Питание для операционного усилителя
Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем tishkanexx
показуй схему.
1 час назад, tishkanexx сказал:
Нет
Смотри даташит. там есть графики.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
11 часов назад, basf1 сказал:
показуй схему.
Там ничего особенного, операционники и потом выходной каскад на bd139+bd140. Ну и прикрутили защиту ко всему этому.
13 часов назад, tishkanexx сказал:
так я смотрел, очевидно что будет изменяться усиление и почти всегда и везде изменяется скорость обратной связи(но на этот параметр много всего влияет).
Как писал, именно интересует с практической точки зрения характеристики, так как в даташите графики показаны только для +/-15В, то есть для +/-12В эти параметры будут соответствующие?
3 часа назад, Falconist сказал:
Не нашел информации на странице, но вопрос по операционникам, точнее по их питанию (Vcc): важно ли качество питания для операционника, то есть если будет самовозбуд стабилизатора, то это сильно отразиться на характеристиках операционника или все же лучше максимально линейное напряжение подавать?
Ну это вообще крайне не желательно и допускать этого нельзя хотя бы потому что при этом стабилизатор работает не в режиме. От величины напряжения стабилизатора в вашем случае в первую очередь зависит величина выходного напряжения и соответственно максимальный ( подчеркиваю максимальный) коэффициент усиления. Остальные параметры зависят для вашего случая не так сильно
Усилитель для наушников.
Если амплитуда выходного сигнала равная К*Uвх меньше 0,7-0,8 амплитуды питания, то забей на изменения параметров из-за перехода от 15В на 12В. Сильное влияние данные изменения будут иметь, когда выходной сигнал будет приближаться к питанию, но там и так куча искажений.
1 час назад, musa56 сказал:
Да, собственно, вот если кому интересно:
1663186971_open-loopgain.png.c1ea9cd7a66fa3fdaeba72c116f25cc3.png1391702515_outputvoltage.png.ba4771beb79d987da204ac842db8e886.png
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
