Guest Inatrer
Управление напряжением
Guest Inatrer
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, уже 2 дня голову ломаю, ничего не получается.
Есть блок питания с трансформатором 24в, 1,5А. Управление напряжения построено на LM317. Управляется с помощью переменного резистора  (по замерам 0 -4,7кОм)
Мне нужно чтобы вместо управления с помощью резистора использовалось внешнее устройство с напряжением 2-3,7в
Разницы нет использовать схему вместо резистора или на выходе из блока питания.
Заранее спасибо
10 часов назад, Гость Inatrer сказал:
:blink: И дальше чего - как "устройство" будет узнавать, какое напряжение нужно?
Не очень понятно с чем нужно помочь: с блоком питания, внешним устройством или
Разницы нет
Читать статью
Информации ни какой) Что за устройство, что оно может, сколько вариантов выходного напряжения нудно получить, плавная регулировка или нет) CD4051 вам в помощь) будет 8 вариантов
или как в сервоприводе) потенциометр + моторчик)
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
11 часов назад, Гость Inatrer сказал:
Проблема решается просто. Втыкаете в точку соединения подстроечника и lm-ки генератор напряжения, коим и управляете из вне.
Микроконтроллер и на выходе ЦАП.
Опторезистор.
Есть моторизованые переменные резисторы (двигатель крутит переменный резистор).
И т.п.
А чо,  ограничений в задаче нет:D
3 часа назад, ART_ME сказал:
Спасибо за схему. Мне нужно чтобы вместь R1 было устройство с питанием от 2х до 3.5в, скажем при 2х вольтах напряжение на выходу имеем 10в, а при 3.5 в на выходе 24в,
устройство которое выдает 2-3.5в регулируется со смартфона по блютуз
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Можно поподробнее пожалуйста?
20 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Что я делаю не так?
21 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
20 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
А что не получается? С питанием ОУ всё нормально?
Просто я накидал схему в мультисим, а он мне показывает 0.3в там где должно быть 12в. Схему я не паял, не могу понять, я чтото не так делаю или мультисим меня обманывает?
Может можно заменять переменный резистор полевиком например? И управлять его закрытием с помощью 2-3.5в, или так не получится?
1 минуту назад, Стрелка осцилографа сказал:
Я с мультисимом не общался ни разу, поэтому советовать не могу. Ищите питания ОУ.
Вообще я правильно понят, нагрузка должна быть там где у меня вольтметр?
Еще я думал сделать на оптореле и делителях напряжения, чтобы при повышении напряжения, скажем с шагом в 0.5в поочередно реле размыкались, там самым  уменьшая сопротивление, ну и лмка увеличивала бы напряжение на выходе
1 минуту назад, Inater сказал:
3 минуты назад, Стрелка осцилографа сказал:
Нагрузка у Вас R3.
А там где вольтметр что должнобыть? Источник 12в?
Edited by Inater
1 hour ago, Inater said:
21 hours ago, Стрелка осцилографа said:
Что я делаю не так?
На микросхеме U1A на ножку 4 надо подать напряжение питания +24В.
Резистор R1 должен быть 60кОм.
27 минут назад, Inater сказал:
Если надо корректно управлять напряжением на нагрузке, то без ОС не обойтись. Полевик здесь лишний.
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это зависит от необходимой шкалы для выходного напряжения. В данном случае отношение 1 на входе - 2 на выходе.
1 час назад, Inater сказал:
Можно даже биполярный транзистор поставить и управлять током его  базы через резистор.
Но т .к. Вы не удосужились привести желаемую регулировочную характеристику невозможно сказать, подойдет ли Вам такое простое решение или нет.
Думаем о хорошем и предполагаем выходную характеристику линейно пропорциональной с некоторым коэффициентом от входной. Здесь сразу обнаруживаем необходимость наличия ОС.
7 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Думаем
Чего тут думать, трясти надо.:D
Пробуем с одним транзистором в мультисиме, если не устраивает, запитываем его от ОУ и т .д. и т.п.
317-я устроена так, что на 1-й ноге (регулирующей или adj) у нее всегда 1,2-1,3В. Для расчета берут 1,25В. Поэтому схему в 1 посте переделать так.
Из условия регул. напряжение 2-3,7>1,25. Поэтому R1 постоянное, R2 заменить на 2 последовательных - R2 и R3. Между R2 и R3 подавать регулирующее напряжение. Конкретные номиналы нужно посчитать, исходя из входящего напряжения и пределов исходящего напряжения. А также рассеиваемой мощности.
Считать лень.
ПыСы Не схему в 1 посте, а самую первую схему.
Edited by Andmat70
Описка
4 минуты назад, Andmat70 сказал:
Считать лень
Ну дык я говорю - трясти надо!  :D
Это неверно. Микросхема LM317 поддерживает постояной разницу между выходом Vout и Adj. То есть всегда Vout - Adj = 1.25В. На этом и основан принцип регулирования выходного напряжения.
Если на ноге, к примеру, Adj = 5В, то выход будет держаться постоянным Vout = 6.25В.
Поэтому ТС для выходного напряжения, например, в диапазоне, 5В ... 24В надо подавать напряжение на Adj = 3.75 ... 22.75В. Вот этим подаванием как раз и занимается ОУ в схеме у Стрелки Осциллографа.
Edited by Yurkin2015
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
