В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
Говорите свои варианты доработки.
Скрытый текст
Мощностью примерно 100 w.
Есть индикатор на бананы и отдельный индикатор на USB.
Так же функция индикации и отключения от перегрева.
Индикация питания.
Активное охлаждение по мере необходимости.
Предохранитель.
Заземление.
Переключатель.
(Говорите свои мысли, варианты доработки и т.д., вентиляторы можно использовать и 12в, поставив на них маленький преобразователь напряжения за 40 рублей.
Так же можно добавить стойки к платам, изолятор между корпусом и платами, ножки , обклеить корпус oracal- пленкой и т.д.)
Ссылки:
Скрытый текст
Вентилятор:  https://clck.ru/KZbXB
Потенциометр: https://clck.ru/KZbmZ
Вольтметр: https://clck.ru/KZbxU
Lm 2596:   https://clck.ru/KZbzi
Разъём питания:   https://clck.ru/KZc6y
Бананы:   https://clck.ru/KZcE5
Крокодилы:  https://clck.ru/KZcKS
Термостат:    https://clck.ru/KZcJH
DC-DC Конвертер напряжения от 1 до 24 в: https://clck.ru/KZcLT
ИБП 24в 6а: https://clck.ru/KZcNb
USB: https://clck.ru/KZcgX
Реле 24 в: https://clck.ru/KZcpR
Можно ли использовать это чудо?
А какое это отношение имеет к самоделками?) Недавно собрал такое - отзывы оставил в теме готовых бп - кулер не нужен и так тратится на это тоже)имхо
Читать статью
Начинать нужно с простенького - например мостового преобразователя с ККМ а потом идти более сложному - например IR2153 - на китайца не советую тратится - ток держит как лабораторные не Айс .
Все хорошо, вот только лабораторным этот франкенштейн никогда не будет. Да и как обычный регулируемый он так себе получится.
А это так сложно?
2 минуты назад, BAFI сказал:
чтоб меньше крутилочку крутить)
1 час назад, BAFI сказал:
Кстати расставьте запятые пожалуйста)
НЕ совсем понял вас
Спасибо)
1 минуту назад, BAFI сказал:
я поставил дефис - норм ? или исправить?)
и так тратится на это тоже?
В каком смысле?
3 минуты назад, FussionBart сказал:
Кстати,расставьте запятые,пожалуйста.Расставил.:)
:D
Только что, BAFI сказал:
в смысле покупать - деньги на ветер.
2 кулера 60 рублей стоят, а почему на ветер?
На столько бесполезное охлаждение?
И что такое  мостовой преобразователь ККМ ?
общая сумма вложений ? б.у ИИП от компа можно взять за 200р - там есть все что нужно практически. есть разница?)
Согласен, но там же оно не регулируется.
Получается всего 3 напряжения есть?
3, 5 и 12 в?
Только что, FussionBart сказал:
3, 5 и 12 в?
У меня в городе за 200 рублей можно взять только сломанный.)
его легко переделать - а ес сломан - не страшно) - еще лучше - есть запчасти собрать свой.
6 минут назад, FussionBart сказал:
Спекулянты хреновы,позавчера за полтинник взял,не знают рабочий или нет.Говорят:-давай полтинник,сам проверишь.:D
норм) - я на авито брал за 200р - самый дешевый что нашел- мощность больше - больше просят - прошарили) ,@FussionBart а 220 и не нужно совать пока не будете уверены в работе ИИП - ес надумаете - вам все подскажут и помогут.
Edited by BAFI
@FussionBart
Да, вполне, есть все защиты, в работе  стабилен, удобен, только берите на 60в. Иногда именно напряжение больше 30в очень сильно помогает.
Я к нему еще набор на 74 насадки для питания ноутбуков взял, все проблемы с подключением внешних устройств закончились.
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
    • Если C15 у тебя подключён параллельно микросхеме, то C16 даже правильнее до шунта подключить. С нагрузкой нагрев обычно уменьшается. Нагрев может быть из-за фольги в трансформаторе, в принципе норма. Любой повод для нессиметричного импульса (положительного-отрицательного) это по-любому свист, шум, и быстрый нагрев деталей. Будь то высохший конденсатор в базовой цепи, подгоревший транзистор в цепи раскачки, да хоть помеха от трансформатора.
