Вышивка табло с переставляемыми светодиодами.
Гость Денис
Ребята, здравствуйте, прошу помощи в доработке схемы.
Дочка попросила сделать вышивку из светодиодов. Это такое табло,  с отверстиями в которые вставляются светодиоды и можно делать разные рисунки. Я притащил лист композита, с двух сторон алюминий в середине пластмасса, хочу просверлить отверстия с зеньковкой, одна сторона будет плюс, другая минус. Светодиодов получается может быть много, а может мало или вообще не быть.  Взял один светодиод, попробовал на каком маленьком токе нормально светиться, получилось 0,5ма. Я знаю что светодиоды разные попадаются, по этому можно, чтоб ток плавал до 5ма.  Подключать хочу к блоку питания с стабилизатором 5 вольт до 8 ампер.
Прошу помощи со схемой.
Я представляю схему как регулятор тока  с полевым транзистором и компаратором, только датчик тока будет не на всех светодиодах, а на одном, который будет всегда подключен. А остальные светодиоды будут подключаться параллельно этому светодиоду с датчиком тока.  Должно получаться так, что когда добавляется светодиод, ток будет распределяться почти поровну, и общий ток будет добавляться, по тому, что компаратор работает от датчика на основном светодиоде, а не на всех. Хочется чтоб светодиодов было больше 200. Если нужно могу подобрать светодиоды с маленькой разницей напряжения, 0,05 вольт хватит или нужно меньше?
Попробовал нарисовать в программе, д1 основной, остальные меняемые.
Всем кто захочет помочь, сразу огромное спасибо.
А просто запитать стабильным напряжением никак? Если светодиоды будут одного цвета и из одной партии, ток в среднем что бы 2-5 мА был, и проблем не должно быть.
Например номинальное падение напряжения(синего) 3.2 вольта для 20 мА, ярко начинает светить при 2.8 В, а ты выставь 3 вольта, и ток никогда не превысит допустимый, и яркости хватит. Точное значение определи, в каком диапазоне напряжения светит светодиод, и выбери среднее напряжение.
Как вариант поэксперементировать, есть в продаже светодиоды на 12 вольт (без резисторов) со встроенным "кристаллом".
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Нужно пробовать запитывать от 2-2,2 В, чтобы красные (жёлтые) тоже можно было в параллель ставить.
@Лоцман С низковольтными проблема, при 1.95 не светят, а при 2 В уже сгорают. Проще к красному (жёлтому) светодиоду резисторы припаять. Вот тогда можно вместе с другими подключать...
5 часов назад, Гость Денис сказал:
Много лет назад было на выставке такое оформление освещения на потолке, где использовался фольгированный пенопласт. Диоды втыкались в любое место без сверления. Один вывод у диодов был укорочен, чтобы не проходил насквозь обе металлизации, а на второй, длинный вывод, плотно одевался тонкий кембрик в пол-толщины пенопласта. (может это и краска была. Не разглядывал)  Диоды необходимо использовать только со встроенным резистором! По другому никак!  Большую панель нужно запитывать стабилизированным по напряжению источником питания со всех сторон.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нужно поэкспериментировать для общего развития. А вообще 200 это 14х14 для "вышивки" маловато.
