Вышивка табло с переставляемыми светодиодами.
Гость Денис
Ребята, здравствуйте, прошу помощи в доработке схемы.
Дочка попросила сделать вышивку из светодиодов. Это такое табло,  с отверстиями в которые вставляются светодиоды и можно делать разные рисунки. Я притащил лист композита, с двух сторон алюминий в середине пластмасса, хочу просверлить отверстия с зеньковкой, одна сторона будет плюс, другая минус. Светодиодов получается может быть много, а может мало или вообще не быть.  Взял один светодиод, попробовал на каком маленьком токе нормально светиться, получилось 0,5ма. Я знаю что светодиоды разные попадаются, по этому можно, чтоб ток плавал до 5ма.  Подключать хочу к блоку питания с стабилизатором 5 вольт до 8 ампер.
Прошу помощи со схемой.
Я представляю схему как регулятор тока  с полевым транзистором и компаратором, только датчик тока будет не на всех светодиодах, а на одном, который будет всегда подключен. А остальные светодиоды будут подключаться параллельно этому светодиоду с датчиком тока.  Должно получаться так, что когда добавляется светодиод, ток будет распределяться почти поровну, и общий ток будет добавляться, по тому, что компаратор работает от датчика на основном светодиоде, а не на всех. Хочется чтоб светодиодов было больше 200. Если нужно могу подобрать светодиоды с маленькой разницей напряжения, 0,05 вольт хватит или нужно меньше?
Попробовал нарисовать в программе, д1 основной, остальные меняемые.
Всем кто захочет помочь, сразу огромное спасибо.
А просто запитать стабильным напряжением никак? Если светодиоды будут одного цвета и из одной партии, ток в среднем что бы 2-5 мА был, и проблем не должно быть.
Например номинальное падение напряжения(синего) 3.2 вольта для 20 мА, ярко начинает светить при 2.8 В, а ты выставь 3 вольта, и ток никогда не превысит допустимый, и яркости хватит. Точное значение определи, в каком диапазоне напряжения светит светодиод, и выбери среднее напряжение.
Как вариант поэксперементировать, есть в продаже светодиоды на 12 вольт (без резисторов) со встроенным "кристаллом".
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Нужно пробовать запитывать от 2-2,2 В, чтобы красные (жёлтые) тоже можно было в параллель ставить.
@Лоцман С низковольтными проблема, при 1.95 не светят, а при 2 В уже сгорают. Проще к красному (жёлтому) светодиоду резисторы припаять. Вот тогда можно вместе с другими подключать...
5 часов назад, Гость Денис сказал:
Много лет назад было на выставке такое оформление освещения на потолке, где использовался фольгированный пенопласт. Диоды втыкались в любое место без сверления. Один вывод у диодов был укорочен, чтобы не проходил насквозь обе металлизации, а на второй, длинный вывод, плотно одевался тонкий кембрик в пол-толщины пенопласта. (может это и краска была. Не разглядывал)  Диоды необходимо использовать только со встроенным резистором! По другому никак!  Большую панель нужно запитывать стабилизированным по напряжению источником питания со всех сторон.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нужно поэкспериментировать для общего развития. А вообще 200 это 14х14 для "вышивки" маловато.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
