. Надеюсь всё нормально будет.
19 часов назад, Falconist сказал:
Знать бы еще, что на том управляющем выводе: просто уровень напряжения меняется или какой-нибудь свой хитрый протокол предусмотрен. Кстати, если окажется второй вариант, то не факт, что принтер и от 32В заведется. Это так, мысли вслух...:big_boss:
