Питание для операционного усилителя
Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем tishkanexx
показуй схему.
1 час назад, tishkanexx сказал:
Нет
Смотри даташит. там есть графики.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
11 часов назад, basf1 сказал:
показуй схему.
Там ничего особенного, операционники и потом выходной каскад на bd139+bd140. Ну и прикрутили защиту ко всему этому.
13 часов назад, tishkanexx сказал:
так я смотрел, очевидно что будет изменяться усиление и почти всегда и везде изменяется скорость обратной связи(но на этот параметр много всего влияет).
Как писал, именно интересует с практической точки зрения характеристики, так как в даташите графики показаны только для +/-15В, то есть для +/-12В эти параметры будут соответствующие?
3 часа назад, Falconist сказал:
Не нашел информации на странице, но вопрос по операционникам, точнее по их питанию (Vcc): важно ли качество питания для операционника, то есть если будет самовозбуд стабилизатора, то это сильно отразиться на характеристиках операционника или все же лучше максимально линейное напряжение подавать?
Ну это вообще крайне не желательно и допускать этого нельзя хотя бы потому что при этом стабилизатор работает не в режиме. От величины напряжения стабилизатора в вашем случае в первую очередь зависит величина выходного напряжения и соответственно максимальный ( подчеркиваю максимальный) коэффициент усиления. Остальные параметры зависят для вашего случая не так сильно
Усилитель для наушников.
Если амплитуда выходного сигнала равная К*Uвх меньше 0,7-0,8 амплитуды питания, то забей на изменения параметров из-за перехода от 15В на 12В. Сильное влияние данные изменения будут иметь, когда выходной сигнал будет приближаться к питанию, но там и так куча искажений.
1 час назад, musa56 сказал:
Да, собственно, вот если кому интересно:
1663186971_open-loopgain.png.c1ea9cd7a66fa3fdaeba72c116f25cc3.png1391702515_outputvoltage.png.ba4771beb79d987da204ac842db8e886.png
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
