Aizenkevich
Как заменить к157уд2 в Радиотехнике 101 на что то другое?
Короче я пришел в выводу, что обвязочную и предвыходную шнягу в виде кт626в и кт961а будем менять на BD139/140, у них и цоколевка совпадает что уже радует. А галимые кт837н и кт805а на MJE15030/MJE15031 либо 2SC3179/2SA1262.
@vg155 ВОООТ. вот это уже по серьезному.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
05.12.2019 в 00:51, Aizenkevich сказал:
в планах сменить оконечники кт837 и кт805 на реально что то более достойное и комплементарное. да и предоконечники тоже.
КТ818, КТ819.
В ТБ желательно пересчитать всю обвязку в сторону уменьшения номиналов резисторов до приемлемых значений, тогда можно будет рассчитывать на более-менее приемлемый результат...
Только что, Mr.Fix сказал:
КТ818, КТ819.
не не не. спасибо, но только не их. ибо данные пары хоть и комплементарны, но кроме как увеличения мощности ничего не дают. а нам надо - качество звука, изменения в лучшую сторону.
В ТБ
да, там надо будет кое чего еще сделать конечно.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Они не могут увеличить мощность, но при этом они гораздо линейнее применённых, а так же подходят по цоколёвке и значительно дешевле запланированных Вами.
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
С чего бы это?
ну а что еще? та же граничная частота всего 3мгц. покури форумы. люди говорят что.. заменили, но разницы в звуке не заметили
Дык не транзисторами едиными разница в звуке определяется... А от бездумной замены, без приборного оснащения, сможете и паразитную генерацию словить, хуже если параметрическую, косвенными методами не определить.
Короче съездил в город "за детальками". Чтоб я еще раз в жизни сунулся в эту конторку под названием "радиодетали". Дали транзисторов BD139/140. У 139-х hfe одинаковая - 280, и у 140-х одинаковая, НО - 175. Вот тебе и комплементары. КУПил немножко BC546/BC556 на замену всяких КТ315/КТ361, да, тут все хорошо, комплементарны, hfe - 320-323 у всех. Слюдяных и стареньких к71-7 у них конечно не нашлось, пришлось брать голимую керамику на пикофарадные мощности, надо было 2700пф и 5600пф, в итоге еср тестер показыает что они, на 2400пф и на 4900пф. ШНЯГА! Неполярных электролитов нет вообще никаких. Продавцы не в курсе что такое "полипропиленовые" конденсаторы. В итоге в наличии один галимый лавсан к73-17 наш и забугорный. Придеться заказывать на али...или еще где то... подскажите где можно заказать детальки?  MJE15030/MJE15031 конечно же у них не нашлось.
Edited by Aizenkevich
дополнение
Про технологический разброс параметров и допуски номиналов деталей не в курсе что-ли?
5% заявлено в маркировке деталей или где?
6 часов назад, Dr. West сказал:
или где?
ну а какой разброс должен быть у керамики? 20% что ли?
@Dr. West ну а что комплементарные транзюки должны быть ну хотя бы с близкими hfe тут можно и не говорить, 280 и 170 - это не дело.
дополнение
25 минут назад, Aizenkevich сказал:
А действительно, какой разброс должен быть у керамики? :D
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
какой указан на корпусе или в даташите, такой и должен быть.
28 минут назад, Aizenkevich сказал:
,выпускающиеся миллионами штук и специально отобранные по параметрам пары - это не одно и то же.
15 часов назад, Aizenkevich сказал:
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
...та же граничная частота всего 3мгц. покури форумы. люди говорят что.. заменили, но разницы в звуке не заметили
А у звука какая граница?
вы разные BD смотрите батенька. Есть BD с hfe от 63 до 160, это BD139-10/BD140-10. А есть BD139-16/BD140-16 - у которых hfe от 100 до 250. ВОТ.
45 минут назад, Геннадий сказал:
какая граница?
Качество начинается от 10 мгц... По моему скромному мнению.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Суть вопроса от этого как-нибудь меняется?
Только что, vg155 сказал:
Суть вопроса
так а я ничего ж не спрашивал. я просто негодовал.
10 минут назад, Aizenkevich сказал:
просто негодовал
Вам уже ответили, что комплементарные транзисторы не обязательно должны быть с одинаковым Кус.
11 минут назад, vg155 сказал:
одинаковым
одинаковыми - не обязательно, но в моем случае разница в hfe слишком большая. Просто мне продали транзисторы из разных групп по усилению, во ти все, часть BD139/140-10, а часть BD139/140-16
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Коэффициент усиления сигнала по напряжению  усилителя с ООС примерно 40 дБ. С разомкнутой ООС более 100 дБ. Как думаете, куда используется разница?
    • Предпраздничная цена )))600+пересыл.
    • Не только эта причина, есть и другая - отечественные мастерские еще с прошлого века прославились кидаловом. Поэтому Витюше верят больше.  Опять же, если Витюша и кинет, то ему, в отличие от мастерской, можно запросто морду набить.
    • @malenich , это для вас рашка, а для меня Россия. Это моя Родина, я гражданин этой страны и проживаю в ней с рождения. И меня, как гражданина России, волнуют в первую очередь наши российские проблемы, по крайней мере гораздо больше внутриукраинских, особенно таких, которые характерны для многих стран, включая и мою. Поведение наших пропагандистских СМИ понятно - им за это бешеные бабки платят, но Вы-то  на кой ляд тащите сюда их пропаганду? Кто Вас до детей допустил, у Вас же начисто отключено критической мышление! Чему Вы их научите? Кричать хайль?   @Pont 007 , протесты против размещения с подозрением на заражение понятны, но вот официальный запрет на въезд в страну  граждан страны пахнет совсем по другому: Россия прекратит пропуск граждан Китая через свою границу с нуля часов 20 февраля по местному времени — распоряжение об этом накануне подписал премьер Михаил Мишустин.
    • Так, может, цехового электрика в помощь пригласить? Он расскажет, что есть такие штуки - автоматические выключатели. А то, может, и схема у него есть, давно уже восстановленная. Ибо, судя по всему, ОГЭ и ОГМ на предприятии работают и документация на действующее оборудования должна быть.
    • Почему надо его жалеть если сами разрабы его не жалеют. Модератор мог бы и отредактировать.
    • В некоторых коллективах, обычно, с большим процентом условно одиноких баб или гуманитариев, мужик, умеющий держать в руках не только гранёный стакан, автоматически получает статус мастера на все руки и ему начинают тащить всякое, от чайника до ноутбука, ибо "в мастерской больна дорохо, а Витюша молодец".
