iilgizar
HG 140 Нагреватель конвекционный 75W
Продаются конвекционные нагреватели Schroff Typ HG 140
Данные конвекционные нагреватели применяются в шкафах, где должна быть предотвращена угроза образования конденсата или, если температура не должна падать ниже определенного минимального значения. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естественную тягу, благодаря чему достигается равномерное распределение температуры в распределительном шкафу. Калориферы предназначены для длительного режима работы. Подключение посредством зажимов упрощает монтаж и экономит время.
Основные потребители нагревателей: Термобоксы, Термошкафы, Щиты электрические в различных отраслях,
Автоматизация промышленных предприятий,
Телекоммуникация,
Системы мобильной связи (базовые станции),
Подстанции различного напряжения,
Ветровые электростанции,
Системы контроля дорожного движения, Парковочные комплексы, Банкоматы
Технические данные
Рабочее напряжение AC/DC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В)
Нагревательный элемент позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру
Радиатор алюминиевый профиль, анодированный
Подключение 3 х стыковые зажимы для многожильного провода 0,5 – 1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5 - 2,5 мм²
Монтажное положение вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу)
Температура эксплуатации/хранения от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
Влажность при эксплуатации/хранении макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Степень защиты/класс защиты IP20 / I (провод заземления)
В комплекте термостат.
Цена 1200 руб.
HG140_EN.pdf
    • By kayperz
      Здравствуйте. Хотел бы спросить касательно индукционного нагревателя, а именно нужно собрать такой же как на фото ниже. Фото прилагается.
      Заранее прошу прощения, так как мои знания в области радиотехники очень скромны, а в собирании индукционного нагревателя тем более.
      Заранее спасибо за ответ!
    • By Imran Kadirov
      Сгорел нагреватель двух контактный ( сменными жалами ), в нашем городе не могу найти такой двух контактный, только четырех контактные.Размеры подходят можно ли заменить на четырех контактный ?? в скорее всего другие контакты для регулировки температуры.Что посоветуете знатоки ???
    • By Dzianis Rachkouski
      Люди, может кто делал для себя нагревательный элемент в паяльник диаметром 2.5- 3 мм??? Поделитесь советом, как и что делать?
    • By Андрей Троценко
      Добрый вечер,мне вот отдали такую штуковину но не могу определить что это,вставил в розетку шнур питания и включил таймер,загорелся красный индикатор но не прошло и 10 секунд я почувствовал странный запах нагрева то отключил таймер,дотронувшись до штуковины та что идет к таймеру я смог лишь на мгновенье она была ужасно горячей и потом очень долго остывала,надеюсь не сгорела,помогите понять что это,заранее благодарю
    • By paramon
      Керамический инфракрасный нагреватель Elstein 300W
      ● 220/230V
      ● Мощность 300W
      ● Размеры Ø16х120
      ● Made in Germany
      ● Керамика
      ● Исправны
      ● 2 шт.
      ● 250 руб.
      ● Доставка почтой по России
