Самодельный блок питания
tifaso
Набросал я тут полную схемку своего блока питания с усилением на транзисторах:1812331018_.JPG.e888ac1490abff7297362c2a3adf3fbe.JPG
Проверить сейчас не получится обнаружилось ещё несколько косяков в моих других платках что тоже может сильно повлиять на завышение токов. Сейчас исправляю все косяки. Трёхвольтовая линия слабенькая и она не сильно нагружена поэтому она в усилении не нуждается.
Изменено пользователем tifaso
Да сейчас промерил все модули отдельно. Очень много потребляет моя самодельная цветомузыка и она висит на 7809. Я так думаю как то возможно слегка подкоректировать и запитать прямиком от 12 вольт. Или заменить стабилизатор чем то другим.
Статья по которой я и собирал эту цветомузыку: https://cxem.net/sound/light/light23.php
Очень много, это сколько? И что за светодиоды там стоят? Сама схема тоже довольно странная. Трансформатор там явно лишний.
Да и что за бредовая идея лепить везде линейные стабы? Ради чего рассеивать без толку мощность в виде тепла? Что мешает поставить импульсные DC-DC?
6 часов назад, tifaso сказал:
Как в большинстве случаев, 100500 страниц обсуждения того, как сделать то, что требует ТС, и ни одного вопроса "А нахрена делать так"?
@tifaso , прежде, чем выносить мозг форумчанам, нельзя было сразу всю вашу "проблему" озвучить?
Вашу схему цветомузыки действительно достаточно "слегка подкоректировать" - всего-навсего заменить резисторы R9 - R12 на 330 Ом, чтобы питать от 12 В. При этом больше ничего не изменится - токи через светодиоды останутся теми же (максимально до 27 мА). Ну, резистор R8 ещё можно заменить на 13 кОм, чтобы даже ток в базу Т4 не изменился (хотя его вообще-то в этой схеме подбирать надо). Фигня вопрос. Какие "радиаторы-стабилизаторы"? Эта схема максимально может потреблять ток не более 4 х 27 = 108 мА. Куда вам "по первой линии 9v 2A"? Вам закон Ома неплохо бы подтянуть для начала и начать видеть в схеме цепи, по которым течёт ток. :)
Выкладывайте подробно, что за "аудио устройство там и радио и MP3 player и много другого сопутствующего навешано". Доверия к вашим выводам, как надо делать, - никакого. И подробно-подробно. А то окажется например, что вы в эту "светомузыку" на КТ3102 вместо светодиодов лампочки накаливания ставите, или ещё что-нибудь...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
