Fusrodah
Проблема с искусственной средней точкой и питанием от одного источника
Здравствуйте.
В общем сделал фильтр нижних частот на оу и для него нужно двуполярное питание, нашел такую схему для искусственной средней точки
Все сделал, работает, но есть одно жирное но, работает только если БП внешний, отдельный.
А мне нужно запитать от того же БП что и источник сигнала, то есть у меня есть усилитель, питается усилитель от однополярного бп, и если я подключаю ФНЧ к БП от усилителя и подсоединяю входы выходы звукового сигнала то у меня все сгорает к черту, транзисторы и ОУ в мусор.  сам ФНЧ выживает, нормально, но вот эта схема питания летит к черту.
Есть какое нибудь решение этой проблемы?
Вам нужно эту схему зарисовать вместе с остальной схемой, возможно вы сами увидите почему всё сгорает.
Для фильтра можно было бы обойтись лишь делителем напряжения на двух резисторах и 1 конденсаторе.
1. Отдельный дополнительный источник для организации средней точки и питания фильтра.
2. Один двухполярный источник.
3. Переделать существующий источник питания усилителя на двухполярный однополупериодный.
4. Изолированный преобразователь однополярного в двухполярное.
Читать статью
1 час назад, Fusrodah сказал:
Все верно. Посмотри внимательно, что происходит, когда соединяются GND и 0В
Сделать отдельный двуполярный БП я могу, но я не хочу городить тучу отдельных БП для всякой мелочи, хочу питать от БП усилителя.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Вам нужна либо одна отдельная обмотка, либо двухполярку делать как положено. У вас же получается короткое между 0 и GND. Есть еще вариант, ищите ОУ с однополярным питанием.
51 минуту назад, Fusrodah сказал:
Схему фильтра покажите. И какое напряжение у вас с БП усилителя?
Вот таким вот образом переделать. дополнительные сопротивления взять на 10кОм, конденсаторы на входе и выходе 10мкф. Плюсик от сопротивления к источнику питания. Схема для искусственной средней точки не нужна.
Edited by Sstvov
17 минут назад, Fusrodah сказал:
По этой схеме ничего не заработало, тишина
Нужно указать, где какие напряжения по постоянке получились. Без этого нельзя посоветовать.
Простите, действительно мой косяк, перепутал при пайке вход и выход, сейчас переделал все работает, спасибо
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
