Усилитель мощности на интегральных ОУ
Dominico
Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
3 минуты назад, Dominico сказал:
Порекомендовали
Тому, кто "порекомендовал" это гуано, можете плюнуть между глаз. Скажете: я разрешил,
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
1 час назад, Dominico сказал:
Это не вся схема, в том виде как она изображена работать не будет.
УМЗЧ?
Какие параметры требуются от схемы?
Может быть ОТ 30 Гц?
Сформулируйте, что конкретно Вам нужно, будет проще подсказать/направить.
23 минуты назад, finn32 сказал:
УМЗЧ?
Усилитель планируется использовать для перемагничивания (ДО 30 Гц)
Изменено пользователем Dominico
Лично я переменным током (50 Гц) РАЗмагничиваю инструмент (пинцеты, отвертки). Как  им можно НАмагничивать - HZ.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Имел ввиду перемагничивания*
Псевдопроблема. Приду вечером домой - выложу фото своего размагничивателя напрямую от сети 230 В х 50 Гц.
19 минут назад, Dominico сказал:
Размагничивать не корабль собираетесь?
4 минуты назад, Dominico сказал:
П-образный магнитопровод с обмоткой
Вопрос - а зачем Вам усилитель? Автогенератор не прокатит?
8 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Перемагничивать образцы стальных конструкций порядка 20 см
38 минут назад, Dominico сказал:
Перемагничивать
Скорее размагничивать. Вполне достаточно простого генераторного решения.
3 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Интересует не сам процесс намагничивания а процессы при этом происходящие на доменном уровне
