JVC KD-R451 Нет звука
TITAPISH
Всем привет, на унч не приходит звук посмотрел осцилом, думал может косяк в прошивке считал и сверил с рабочей одинаковые, микросхема ic161 все питания соответствуют но но на 23пин e-mute нет 3.3в должны ли они там быть? Вот схема
53696fc55a9d4.rar
Ну поржать или не поржать, а мануал со схемой ТС выложил, авось кому то поможет.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
05.12.2019 в 04:58, Andrey 69 сказал:
Да я без злости то. Кстати антенну подключал штоб радио фурычило?
разумеется, без микросхемы тишина это же и есть тюнер
TEF665X_SDS.pdf
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
