Импульсный лабораторный блок питания
В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
Говорите свои варианты доработки.
Мощностью примерно 100 w.
Есть индикатор на бананы и отдельный индикатор на USB.
Так же функция индикации и отключения от перегрева.
Индикация питания.
Активное охлаждение по мере необходимости.
Предохранитель.
Заземление.
Переключатель.
(Говорите свои мысли, варианты доработки и т.д., вентиляторы можно использовать и 12в, поставив на них маленький преобразователь напряжения за 40 рублей.
Так же можно добавить стойки к платам, изолятор между корпусом и платами, ножки , обклеить корпус oracal- пленкой и т.д.)
Ссылки:
Вентилятор:  https://clck.ru/KZbXB
Потенциометр: https://clck.ru/KZbmZ
Вольтметр: https://clck.ru/KZbxU
Lm 2596:   https://clck.ru/KZbzi
Разъём питания:   https://clck.ru/KZc6y
Бананы:   https://clck.ru/KZcE5
Крокодилы:  https://clck.ru/KZcKS
Термостат:    https://clck.ru/KZcJH
DC-DC Конвертер напряжения от 1 до 24 в: https://clck.ru/KZcLT
ИБП 24в 6а: https://clck.ru/KZcNb
USB: https://clck.ru/KZcgX
Реле 24 в: https://clck.ru/KZcpR
Можно ли использовать это чудо?
А какое это отношение имеет к самоделками?) Недавно собрал такое - отзывы оставил в теме готовых бп - кулер не нужен и так тратится на это тоже)имхо
Начинать нужно с простенького - например мостового преобразователя с ККМ а потом идти более сложному - например IR2153 - на китайца не советую тратится - ток держит как лабораторные не Айс .
А это так сложно?
2 минуты назад, BAFI сказал:
чтоб меньше крутилочку крутить)
1 час назад, BAFI сказал:
Кстати расставьте запятые пожалуйста)
НЕ совсем понял вас
Спасибо)
1 минуту назад, BAFI сказал:
я поставил дефис - норм ? или исправить?)
и так тратится на это тоже?
В каком смысле?
:D
Только что, BAFI сказал:
в смысле покупать - деньги на ветер.
2 кулера 60 рублей стоят, а почему на ветер?
На столько бесполезное охлаждение?
И что такое  мостовой преобразователь ККМ ?
общая сумма вложений ? б.у ИИП от компа можно взять за 200р - там есть все что нужно практически. есть разница?)
Согласен, но там же оно не регулируется.
Получается всего 3 напряжения есть?
3, 5 и 12 в?
Только что, FussionBart сказал:
3, 5 и 12 в?
У меня в городе за 200 рублей можно взять только сломанный.)
6 минут назад, FussionBart сказал:
Спекулянты хреновы,позавчера за полтинник взял,не знают рабочий или нет.Говорят:-давай полтинник,сам проверишь.:D
норм) - я на авито брал за 200р - самый дешевый что нашел- мощность больше - больше просят - прошарили) ,@FussionBart а 220 и не нужно совать пока не будете уверены в работе ИИП - ес надумаете - вам все подскажут и помогут.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, FussionBart сказал:
Я честно говоря боюсь суваться своими кривыми руками в 220 в.
вместе с доставкой обойдется 40$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-20278066480.33.337993a82fBv7T&id=577287962416
1 час назад, oleg1ma сказал:
А что, достойный аппарат?
@FussionBart
Да, вполне, есть все защиты, в работе  стабилен, удобен, только берите на 60в. Иногда именно напряжение больше 30в очень сильно помогает.
Я к нему еще набор на 74 насадки для питания ноутбуков взял, все проблемы с подключением внешних устройств закончились.
