7 минут назад, Lexter сказал:
понимаю ли я вообще, что вы "сопоставляете"
Сопоставления следующие:
  №               Х14.                   №                      Дисплей
   1           +5 V                     2, 4
     2        GND.                     6, 9 ...
      3       TFT CS.                24.                      LCD_CS
     4        +3 V                      13                       RST
      5       TFT DC                 15                       LCD_RS
      6       MOSI                    21                       TP_SO
      7       SCK                      23                        LCD_SCK / TP_SCK
       8      LED                       ?
       9      MISO                    19                        LCD_SI / TP_SI
Первая колонка - номер пина на контроллере. Вторая - значение. Третья - номер пина на дисплее. 4-я - значение.
Как видите, обозначения различаются , хотя обозначают одно и то же (?).  Говорю же, я профан.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
14 hours ago, Andrey Prinyov said:
8      LED                       ?
У этого дисплея, судя по схеме, нет отдельного пина LCD. Я думаю, что подсветка экрана у него запитана от стабилизатора U2, который распаян на дисплее, поэтому отдельной регулировки яркости подсветки у него нет, включили - и горит. Поэтому LED с "X14" остается висеть в воздухе.
15 hours ago, Andrey Prinyov said:
6       MOSI                    21                       TP_SO
Наоборот же!
MOSI - MASTER OUTPUT SLAVE INPUT. Идет на LCD_SI - LCD SLAVE INPUT.
MISO - MASTER INPUT SLAVE OUTPUT. Идет на TP_SO - Touch Panel Slave Output. Собственно эту связь можно вообще не делать, тач дисплей в проекте не используется, а дисплей по шине ниче не шлет.
Quote
4        +3 V                      13                       RST
13, 1 и 17. Не знаю, зачем этому дисплею ЕЩЁ 3.3В на вход, когда свой стаб на плате распаян, но раз просят - значит надо.
1 час назад, Alpha.Centurion сказал:
Спасибо В аглицком не силен, поэтому туплю. 3.3 вольта по моему, это не для питания, вероятно просто GPIO. Хотя нет, SaintSmartDiagram.png
А пин 11 правильно перевел что - низкий уровень значит тачпад включен? В том смысле, что что бы тач работал нужно эту ногу подтянуть к GND.
11.   TP_IRQ.     Touch Panel interrupt, low level while the Touch Panel detects touching
Было бы желание...
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь. У вас не с английским проблемы, у вас и с русским не очень, ведь я русским по серому написал - тач-дисплей в проекте не поддерживается! Зачем вы его всё ещё пытаетесь подключить?
Схема ваша вообще что такое, откуда у вас пины SDA и SCL появились?  Ещё раз чертёж.txt под спойлером. Я чет чую, что вам лучше не рисковать, купите новый дисплей.
Spoiler
3 часа назад, Alpha.Centurion сказал:
Схема с github.com, как образец распиновки разъема на малине, собственно куда этот дисплей и предназначен подключатся.
  А тачпад нужно отключить (пин 11 TP_IRQ на высокий, если правильно перевел, вернее в описании сказано что:  низкий уровень - тач включен Touch Panel interrupt, low level while the Touch Panel detects touching
Ибо нехорошо оставлять сигнальные пины висеть в воздухе. И прошу извинить за ламерский тон, ибо не знаю, какая информация в вопросе является необходимой и достаточной. Первый раз такую штуку буду подключать.
Спасибо, с вашей помощью справлюсь.
Было бы желание...
Неправильно вы перевели. TP_IRQ не означает, что тач включен, когда вы подаете на него 0, этот пин подтягивается к земле самим контроллером тачпада XPT2046, когда вы нажимаете на экран. Таким образом тачпад сигнализирует МК, что произошло нажатие, и МК может опросить тачпад на тему координат. Когда вы ничего не нажимаете - пин будет равен логической единице. Подробнее о том, как работает тачпад, тут . Если вы считаете, что этот пин, висящий в воздухе - нехорошо, то лучше обрежьте питание, идущее на XPT2046, тогда вообще всё будет по канону.
