Александр Сурмак
БП компьютера на TL494 , LM339
Помогите разобраться, БП компьютера  на TL494 , LM339 дежурка есть больше нечего, на 12 ноге ШИМ 13в. на 13-15 ноге 4,9в. на 8 и 11ноге 6,9-12,9в., транзисторы раскачки в норме, ключевые тоже.
3 часа назад, Александр Сурмак сказал:
Так я не понял, меандр на 8 и 11 ноге есть или нет? Импульсы на раскачке есть или нет? Импульсы на ключах есть или нет? Где замеры осциллографом?
Осциллографа к сожалению нет. На 8 и 11 ножке при вкл. БП. 6.9в. при откл. 12.9в.
На 8 и 11 ножке чистый прямоугольный импульс на раскачке тоже,  на ключах транзисторах что-то похожее на треугольный. Осциллограф портативный OSKAR V3.1
Читать статью
Если на базах ключевых транзисторов есть управляющие импульсы, значит и на первичке должно быть 155 вольт.
Может до трансформатора импульсы и не доходят?
Или ёмкость, последовательно с первичкой вышла из строя.
Я дико извиняюсь, а картинку со схемой из первого поста кто-то видит? У меня квадрат Малевича весом в 1,5 килобайта.
Edited by Dr. West
1 час назад, Александр Сурмак сказал:
Кандёры в обвязке в норме, поменял только два резистора на 1.Ом. а то показывали один 95КОм другой 60КОм..
Если по этой схеме, и о резисторах R4, R5, то силовые транзисторы должны быть дохлыми и ещё немного деталек.
Такое может быть, но при уходе в защиту ШИМ полностью затыкается или начинает "цыкать". А у вас импульсы вырабатываются и  аж до ключей доходят.
С9 исправен? И глупые вопросы - первичка силового трансформатора целая?, на ключах 300 с лишним Вольт имеется??
Edited by Dr. West
То есть на базах ключей у тебя нету импульсов? Между коллекторами транзисторов раскачки тоже нету импульсов? Может, трансформатор раскачки сгорел? Хорошо было бы приложить осциллограммы (с указанием в/дел) то, что между коллекторами раскачки и на базах транзисторов. (Причем, достаточно только подать 12 вольт на tl494)
Edited by motoandrey14
12 часов назад, Александр Сурмак сказал:
, а вот два верхних между собой не звоняися.
Так замыкание или обрыв? Подпиши на схеме напряжения, которые измерил, а то какие то обрывки информации.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Какой вы все таки приземленный! Нет, чтобы полюбоваться высоким искусством :D
Edited by DoG70
Характеристики диода FR104
Максимальное постоянное обратное напряжение 400 В
Максимальный постоянный прямой ток 1 А
Время восстановления - 150 нс
Емкость диода - 15 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,3 В
Рабочая температура -65…+150 °С
Тип корпуса - DO-41
Характеристики диода 1N4148
Максимальное постоянное обратное напряжение 100 В
Максимальный постоянный прямой ток 0,15 А
Время восстановления - 4 нс
Емкость диода - 4 пФ
Максимальное прямое напряжение 1 В
Тип корпуса - DO-35
на аналог что-то не похоже
Просто неизвестно что с этим БП до меня делали, племянник принёс откуда-то без  вентилятора
Ну если их кто-то и поменял, то сразу видно будет - посадочные места то разные.
    • Что то мой калькулятор в голове неможет посчитать, как это так?  По Вашим словам должно получиться, что три последовательно должны засветиться при (или от) 10.5 х 3 = 31.5в. А у вас от 36 не светилось  Вы хотите предположить, что в штатном виде они питались от повышающего преобразователя? Теоретически буржуи всё могут учудить   Запитывать очень мощный светодиод через очень слабенький резистор (125 мВт) это мягко говоря неразумно ) Что то у меня получилось ( уж незнаю, не ошибся ли я?), что на резисторе выделилось 400 вт тепловой энергии. Ну ка, кто ещё чего скажет?  Что мешает включить последовательно с каждым умно подобранный резистор, и соединить все три цепочки параллельно?
    • Нормальная специальность! Только сегодня не/за копейки (~30....) невостребованная  С кетайцами хрен поспоришь.... У Нас же Ничего нет Исключения: ты офигенный схемотехник, инженер, знающий всё и вся - >100000          .....опять же импортозамещение :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    • Помогите переконвертировать схему усилителя из lay в pdf 6f5p.lay
    • Володя, как говаривал Козьма Прутков: "Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926 Без L1 генератор запускается ненадежно или вообще не запускается. С этой индуктивностью - работает, как трактор. И эта индуктивность - отнюдь не интегрирующая. В этой схеме генератор с самозапуском, а при принудительном управлении транзисторами ее может вообще не быть - только ключи должны выдерживать токи по фронтам.
    • Спасибо за ответ. С лампами знаком (катод на общем проводе). Пила как в описании есть только на сетке лампы л1 и на 3 и 6 выводах  импульсного трансформатора тр2  ,на л5 тр3 л7 картина таже, огромный всплеск по переднему фронту длительность переключателем с 0.1 до 1.0 не регулируется вообще а на переключателе длительности с1до9 меняется амплитуда выброса.по переднему фронту.Проживаю в Херсонской области понятия не имею где искать мастеров .Желание отремонтировать есть ,из приборов осцил. с1-77 и с1-81 изьеритель R L C  15 мо 0.81 , тестеры паяльники.
    • какое, на хрен, время нарастания? ты же прекрасно знаешь, что дроссель в прямоходе - обязательный элемент, интегратор импульсов ШИМ.
