Управление напряжением
Гость Inatrer
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, уже 2 дня голову ломаю, ничего не получается.
Есть блок питания с трансформатором 24в, 1,5А. Управление напряжения построено на LM317. Управляется с помощью переменного резистора  (по замерам 0 -4,7кОм)
Мне нужно чтобы вместо управления с помощью резистора использовалось внешнее устройство с напряжением 2-3,7в
Разницы нет использовать схему вместо резистора или на выходе из блока питания.
Заранее спасибо
  • Ответов 83
Изображения в теме
10 часов назад, Гость Inatrer сказал:
:blink: И дальше чего - как "устройство" будет узнавать, какое напряжение нужно?
Информации ни какой) Что за устройство, что оно может, сколько вариантов выходного напряжения нудно получить, плавная регулировка или нет) CD4051 вам в помощь) будет 8 вариантов
или как в сервоприводе) потенциометр + моторчик)
11 часов назад, Гость Inatrer сказал:
Проблема решается просто. Втыкаете в точку соединения подстроечника и lm-ки генератор напряжения, коим и управляете из вне.
Микроконтроллер и на выходе ЦАП.
Опторезистор.
Есть моторизованые переменные резисторы (двигатель крутит переменный резистор).
И т.п.
А чо,  ограничений в задаче нет:D
3 часа назад, ART_ME сказал:
Спасибо за схему. Мне нужно чтобы вместь R1 было устройство с питанием от 2х до 3.5в, скажем при 2х вольтах напряжение на выходу имеем 10в, а при 3.5 в на выходе 24в,
устройство которое выдает 2-3.5в регулируется со смартфона по блютуз
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Можно поподробнее пожалуйста?
28 минут назад, Inater сказал:
20 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Что я делаю не так?
А что не получается? С питанием ОУ всё нормально?
21 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
20 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Просто я накидал схему в мультисим, а он мне показывает 0.3в там где должно быть 12в. Схему я не паял, не могу понять, я чтото не так делаю или мультисим меня обманывает?
Может можно заменять переменный резистор полевиком например? И управлять его закрытием с помощью 2-3.5в, или так не получится?
1 минуту назад, Стрелка осцилографа сказал:
Я с мультисимом не общался ни разу, поэтому советовать не могу. Ищите питания ОУ.
Вообще я правильно понят, нагрузка должна быть там где у меня вольтметр?
2 минуты назад, Inater сказал:
Нагрузка у Вас R3.
Еще я думал сделать на оптореле и делителях напряжения, чтобы при повышении напряжения, скажем с шагом в 0.5в поочередно реле размыкались, там самым  уменьшая сопротивление, ну и лмка увеличивала бы напряжение на выходе
1 минуту назад, Inater сказал:
3 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Нагрузка у Вас R3.
А там где вольтметр что должнобыть? Источник 12в?
Изменено пользователем Inater
1 hour ago, Inater said:
21 hours ago, Стрелка осцилографа said:
Что я делаю не так?
На микросхеме U1A на ножку 4 надо подать напряжение питания +24В.
Резистор R1 должен быть 60кОм.
27 минут назад, Inater сказал:
Если надо корректно управлять напряжением на нагрузке, то без ОС не обойтись. Полевик здесь лишний.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это зависит от необходимой шкалы для выходного напряжения. В данном случае отношение 1 на входе - 2 на выходе.
1 час назад, Inater сказал:
Можно даже биполярный транзистор поставить и управлять током его  базы через резистор.
Но т .к. Вы не удосужились привести желаемую регулировочную характеристику невозможно сказать, подойдет ли Вам такое простое решение или нет.
Думаем о хорошем и предполагаем выходную характеристику линейно пропорциональной с некоторым коэффициентом от входной. Здесь сразу обнаруживаем необходимость наличия ОС.
7 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Думаем
Чего тут думать, трясти надо.:D
Пробуем с одним транзистором в мультисиме, если не устраивает, запитываем его от ОУ и т .д. и т.п.
317-я устроена так, что на 1-й ноге (регулирующей или adj) у нее всегда 1,2-1,3В. Для расчета берут 1,25В. Поэтому схему в 1 посте переделать так.
Из условия регул. напряжение 2-3,7>1,25. Поэтому R1 постоянное, R2 заменить на 2 последовательных - R2 и R3. Между R2 и R3 подавать регулирующее напряжение. Конкретные номиналы нужно посчитать, исходя из входящего напряжения и пределов исходящего напряжения. А также рассеиваемой мощности.
Считать лень.
ПыСы Не схему в 1 посте, а самую первую схему.
Изменено пользователем Andmat70
Описка
4 минуты назад, Andmat70 сказал:
Считать лень
Ну дык я говорю - трясти надо!  :D
Это неверно. Микросхема LM317 поддерживает постояной разницу между выходом Vout и Adj. То есть всегда Vout - Adj = 1.25В. На этом и основан принцип регулирования выходного напряжения.
Если на ноге, к примеру, Adj = 5В, то выход будет держаться постоянным Vout = 6.25В.
Поэтому ТС для выходного напряжения, например, в диапазоне, 5В ... 24В надо подавать напряжение на Adj = 3.75 ... 22.75В. Вот этим подаванием как раз и занимается ОУ в схеме у Стрелки Осциллографа.
Изменено пользователем Yurkin2015
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
