Guest Дима
Микросхема на замену к140уд1
Guest Дима
Подскажите пожалуйста какую микросхему можно взять вместо к140уд1
Что нибудь более современное типа LM741
Читать статью
Guest Гость
5 минут назад, oleg_s сказал:
любая будет лучше чем К140уд1
А первый полюс ТС не интересует?
Понимаю, что ТС задал дилетантский вопрос, но не следует давать необоснованных рекомендаций!
2 минуты назад, Гость Гость сказал:
первый полюс
Если ТС задал подобный вопрос, то сомневаюсь, что он вообще слышал что-то о "первом полюсе".
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Guest Гость
Согласен. Но "любая" в "Дойну" не пойдёт!
Guest Гость
Ни 153уд2, ни 140УД7 никак не хотели дружить с "Дойной". Пришлось раскорячить КР140уд1.
Кстати, никак не "вкурю" функциональное назначение Т10,11. Не поясните? В двух словах.
Это защита выходных транзисторов от перегрузки по току. Они приоткрываются и "садят" сигнал, поступающий на базы драйверных транзисторов.
Что же касается "дружбы" других ОУ - так у них и цоколевка и частотная коррекция другие, чем у УД1.
Было у меня как-то пара "Дойн" в ремонте. Не впечатлили, поэтому и не припомню сейчас точно, что с ними делал. Вроде бы в одной менял ОУ на К140УД6. Выводы приходилось нехило перекручивать, чтобы соблюсти цоколевку.
А вообще-то, начните с этого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Guest Дима.
Я прямо как знал что начнёти смеятся...
Я взял старую схему из журнала "радио" в ней стоит к140уд1 вот я ищю ей замену.
Guest Гость
3 часа назад, Falconist сказал:
Не той они проводимости, чтобы открываться от перегрузки "своего" плеча. Да и диоды в их коллекторах не так...
Кстати, такие "функционалы" видел ещё где-то, и тоже, кажется, в эстрадниках.
Других на столе не было - уж лучше у круглого металло-стекла ноги вывернуть, чем на прямоугольный "куски" напаивать.
Не впечатлили,
Более, чем достаточный репитиционный вариант для "камерного" трио-квартета.
начните с этого:
Спасибо. Я уж давно не школьник.
Guest Гость
12 минут назад, Гость Дима. сказал:
из журнала "радио"
Неееееееее. Это "глубокие" мысли. Вы уж лучше приведите схему, тогда и ответ конкретный и точный будет.
Никто и не смеялся ... Просто надо сразу писать , где она работает и в каких условиях . А вообще-то все делается глядя на даташиты . Особенно на температурные условия , чтоб не терять спутники сделав электронику на коммерческих микросхемах....
Guest Дима
На дкугом форуме по поводу этого вопроса пишут. "Только учтите, что у оригинала на выходе - однотактный эмиттерный повторитель, т.е. где-то снаружи должен быть достаточно низкоомный нагрузочный резистор. При замене на современные его лучше удалить." Тоесть при замене к140уд1 нужно будит изменить схему?
15 часов назад, Гость Гость сказал:
А пишете голимую чушь:
Схема может быть с ошибкой. А вот их функция определяется однозначно. Для тех, кто ЗНАЕТ, конечно, а не для "не школьников".
10 часов назад, Гость Дима сказал:
На другом форуме... пишут
Вот еще один пример дебильнейшей глупости. Не нужен этому ОУ внешний, да еще и низкоомный резистор! Внутри него он уже есть.
Guest Гость
однотактный эмиттерный повторитель, , т.е. где-то снаружи должен быть достаточно низкоомный нагрузочный резистор.
Ошибаются в своих рассуждениях "на другом форуме".
Меняйте на любой недорогой современный. Только учтите напряжение питания: подавляющему большинству современных оно подойдет "как родное", и лишь некоторым 12,6В может оказаться многовато, а 6,3В - маловато (надеюсь, таких у Вас нет?). И нужно надеяться, что все будет работать без проблем.
28 минут назад, Falconist сказал:
Нет ошибки ни в схеме, ни "в натуре"
19 часов назад, Falconist сказал:
И с базами ВК они не связаны.
Откуда столько высокомерия и пренебрежительности:
Даже как-то неприятно видеть такое из уст доктора философских наук и модератора.
@Гость Гость , если не понимаете, как этот каскад работает, то сначала разберитесь. Отсюда и пренебрежительность к невежде.
Казалось бы. Защиту от перегрузки и короткого выполняют V18 и V19. А V10, V11 для предохранения от клиппинга по выходу: открываются при большом напряжении и ограничении тока.
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
