роман11
Вопрос по сканеру
Дело такое, сам  я автоэлектрик, приходится заниматься и диагностикой. Имеется диагностический интерфейс WABCO. Вот работал он работал, и вдруг перестал связываться с автомобилем/прицепом. Отступать как-то не по радиолюбительски-разобрал. Да,соединяется эта приблуда с компьютером шнурком на одной стороне USB, на стороне интерфейса разьем домиком (не знаю как называется) ,четыре контакта, с этого разьема дорожки идут на микросхему (я так подумал) о четырех ножках. И вот эта микросхема стрельнула. Вот решил спросить уважаемых спецов, что это за элемент может быть. Думаю,для человека ,занимающегося интерфейсами связи, большой загадки не будет.Мои знания на уровне Рекорд 312, сильно не ругайте. Фото крупнее сделать не получается. Вместо разьема провода припаяны .20191204_204519.thumb.jpg.053f426f31660bb0d9519e84643ac1a1.jpg
1 час назад, роман11 сказал:
Сам "накосячил" или помогал кто?
Думаете от моих действий? проводки я уже после припаял, не был уверен, что микросхема лопнула. Единственное, что корпус разьема шатался, и при втыкании разьема он мог просто механически повредить микросхему
Читать статью
3 часа назад, роман11 сказал:
Тебя в гугле забанили? Клац.
Выбирай.
И это, если стрельнула, возможно это следствие. Надо сперва проверить все линии питания.
И это, данная микросхема прошивается нужными ключами и идентификационным номером. Соответственно, простой запайкой, с очень большой вероятностью, не обойтись. Если компьютер и определит, то не как сканер, а как стандартный интерфейс и работа программы будет невозможна.
Спасибо за указанное направление, буду образовываться. Просто платить семьдесят штук из-за одного элемента... А она ,что,преобразовывает уровни.? Вроде и питание туда направляется.Это не просто какой нибудь стабилизатор? И главное в радиомастерских не знают,что это.
05.12.2019 в 01:13, motoandrey14 сказал:
Согласен, где брать исходник для прошивки?
12 часов назад, роман11 сказал:
И что все детали, куда подключено питание - стабилизатор?
"Просто" уже не может быть, хотя бы по количеству ног.
В радио мастерских не могут знать про всё, что запаяно где то.
Скорее всего и " всезнающий" гугл эту хреновину  не знает.
Большие фирмы заказывают под свои нужды заказвают микросхемы естественно со своим обозначением
или бывает вообще без маркировки.
13 часов назад, роман11 сказал:
Тогда это не то, что я предполагал. Так как в FT2232H стоит стабилизатор с 3.3 В в 1.8. То-есть 5 вольт туда напрямую входить не может. Или всё же "вроде", совсем не вроде, и для питания USB-UART там есть отдельный стабилизатор.
Edited by motoandrey14
Возможно изначально был где то коротыш и тут даже не ваша вина что так получилось.
04.12.2019 в 18:56, роман11 сказал:
И что написано на этой микросхеме?
04.12.2019 в 20:47, роман11 сказал:
Не мог.
05.12.2019 в 21:17, роман11 сказал:
Нет, она преобразовывает интерфейсы.
    • Можно начать с того, что стабилизация выходного напряжения в этой схеме просто никакая. Можете собрать часть схемы (LM317 + транзистор) на макете и убедиться в этом. Остальной маразм даже обсуждать нет желания. Ученик Касьяна, видимо, придумал ЭТО.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
