Микросхема на замену к140уд1
Гость Дима
5 минут назад, oleg_s сказал:
любая будет лучше чем К140уд1
А первый полюс ТС не интересует?
Понимаю, что ТС задал дилетантский вопрос, но не следует давать необоснованных рекомендаций!
2 минуты назад, Гость Гость сказал:
первый полюс
Если ТС задал подобный вопрос, то сомневаюсь, что он вообще слышал что-то о "первом полюсе".
Ни 153уд2, ни 140УД7 никак не хотели дружить с "Дойной". Пришлось раскорячить КР140уд1.
Кстати, никак не "вкурю" функциональное назначение Т10,11. Не поясните? В двух словах.
Это защита выходных транзисторов от перегрузки по току. Они приоткрываются и "садят" сигнал, поступающий на базы драйверных транзисторов.
Что же касается "дружбы" других ОУ - так у них и цоколевка и частотная коррекция другие, чем у УД1.
Было у меня как-то пара "Дойн" в ремонте. Не впечатлили, поэтому и не припомню сейчас точно, что с ними делал. Вроде бы в одной менял ОУ на К140УД6. Выводы приходилось нехило перекручивать, чтобы соблюсти цоколевку.
А вообще-то, начните с этого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
3 часа назад, Falconist сказал:
Не той они проводимости, чтобы открываться от перегрузки "своего" плеча. Да и диоды в их коллекторах не так...
Кстати, такие "функционалы" видел ещё где-то, и тоже, кажется, в эстрадниках.
Других на столе не было - уж лучше у круглого металло-стекла ноги вывернуть, чем на прямоугольный "куски" напаивать.
Не впечатлили,
Более, чем достаточный репитиционный вариант для "камерного" трио-квартета.
начните с этого:
Спасибо. Я уж давно не школьник.
12 минут назад, Гость Дима. сказал:
из журнала "радио"
Неееееееее. Это "глубокие" мысли. Вы уж лучше приведите схему, тогда и ответ конкретный и точный будет.
Никто и не смеялся ... Просто надо сразу писать , где она работает и в каких условиях . А вообще-то все делается глядя на даташиты . Особенно на температурные условия , чтоб не терять спутники сделав электронику на коммерческих микросхемах....
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Стабилизатор напряжения на ОУ
Примерно так. Собираю схему из учебных целей. Проще взять кренку или LM317
На дкугом форуме по поводу этого вопроса пишут. "Только учтите, что у оригинала на выходе - однотактный эмиттерный повторитель, т.е. где-то снаружи должен быть достаточно низкоомный нагрузочный резистор. При замене на современные его лучше удалить." Тоесть при замене к140уд1 нужно будит изменить схему?
15 часов назад, Гость Гость сказал:
А пишете голимую чушь:
Схема может быть с ошибкой. А вот их функция определяется однозначно. Для тех, кто ЗНАЕТ, конечно, а не для "не школьников".
10 часов назад, Гость Дима сказал:
На другом форуме... пишут
Вот еще один пример дебильнейшей глупости. Не нужен этому ОУ внешний, да еще и низкоомный резистор! Внутри него он уже есть.
однотактный эмиттерный повторитель, , т.е. где-то снаружи должен быть достаточно низкоомный нагрузочный резистор.
Ошибаются в своих рассуждениях "на другом форуме".
Меняйте на любой недорогой современный. Только учтите напряжение питания: подавляющему большинству современных оно подойдет "как родное", и лишь некоторым 12,6В может оказаться многовато, а 6,3В - маловато (надеюсь, таких у Вас нет?). И нужно надеяться, что все будет работать без проблем.
28 минут назад, Falconist сказал:
Нет ошибки ни в схеме, ни "в натуре"
19 часов назад, Falconist сказал:
И с базами ВК они не связаны.
Откуда столько высокомерия и пренебрежительности:
Даже как-то неприятно видеть такое из уст доктора философских наук и модератора.
@Гость Гость , если не понимаете, как этот каскад работает, то сначала разберитесь. Отсюда и пренебрежительность к невежде.
Казалось бы. Защиту от перегрузки и короткого выполняют V18 и V19. А V10, V11 для предохранения от клиппинга по выходу: открываются при большом напряжении и ограничении тока.
  • 2 года спустя...
