tifaso
Самодельный блок питания
4 часа назад, Praktic сказал:
ток до 7,5 А
Сирого до определенного значения разницы вход-выход....
Набросал я тут полную схемку своего блока питания с усилением на транзисторах:1812331018_.JPG.e888ac1490abff7297362c2a3adf3fbe.JPG
Проверить сейчас не получится обнаружилось ещё несколько косяков в моих других платках что тоже может сильно повлиять на завышение токов. Сейчас исправляю все косяки. Трёхвольтовая линия слабенькая и она не сильно нагружена поэтому она в усилении не нуждается.
Edited by tifaso
Да сейчас промерил все модули отдельно. Очень много потребляет моя самодельная цветомузыка и она висит на 7809. Я так думаю как то возможно слегка подкоректировать и запитать прямиком от 12 вольт. Или заменить стабилизатор чем то другим.
Статья по которой я и собирал эту цветомузыку: https://cxem.net/sound/light/light23.php
Edited by tifaso
Читать статью
Очень много, это сколько? И что за светодиоды там стоят? Сама схема тоже довольно странная. Трансформатор там явно лишний.
Да и что за бредовая идея лепить везде линейные стабы? Ради чего рассеивать без толку мощность в виде тепла? Что мешает поставить импульсные DC-DC?
14 минут назад, BARS_ сказал:
Зима скоро :D
6 часов назад, tifaso сказал:
Как в большинстве случаев, 100500 страниц обсуждения того, как сделать то, что требует ТС, и ни одного вопроса "А нахрена делать так"?
@tifaso , прежде, чем выносить мозг форумчанам, нельзя было сразу всю вашу "проблему" озвучить?
Вашу схему цветомузыки действительно достаточно "слегка подкоректировать" - всего-навсего заменить резисторы R9 - R12 на 330 Ом, чтобы питать от 12 В. При этом больше ничего не изменится - токи через светодиоды останутся теми же (максимально до 27 мА). Ну, резистор R8 ещё можно заменить на 13 кОм, чтобы даже ток в базу Т4 не изменился (хотя его вообще-то в этой схеме подбирать надо). Фигня вопрос. Какие "радиаторы-стабилизаторы"? Эта схема максимально может потреблять ток не более 4 х 27 = 108 мА. Куда вам "по первой линии 9v 2A"? Вам закон Ома неплохо бы подтянуть для начала и начать видеть в схеме цепи, по которым течёт ток. :)
Выкладывайте подробно, что за "аудио устройство там и радио и MP3 player и много другого сопутствующего навешано". Доверия к вашим выводам, как надо делать, - никакого. И подробно-подробно. А то окажется например, что вы в эту "светомузыку" на КТ3102 вместо светодиодов лампочки накаливания ставите, или ещё что-нибудь...
    • Омоновцы конечно козлы, но они на службе и пока не у вас, они же еще не человеки Но придерживаться закону, который в данное время действующий
    • Перепрошил на версию 3. Собрал часы отдельно на макетке. Часы заработали. Решил  проверить другую DS. Не работает. Переставил DS которая была первой и работала. Снова часы не работают. Короче, большое ХЗ!
    • И молодежка та что еще и не работает и не платит налоги, а также не имеет ни квартир и нечего ,за потерю чего бы им жалочка была бы ,вы же человеки  и вам имущество не нужно! Ах какая коммунистическая идилия,не работать,читать законы и конституцию ,спать,есть,трахаться но больше нечего не нужно.вот когда они эту куйню осознают ,вас на вилы поставят А дети и внуки будут так же ленивыми человеками,не работы и нечего,только подачки ждут от государства  но эти бумажки надо печатать ,надо вам переводить,значит опять банки,что вы не признаете
    • Знание законов же освобождает от ответственности! Носить ошейник раба, безусловно проще, чем доспехи воина! Ты, Серёга- пошёл по простому пути. И, да, у нас много молодёжи. Правда не таких дебилов, которые на митинги ходят, и нарушают беспорядки, которых долбят вполне заслуженно ОМОН-Овцы. Не, у нас другие, которые пытаются понять, для чего они на этом свете, и почему они не должны уходить на пенсию. Они видят, что слишком всё спокойно, в нашем королевстве. А это не к добру. Многие озабочены своими детьми, и внуками. Все до одного понимают, что их дети и внуки в такой стране, если они не осознают- жить не будут. Их просто убьют.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
