FussionBart
Электродвигатель из стиральной машины.
Действительно, если бы так было, мне нет дела 800 там или 1200, но так может быть только с мотором на постоянных магнитах или с параллельным (или независимым) возбуждением.
А в стиралках сериесный мотор имеет мягкую нагрузочную характеристику. С регулятором тока в его единственной цепи - ещё мягче. Потому, что малый угол открытия симистора не позволяет мотору развивать нужный ток для повышения крутящего момента при набросе нагрузки.
Обыкновенная дрель, с сериесным мотором 0,4кВт, и симисторным регулятором оборотов. При сверлении металла на малых оборотах, постоянно приходится вручную регулировать угол симистора, чтобы патрон не остановился. Зато без нагрузки - раскручивается. С фиксированной уставкой скорости, особо не посверлишь, даже с относительно мощным мотором. Легко останавливается. Симисторник без ООС ограничивает крутящий момент, поэтому и система "барабан с бельем - мотор" не будет устойчивой. Она либо раскрутится, либо остановится. Придется её "ловить" так же как с дрелью. Этим и занимается тахогена.
Edited by Vslz
9 часов назад, Vslz сказал:
Вы полагаете сравнимой нагрузку сверлящей металл дрели и нагрузку мотора стиралки в режиме стирки?
И Вы уверены, что двигатель с ржавыми подшипниками в стиралке будет крутить барабан в режиме стирки за счет подачи большей мощности на него системой управления?
Edited by ART_ME
Читать статью
А Вы думаете я не читал?
Единственное, что я нашел по стиралкам касательно обратной связи по скорости -  это нестабильные или недостаточные обороты в режиме отжима.  Больше никаких признаков влияния тахогенератора на работу стиралки не обнаружено.
Edited by ART_ME
14 часов назад, ART_ME сказал:
привод в стиралке в принципе не может обеспечить стабильные обороты,
А как же-
есть только коррекция.
Насколько я понимаю, если в программе заложен один оборот барабана (а не мотора) в секунду при стирке, и с плавным разгоном при этом, мотор таки их разовьёт, независимо от веса мокрого белья.
Вы владеете исходником прошивки МК со стиралки? Нет? Тогда откуда такие утверждения?
Нет, не владею.
А если логически подумать, понадлюдать за работой машинки? Или Вы будете утверждать, что при 1 кг и при 5 кг белья барабан с разными оборотьами вращается при стирке?
Я не утверждаю, а излагаю свои наблюдения и размышления от наблюдений за работой машинки.
14 часов назад, Vslz сказал:
Универсальны они потому, что могут питаться как от переменного, так и выпрямленного, и тем более, постоянного напряжения (с улучшением характеристик).
Вы чуточку ошибаетесь. То, что мотор в принципе всеяден (постоянка, пульсирующая постоянка, резаная синусоида после симистора, чистая переменка), это не значит, что ему всё равно от какого источника работать. На моторе если написано ~230, значит переменка. Попадалась инфа и картинка с шильдика, что если мотор для переменки 220, то для постоянки его можно питать примерно 180, плюс минус. Как я полагаю, имеет значение индуктивное сопротивление обмоток для разного рода тока.
14 часов назад, Андрей Беклемешев сказал:
как раз обороты нужно контролировать при стирке и это заложено в программе
Именно. Держи плюс.
Откуда информация?  Ремонтники стиралок рассказали?
Встречное, докажите нам, что контроллер крутит барабан как ему вздумается. И при стирке, и при отжиме. (семечки приготовил :) )
Что мешает использовать параллельное включение статора и ротора?
Питающее напряжение. Смотря от какого напряжения питать разные части мотора. Из личного- при замере напряжений мотора болгарки, разложенного на столе, то на каждой секции статора приходилось вольт 25, а на якорь соответственно 170.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
9 минут назад, Slavka сказал:
А давайте все-таки не будем использовать  фантазии качестве аргументов?
Мне нужно от движка 2500-3000 оборотов.
С хорошим крутящим моментом.
Пробовал диммером регулировать - на малых оборотах смог рукой остановить ротор.
Смотрел китайские платы, но у них смысл в том, что при сильной нагрузке она повышает обороты  - схема подключения там такая же, щетку коротнуть с статором и в плату.
Мне понравилось ваше предложение на счет того, чтобы подать на статор 6 вольт.
Так понимаю вся опасность, в том, что при отсутствии напряжения на статоре и при наличии на роторе - мгновенно выгорает ротор?
Edited by FussionBart
20 минут назад, Slavka сказал:
Я буду утверждать, что если мотор рассчитан на 5 кг белья, то возможное увеличение оборотов при загрузке 1 кг белья заметить на глаз невозможно.
