Apachi World
Схема приемника СВ диапазона на биполярных транзисторах
15753436703658561382895673164323.thumb.jpg.bbd30632c990a1e6bad87b3ce0dc88e7.jpgЗдравствуйте , нужна помощь , задание по курсовой , смоделировать схему приемника СВ диапазона в САПР multisim,  искал схемы в интернете , все четно. Вот примерно приблизился к решению , но есть моменты:
Схема усилителя почему то работает не как усилитель, а как генератор и генерирует свою частоту и напряжение, а входное напряжение не проходит в принципе. Схема которую собрал и схема которая является исходником приложена на фото  (В заранее извиняюсь за орфографические и пунктуационные ошибки )
Странно, что в этой схеме вообще что-то работает. Наверное, мультисим глючит просто.
1 час назад, Apachi World сказал:
Разрешите не поверить.
1 час назад, Dr. West сказал:
Ну мои познания в данной сфере достаточно базовые именно по этому я обратился на форум , в надежде что более квалифицированные люди помогут с решением или направят хотя бы в нужное направление. Может кто то более правильную схему посоветует или возможно укажет на ошибки этой , что нужно переделать что бы она работала.
Да я не отрицаю что в интернете есть схемы которые будут работать, но проблема этих схем в том что они очень сложные и состоят из большого количества элементов , а мне в свою очередь после моделирования, нужно будет ее собрать "ручками" и перечень элементов крайне ограничен, могу себе позволить максимум 3-4 транзистора биполярных ((
3 часа назад, Apachi World сказал:
Edited by Apachi World
Читать статью
15753436703658561382895673164323.thumb.jpg.bbd30632c990a1e6bad87b3ce0dc88e7.jpg Схема которую собрал и схема которая является исходником приложена на фото
Интересно,почему ёмкость конденсатора в контуре 10 пик ?
И почему с генератора подаётся 10 кГц, СВ диапазон совсем не здесь,здесь область инфрадлинных волн.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Проблема в том, что вы выбираете схемы по принципу "чем меньше деталей - тем лучше". Но простые, с виду, схемы всяких рефлексных приёмников вовсе не так просты в наладке.
Поэтому качаем бестселлер Борисова "Юный радиолюбитель", вникаем в теорию (ведь вам придётся, наверное, объяснить преподу принцип работы схемы) и собираем что-то классическое, вроде этого:
99145d1349435580-idhe-iiee-aea-na-2-v-1.
Собрать можно на куске макетной платы, не экономя место, чтобы всё было наглядно. Можно ещё полистать подшивки журнала Радио 70-90 годов, там этих приёмников тьма.
Желательно предварительно убедиться с помощью фабричного приёмника, ведётся ли в вашем регионе вещание на средних волнах. Иначе вам придётся сдавать работу ночью (когда открывается дальнее прохождение). :D
@Apachi World С какой целью у Q1 замкнуты между собой эмиттер-база? Уже хотя бы поэтому не будет ничего и нигде работать.
Вчера пришёл ко мне девятиклассник, он увидел эту тему и никак не мог понять схему приведённого выше приёмника.
Я её перерисовала чуть-чуть по-другому и все вопросы сразу отпали...  :)
4 часа назад, Света сказал:
Всё равно в таком виде работать не будет.
Edited by Hambaker
7 часов назад, Света сказал:
Даже если принимать сигнал мощной радиостанции, после детектирования напряжения отрицательной составляющей будет не достаточно, чтобы создать смещение на базе транзистора для нормальной его работы, да и заземление на базе VT2 ничего кроме фона переменного тока не даст, тогда лучше вот так:
Edited by master144
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
