Самодельный блок питания
tifaso
Ситуация такая есть у меня аудио устройство там и радио и MP3 player и много другого сопутствующего навешано.  Общее потребление устройства 1.6 -1.7А. Предусматривается запитка устройства как от сети через блок питания 12v 5A, но основным источником считается встроенный аккумулятор на 12v 9A. Между ними стоит переключатель который и перенаправляет потоки напряжений к небольшому встроенному блочку по питанию, но его явно мало и нужно делать другой. Делал я на серии стабилизаторов 78хх как я уже понял их мало не хватает мощностей несмотря даже на то что на каждое напряжение я ставил их по две штуки чтобы немного разгрузить. Я тут уже прикупил LM317 они так более универсальные есть ещё LM338 из этой же серии. Думаю сейчас собрать блок питания на них. Но хотелось бы уточнить как правильно собрать этот блок питания есть входное напряжение 12V и на выходах нужно получить следующее по первой линии 9v 2A по второй линии 5v 2A по третьей линии 3v 0.5A и также транзитом идёт на выход эти же 12v.
1 час назад, tifaso сказал:
потоки напряжений
не там ищут ученые "новую физику"....
Что то не работает? А питание подключил?
11 минут назад, Yuretskok сказал:
Купить дс-дс конвертеры и не ипать моск.
Это путь не для ТС, он слишком простой, надо сложнее.
33 минуты назад, Yuretskok сказал:
Нет хотелось бы собрать именно самому и на стабилизаторах.
Могу дать ссылку. На гугель или яндекс :),
чтобы Вы там нашли "схему на стабилизаторе". Или даже целый даташит от LM317T :dance2:с рекомендованной схемой.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, tifaso сказал:
....Общее потребление устройства 1.6 -1.7А..... на выходах нужно получить следующее по первой линии 9v 2A по второй линии 5v 2A по третьей линии 3v 0.5A и также транзитом идёт на выход эти же 12v.
Так все таки, сколько общее потребление, 1,7 или более 4,5 ампер?
Я что-то не понял. Если этот убермедиацентр со всякими разными модулями уже собран и работает от батареи или 12 Вольтового блока, значит все эти стабилизторы там уже есть. Зачем делать ещё один БП с кучей разных  напряжений?
И как же ты это узнал?
прикупил LM317
Нахрена? Их мощность ровно такая же, ка у 7805.
LM338
Небось тоже в TO-220.
24 минуты назад, tifaso сказал:
на стабилизаторах.
Отлично, но ведь
Так где логика действий?!
@BARS_ 7805 даёт 1 ампер согласно даташиту, а LM317 даёт 1.5 ампера что уже должно хватить всем потребителям моего устройства вот и вся суть увеличить мощность питания. Достаточно только чутка прибавить.
Тоже самое и с остальными линиями.
@DoG70 Общее поребление как раз таки колеблется в пределах 1.6 -1.7 ампера. Однако серия 78ХХ не справляется с нагрузкой. Всё работает, но очень сильно греется.
Изменено пользователем tifaso
Варианты разделить питание модулей или умощнить стабилизаторы транзистором не рассматривались?
10 минут назад, tifaso сказал:
А мощность на корпусе они могут рассеять одинаковую. Так что ток будет зависеть от разницы вход-выход.
11 минут назад, tifaso сказал:
Исключительно мозгов.
@Dr. West Там и так уже разбито для каждого напряжения по 2 стабилизатора 78ХХ стоит это всё таки не особо помогает. А вот по поводу установки транзисторов я как то даже и не думал можно и попробовать.
линейный стабилизатор можно легко самому сделать, нужен транзистор, пара конденсаторов, пара резисторов и стабилитрон)
Или сделать импульсный, я делал на таких mc34063. Там до 1.5А по ДШ, если надо больше транзистор в помощь.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы хотите растянуть эту тему на 250 страниц?
Любой линейный стабилизатор будет греться одинаково, хоть 78хх, хоть 317, хоть на транзисторе. Простейший импульсник, например LM2596, в помощь.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ну смотря как охлаждать.
Хотя, всё равно жестяк какой-то. Что там за "всякое такое", требующее стабилизированного питания при таких токах?
11 часов назад, tifaso сказал:
А у меня в даташите написано до 1,5 А :blink: Но в любом случает это много, так что только умощнить внешним транзистором, но греться все равно будет серьезно: 20 Ватт мощности - это нормальный паяльник. А все таки, что за система, что потребляет такие токи? Усилитель в составе?
Вот для примера мой блок питания, стоит на снегоуборочной машине  с 2017г. Питает рацию под 5А.
Переделать под вашу схему легко. Детали со старых тв, покупать ничего не надо.
14 часов назад, tifaso сказал:
Если что,  то LT1083 или его наш аналог КР142ЕН22А выдает ток до 7,5 А., регулируемый. А LT1083-5 с фиксированным выходом в 5В и током в те же 7,5 А.
