tishkanexx Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В. Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)? В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате. Спасибо за помощь! Изменено 4 декабря, 2019 пользователем tishkanexx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 показуй схему. 1 час назад, tishkanexx сказал: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Нет 1 час назад, tishkanexx сказал: Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- Смотри даташит. там есть графики. 2 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Falconist Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 https://cxem.net/beginner/beginner96.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tishkanexx Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 11 часов назад, basf1 сказал: показуй схему. Там ничего особенного, операционники и потом выходной каскад на bd139+bd140. Ну и прикрутили защиту ко всему этому. 11 часов назад, basf1 сказал: Смотри даташит. там есть графики. 13 часов назад, tishkanexx сказал: и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В так я смотрел, очевидно что будет изменяться усиление и почти всегда и везде изменяется скорость обратной связи(но на этот параметр много всего влияет). Как писал, именно интересует с практической точки зрения характеристики, так как в даташите графики показаны только для +/-15В, то есть для +/-12В эти параметры будут соответствующие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tishkanexx Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 3 часа назад, Falconist сказал: https://cxem.net/beginner/beginner96.php Не нашел информации на странице, но вопрос по операционникам, точнее по их питанию (Vcc): важно ли качество питания для операционника, то есть если будет самовозбуд стабилизатора, то это сильно отразиться на характеристиках операционника или все же лучше максимально линейное напряжение подавать? Изменено 5 декабря, 2019 пользователем tishkanexx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
musa56 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, tishkanexx сказал: если будет самовозбуд стабилизатора Ну это вообще крайне не желательно и допускать этого нельзя хотя бы потому что при этом стабилизатор работает не в режиме. От величины напряжения стабилизатора в вашем случае в первую очередь зависит величина выходного напряжения и соответственно максимальный ( подчеркиваю максимальный) коэффициент усиления. Остальные параметры зависят для вашего случая не так сильно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andmat70 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Усилитель для наушников. Если амплитуда выходного сигнала равная К*Uвх меньше 0,7-0,8 амплитуды питания, то забей на изменения параметров из-за перехода от 15В на 12В. Сильное влияние данные изменения будут иметь, когда выходной сигнал будет приближаться к питанию, но там и так куча искажений. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tishkanexx Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, musa56 сказал: зависит величина выходного напряжения и соответственно максимальный ( подчеркиваю максимальный) коэффициент усиления Да, собственно, вот если кому интересно: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