По диспелям инфу смотрите тут и тут
28.03.2021 в 20:06, Alpha.Centurion сказал:
Спасибо за помощь. Подключил в соответствии с вашей таблицей. Работает. Тачпад пока не отключал, наверное и не буду. Там три ноги поднять (над платой) надо: VCC, Vret,  и питание цифры. Поскольку работает без глюков (да и откуда им взятся) то и пусть. Яркость не регулируется. Кнопки рядом с дисплеем - просто кнопки. Подключил к ним "вкл", mute, и speakers. Удобно.
Было бы желание...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. По просьбе автора выкладываю свой вариант платы модуля управления усилителем. В моём случае используется TFT дисплей 3,2". Плата такого же размера что и дисплей. Для упрощения монтажа использовался ардуино модуль.  Модуль был предварительно прошит и с него удалены джамперы Boot 0 и Boot 1. Центральный контакт Boot 1 используется в схеме, поэтому с обратной стороны впаяная ножка от джампера. Также надо удалить кнопку Reset и стабилизатор на 3.3вольта. Автор рекомендует удалить светодиод на PC13, так как он может мешать корректно работать схеме.
ctrl amp 2.lay
  • 1 год спустя...
Привет всем. Есть пара замечаний по проекту. Во первых при включении питания кратковременно срабатывает реле и подаёт питание на оконечник, соотв. Толку от софт старта? Это происходит при подаче питания на основной модуль с микроконтроллером. Когда контролёр запитан от дежурного блока и находится в режиме ожидания, такого глюка не наблюдается.
Во вторых не работает батарейка на часах. При отключении общего питания часы сбиваются на 12:13. Пробовал ставить батарейку на 3в и ионистор. Толку ноль. Контроллер не замечает внешнего питания.
Вопрос к знатокам. У кого-нибудь тоже такие проблемы или мне одному повезло. Думаю что дело в конфигурации самого микроконтроллера. Во всяком случае после прочтения даташита появились такие мысли. Может кто подскажет по конфигурации контроллера? Я сам не силён в программировании. Как я понимаю, stm32 похож на avr контроллеры и fuse биты тоже есть. Есть у кого пример, как для данного проекта они должны быть выставлены?
4 минуты назад, Mixey131 сказал:
А до вывода МК оно вообще доходит?
5 минут назад, Mixey131 сказал:
Вообще не похож и никаких fuse у него нет.
Естественно дорожки до контроллера проверены.
Возможно я ошибаюсь, но в контроллере программируется внешнее питание от батарейки. Я перед тем как сюда писать лазил по разным форумам. При работе с ионистором есть проблемы. Отсюда и тема с конфигурацией
10 минут назад, Mixey131 сказал:
Ничего не срабатывает. Естественно, реле должны быть нормально разомкнутые и запитываться от дежурки. Кок и предусмотрено схемой
Было бы желание...
2 минуты назад, Mixey131 сказал:
В контроллере просто включаются RTC и все.
Проведены и контачат с выводом - разные вещи. Ну или могут быть замкнуты на массу.
9 часов назад, Mixey131 сказал:
Скорее к конкретной сборке. В проекте описанных проблем нет.
В 28.01.2023 в 00:50, Signus сказал:
Соглашусь. Автором был дан совет, выпаять диод на PC13. Как раз эта линия идёт на on2 выход управления основным реле софт старта. Диод успешно удалён и это ни на что не повлияло:D. Я игрался с ионистором. Сегодня попробовал подключить батарейку на тот же выв. Теперь он точно звонится на землю, но на общую работоспособность это никак не повлияло:D Начал искать информацию и выяснилось, что чип у меня не оригинальный. Это китайская разработка, дешёвая копия со всеми вытекающими. Возможно отсюда проблемы. Есть мнение заменить чип на оригинал. В "чип и дипе" за микросхему просят 1500руб. Многовато как по мне и нет никакого доверия этому магазину. Где лучше купить данный чип, чтоб он оказался оригиналом? Алиэкспресс не вариант. Я там смотрел. Там кроме подделок нет ничего и отзывы людей это подтверждают
1 час назад, Mixey131 сказал:
Где лучше купить
Самое простое - купить у меня кит с прошитым контроллером. Последняя версия со всеми исправлениями и дополнениями, плюс поддержка.
Кит, включающий плату и контроллер - 1900р.
