Carlsbro Powerline 900 Усилитель мощности
Знакомый привез усилитель, в город к крутым мастерам уже возил, вернули не восстановив.
Итак  усилитель Carlsbro Powerline 900, индикатор питания горит, на входе есть сигнал, на выходе ничего нет. Оба канала  одинаково. Проверил напряжения питания,  +-70 вольт есть. Выходные транзисторы сидят на радиаторе, питание с плавающей землёй.
На ОУ ne5532 питания нет, на плюсе 1,6 вольта, на минусе 0,5 вольта.
Гасящие резисторы очень сильно грелись, цвет изменился до не узнаваемости, резистора 4, один 2,5 кОма, два по 2,6 кОма и один 2,7 кОма, запитал операционники и клиплимитер от лабораторника, +-15 вольт, при 16 ток начинает расти, так как стабилитроны на 15 вольт, при чем для каждого канала свои резисторы, ток потребления 30 мА на плечо, сигнал проходит до выхода клиплимитера без искажений, я предположил что резисторы из-за сильного нагрева изменили своё сопротивление, заменил на 1,8 кОм, ток через них 40 мА, но напряжение сильно занижено, видимо что то лезет или потребляет в схеме самого усилителя.
Думал найду схему, ага, щас, потратил день на поиск, думал найду модель попроще, например Powerline 800 например, нашел, но он построен по другой топологии и намного проще, модели 500 и 300 тоже совсем не то. выяснил , что данные усилители очень похожи на soundking, но именно такой модели у них нет, схемы соответственно тоже нет.
Может кто что подскажет. Схемку бы увидеть, хоть похожую.
Скрытый текст
1703660783_Carlsbro900(1).thumb.JPG.f344fa842ddeaf8cfbf648644832634a.JPG484322639_Carlsbro900(2).thumb.JPG.3637cfc4689090ff6162d4a3839891a0.JPG636373834_Carlsbro900(3).thumb.JPG.58a2d656c9aacefbc0b443516dd808a9.JPG414975244_Carlsbro900(4).thumb.JPG.92a842fb57a5971474cd800d5a059edb.JPG
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Нашел...
А эту тему: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ - не?
И что? Что-то понял? Какие телодвижения совершил на основании понятого?
А отсутствующие схемы вырисовываются по плате. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/
Вчера задался вопросом по теории и схемотехнике данного усилителя, как оказалось очень немного материала на данную тему, нашел на сайте очень интересную статью УМЗЧ без общего провода https://cxem.net/sound/amps/amp175.php  Может кому интересно будет.  Казалось бы удобно, прикрутил без прокладок транзисторы к корпусу, но почему то усилителей с подобной схемотехникой не так много.
Выяснил, что смотрел не туда и измерял не то, да и подключал неправильно, что на первый взгляд и сделал человек колупавший его до меня, один канал запустил, пока от лабораторника. Вот во втором канале есть пробитые транзисторы, в усилении они не участвуют, на первый взгляд защита от перегрева, разберусь выложу фотографии, может кому поможет в ремонте.
С уважением
  • 1 год спустя...
