Управление напряжением
Гость Inatrer
Суть в том что у меня на выходе нагрузка мотор. При 1.5в он стоит. При достижении 3.75 должна быть максимальная скорость, причем мне неособо важно максимум будет 22 или 26, главное чтобы он при управляющем 0 стоял и плавно набирал обороты в зависимости от управляющего напряжения, по сути там 4 варианта и 0, которые должны отличатся по скорости
Допустим если схема расчитана до 4х вольт и он не достигает максимума при моем напряжении а будет скажем 22, мне прдходит
Изменено пользователем Inater
  • Ответов 83
Изображения в теме
9 минут назад, Inater сказал:
Вообще мрак сгущаться начал.:spiteful:
Теперь еще и мотор появился. А это вообще одна из самых сложных нагрузок.
Во-первых, у него огромный пусковой ток. При низком напряжении это будет почти короткое замыкание.
Во-вторых, у него есть еще и генераторный режим. Если раскрутить мотор и резко отключить сетевое напряжение, то он спалит нахрен LM317 обратным напряжением.
В-третьих, это еще и индуктивная нагрузка. Придется выпендриваться еще и с цепями защиты и коррекции.
Может быть, ты сразу всю правду расскажешь, чтобы людей тут не пугать?
Чует мое сердце, что выкинуть все эти схемы придется. Нужно смотреть в сторону NE555 в режиме ШИМ-регулятора. А что вообще мешает ШИМ-сигнал прямо в контроллере сформировать, раз уж точность все равно не нужна?
Изменено пользователем avv_rem
Двигатель может и стоит, но ток он потребляет... да и смысл линейным регулятором управлять двигателем?
Надо сразу чего надо писать, а не просить помощи в реализации того решения которое Вы придумали. Тогда всё получится гораздо лучше и быстрее.
Сейчас домой приеду и нарисую полную схему.
Лм317 там стоит изначально, это не я придумал. Хотелось минимальными усилиями  сделать, но чтото пошло не так ((((
Там по-моему еще кт818 стоит, но не помню точно как, мотор 12в 6вт написанно
Проблема в том что это все залил ктото особо умный клеем с пистолета
Вообще я уже неоднократно слышал что это плохое решение.
Предложите хорошее: есть трансформатор 24в 1.5а (не блок питания), есть мотор на 6вт, 450 оборотов вроде бы он если это важно. Нужно сделать чтобы он управлялся радиомодулем (схемы нет) с выходным напряжением до 3.75 ( можно с запасом до 4в расчитать, пусть не достигает максимума)
Увы. Не будет никаких путных предложений до тех пор, пока
3 часа назад, Inater сказал:
(схемы нет)
Зная узкоглазых братьев, ни капельки не удивлюсь, если с радиомодуля выходит не аналоговый, а ШИМ сигнал в уровнях ТТЛ. Слишком уж подозрительно выглядит выходное напряжение 3,5…3,7...3,75…4,0в.
Рисуй схему сам.
Или тащи свой радиомодуль к тому, кто может нарисовать схему и осциллографом выходной сигнал посмотреть.
Вполне может быть, что придется сделать делитель частоты на два и еще пару логических элементов поставить, а затем подать ШИМ-сигнал прямо на полевик, который и будет не только понижать в два раза, но и регулировать входное напряжение 24в.
Если поможет то там моторчик стоял в этом чуде от друзей наших, без нагрузки имеем 3.8, с нагрузкой 3.6 максимум.
3.5 взято с потолка, так как предполагаю что при достижении 3.5 и выше имеем 24 на выходе, как уже говорил, мне подходит с более широким диапазоном управляющего, а мой модуль уже пусть управляет как может, в более узком диапазоне.
В принципе первая схема которую я собрал работает, но не совсем так как я хочу. И только с нагрузкой в виде моторчика на модуле. Иначе модуль в любом положении дает 3.75.
Вообщем подкручу до приемлемых результатов и будет так как не должно быть ))
Всем нще раз спасибо
