Управление напряжением
Гость Inatrer
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, уже 2 дня голову ломаю, ничего не получается.
Есть блок питания с трансформатором 24в, 1,5А. Управление напряжения построено на LM317. Управляется с помощью переменного резистора  (по замерам 0 -4,7кОм)
Мне нужно чтобы вместо управления с помощью резистора использовалось внешнее устройство с напряжением 2-3,7в
Разницы нет использовать схему вместо резистора или на выходе из блока питания.
Заранее спасибо
  • Ответов 83
Изображения в теме
10 часов назад, Гость Inatrer сказал:
:blink: И дальше чего - как "устройство" будет узнавать, какое напряжение нужно?
Информации ни какой) Что за устройство, что оно может, сколько вариантов выходного напряжения нудно получить, плавная регулировка или нет) CD4051 вам в помощь) будет 8 вариантов
или как в сервоприводе) потенциометр + моторчик)
11 часов назад, Гость Inatrer сказал:
Проблема решается просто. Втыкаете в точку соединения подстроечника и lm-ки генератор напряжения, коим и управляете из вне.
Микроконтроллер и на выходе ЦАП.
Опторезистор.
Есть моторизованые переменные резисторы (двигатель крутит переменный резистор).
И т.п.
А чо,  ограничений в задаче нет:D
3 часа назад, ART_ME сказал:
Спасибо за схему. Мне нужно чтобы вместь R1 было устройство с питанием от 2х до 3.5в, скажем при 2х вольтах напряжение на выходу имеем 10в, а при 3.5 в на выходе 24в,
устройство которое выдает 2-3.5в регулируется со смартфона по блютуз
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Можно поподробнее пожалуйста?
28 минут назад, Inater сказал:
20 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Что я делаю не так?
А что не получается? С питанием ОУ всё нормально?
21 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
20 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Просто я накидал схему в мультисим, а он мне показывает 0.3в там где должно быть 12в. Схему я не паял, не могу понять, я чтото не так делаю или мультисим меня обманывает?
Может можно заменять переменный резистор полевиком например? И управлять его закрытием с помощью 2-3.5в, или так не получится?
1 минуту назад, Стрелка осцилографа сказал:
Я с мультисимом не общался ни разу, поэтому советовать не могу. Ищите питания ОУ.
Вообще я правильно понят, нагрузка должна быть там где у меня вольтметр?
2 минуты назад, Inater сказал:
Нагрузка у Вас R3.
Еще я думал сделать на оптореле и делителях напряжения, чтобы при повышении напряжения, скажем с шагом в 0.5в поочередно реле размыкались, там самым  уменьшая сопротивление, ну и лмка увеличивала бы напряжение на выходе
1 минуту назад, Inater сказал:
3 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Нагрузка у Вас R3.
А там где вольтметр что должнобыть? Источник 12в?
Изменено пользователем Inater
1 hour ago, Inater said:
21 hours ago, Стрелка осцилографа said:
Что я делаю не так?
На микросхеме U1A на ножку 4 надо подать напряжение питания +24В.
Резистор R1 должен быть 60кОм.
27 минут назад, Inater сказал:
Если надо корректно управлять напряжением на нагрузке, то без ОС не обойтись. Полевик здесь лишний.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это зависит от необходимой шкалы для выходного напряжения. В данном случае отношение 1 на входе - 2 на выходе.
1 час назад, Inater сказал:
Можно даже биполярный транзистор поставить и управлять током его  базы через резистор.
Но т .к. Вы не удосужились привести желаемую регулировочную характеристику невозможно сказать, подойдет ли Вам такое простое решение или нет.
Думаем о хорошем и предполагаем выходную характеристику линейно пропорциональной с некоторым коэффициентом от входной. Здесь сразу обнаруживаем необходимость наличия ОС.
7 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Думаем
Чего тут думать, трясти надо.:D
Пробуем с одним транзистором в мультисиме, если не устраивает, запитываем его от ОУ и т .д. и т.п.
317-я устроена так, что на 1-й ноге (регулирующей или adj) у нее всегда 1,2-1,3В. Для расчета берут 1,25В. Поэтому схему в 1 посте переделать так.
Из условия регул. напряжение 2-3,7>1,25. Поэтому R1 постоянное, R2 заменить на 2 последовательных - R2 и R3. Между R2 и R3 подавать регулирующее напряжение. Конкретные номиналы нужно посчитать, исходя из входящего напряжения и пределов исходящего напряжения. А также рассеиваемой мощности.
Считать лень.
ПыСы Не схему в 1 посте, а самую первую схему.
Изменено пользователем Andmat70
Описка
4 минуты назад, Andmat70 сказал:
Считать лень
Ну дык я говорю - трясти надо!  :D
Это неверно. Микросхема LM317 поддерживает постояной разницу между выходом Vout и Adj. То есть всегда Vout - Adj = 1.25В. На этом и основан принцип регулирования выходного напряжения.
Если на ноге, к примеру, Adj = 5В, то выход будет держаться постоянным Vout = 6.25В.
Поэтому ТС для выходного напряжения, например, в диапазоне, 5В ... 24В надо подавать напряжение на Adj = 3.75 ... 22.75В. Вот этим подаванием как раз и занимается ОУ в схеме у Стрелки Осциллографа.
Изменено пользователем Yurkin2015
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
