Sign in to follow this
Guest Александр
Блок управления для подогрева руля
Guest Александр
Приветствую! Дайте, пожалуйста, простейшую схему управления подогревом руля. Условия: имеется руль с подогревом, там встроен терморезистор ntc номинал 10кОм при 25 гр. Цельсия. При полном нагреве сопротивление около 2 кОм - здесь нужно нагрузку отключать либо снижать напряжение на нагревательный элемент. Так как используется для авто, то питание это 12-14 вольт. Ток потребления нагревательного элемента около 5,5 ампер. Основная цель - чтоб была простая и надежная схема))
Смотрите в поиске что то типа "регулятор температуры воды в аквариуме", там, как правило,  раньше использовали простенький вариант на компараторе с терморезистором в качестве датчика.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
