Бронюс
Развёртка осциллографа С1-118 и похожих
Сначало простите за грубые грамматические ошибки:wall: Язык не родной... Есть у меня "полуробочий" Сага. В первой половине окна синус или  меандр шире а дальше сужается. И яркость слышком высокая. Напряжение все в норме.. Что бы не посылали к мастерам, на нём как на кошках тренируюсь. И вот что не как не могу понять: тыкал другим осцилографом чясть платы и на эмитере VT22 почти ровный +3,5 с маленькими иголка и в минус несколько миливольт. На выходе VT24 и то меньше.
Скрытый текст
Но переключить К155ТМ2 минус нужен. Пробовл стимулировать - то же самое.
Скрытый текст
Screenshot_20191203-170906.png.ccdfa62fa47925aae41fe6cea10e72d9.pngScreenshot_20191203-171017.png.2117b5785de2daafc2da0e8552eec7ed.png
Может кто объяснить роботу того узла?
Можно фото?
Наверно я не в популярную тему угодил потому и тишина. Должны же в этом сайте находится люди понимающие роботу узла на D2,  VT22  и VT24. Не даром ж они там стоят...
Фото не слишком информативное. Нужно несколько периодов на экран.  А по описанию похоже на нелинейность генератора горизонтальной развертки.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
@Бронюс
На фото вроде другой осциллограф…
Да, на фото Сага но у них эта часть схемы почти идентичны. И С1-112  наверно  то же самое. А С1-118 упамянул патому что имею исправный и схемы сравнивал.
А можно точно:
1 Какой осцилограф (модель)
2 Фото дефекта (прямо с поломанного устройства) как попросили выше несколько периодов.
Схема ваша?
Edited by Armenn
1.  САГА:D  и сразу ответ на второй вопрос: да, схема моя.  В первом посту на фото собственный меандр. Там видно что первая половина меандра  значительно шире второй. Как сказал @Bobius  очевидная нелинейность. С1-118 тот же сигнал с Сага делит чётко по полам. И в низу видна "паразитная" линия. Она чётко видна на дешовым Китайском генераторе пилы:
Скрытый текст
Скрытый текст
А это с DC-DC преобразователь. САГА сощитала около 400Kh а С1-118 330Kh.
Скрытый текст
"коррекция развёртки" выкручена полностью в меньшую сторону.  И как эту линию побароть?
Edited by Бронюс
Там где три вершины вниз при перемещении вправо влево, что меняется?
8 часов назад, Armenn сказал:
 что меняется?
Вся картинка как есть передвигается не меняясь.
Эти темы не помогут?
1
2
Давно эти и другие темы прочитал, но как бороться с нелинейностью и растянутой шкалой не нашол.  И обратный ход и слышком большая яркость. Ручки яркости и контрастности на минумиме.