Вот если бы Вы описали свои наблюдения за работой машинки при искусственном торможении барабана, то такие наблюдения имели бы смысл.
Я ничего ни кому не доказывал и не доказываю. Пытаетесь доказать Вы, пользуясь в качестве доказательства... личными фантазиями.
Edited by ART_ME
Осталось 2 голубых провода, кто нибудь предполагает для чего они нужны?
32 минуты назад, Slavka сказал:
При вращении вала двигателя болгарки. А теперь зажмите в тиски вал двигателя и еще раз замерьте напряжения.
15 минут назад, FussionBart сказал:
Просмотрите на ютубе видео про двигатели стиралок, там их подключение как правило показано. Вряд ли Ваш движок относится к ноу-хау.
Вангую что:
1. Пара проводов на ротор.
2. Пара проводов на статор.
3. Пара проводов на тахогенератор.
4. Пара проводов на термодатчик.
Итого 8. Сходится?
Edited by ART_ME
15 минут назад, ART_ME сказал:
Вангую что:
Итого 8. Сходится?
Да сходится, термодатчик получается около ома.
1 минуту назад, FussionBart сказал:
Вам он пока не нужен.
У Вас есть два ЛАТРа?
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Нету.)
Не поможете с объяснением?
Не пойму что это за линия.
Механическая связь на электрической схеме. То бишь вал тахогенератора связан с валом двигателя.
3 минуты назад, ART_ME сказал:
То есть, я просто игнорирую эту полосу?
Мдаааа....Этот двигатель подключается за пару минут. Что можно разбирать уже 3 страницы? Автор. Вас забанили в гугле??? Схем на ютубе пруд пруди, как и вариантов контроллера. Вот, первый попавшийся.
Только что, FussionBart сказал:
Конечно. У Вас же тахогенератор в самом движке сидит.
Если Вы проигнорируете эту полосу, и не будет связи таходатчика с валом, не будет работать обратная связь.
3 минуты назад, alawar сказал:
Я хотел такое подключение:
39 минут назад, FussionBart сказал:
Мне понравилось  предложение  Vslz, на счет того, чтобы подать на статор 6 вольт.
Отдельно ротор и отдельно статор, в ютубе все показывают регулятор оборотов, который просто повышает обороты при нагрузке.
2 минуты назад, FussionBart сказал:
Он не повышает обороты, а держит их на том уровне, который выставлен задающим резистором. Это называется обратная связь по скорости.
Edited by alawar
2 минуты назад, alawar сказал:
Спасибо, буду знать)
Повторюсь. На ютубе этих контроллеров полно. Нужно только поискать.
8 минут назад, alawar сказал:
@Vslz , обратите внимание на поведение двигателя на 58 минуте ролика. Если я не ошибаюсь, вал при применении нагрузки останавливается, и только потом восстанавливает обороты.
Edited by ART_ME
2 часа назад, FussionBart сказал:
что я и пытался разъяснить. Теперь осталось на него барабан с бельем нагрузить или деревянную чурку :D в 15 см в диаметре, и мотор гарантированно встанет.
да, только в этом. На крайний случай - предохранитель на 5-8 ампер в цепь ротора. Для статора лучше регулируемый блок питания, в пределах 5-12 В, с током до 5-6А. В цепь статора включить датчик тока на транзисторе и реле с контактом на 20А 250В. При наличии достаточного тока статора, реле замкнет цепь ротора. На шильдике у моторов указываются параметры токопотребления при стирке и при отжиме (3-4-5А), значит, такой ток и надо давать в статор. Мой совет - поэкспериментировать с ним. С бОльшим током будет ниже скорость и больший крутящий момент, но и нагрев обмотки статора вырастет. Роторную цепь можно запитать либо просто через выпрямительный мост, либо добавить фильтрующий конденсатор после моста.
1 час назад, ART_ME сказал:
на 58 минуте ролика
58 секунде аффтар неразумно вышел за нижний предел скорости, за которым стабилизация неустойчивая, с подергиванием - поэтому наблюдаются отклонения скорости.  При стирке обороты мотора около 1000 в минуту, а тут около 100. Теперь посмотрите ролик на 1:10 - чуть бОльшие обороты, система устойчиво работает, надежно компенсируя падение оборотов увеличением подаваемой мощности (рост гула мотора соответствует росту тока).
    • By Yrist
      Продам электродвигатели разные: ДП-1-26ЦР  (100 руб. за штуку),  ДРВ-8 (150 руб.), ДШЖ-8А (100 руб.). В хорошем, рабочем состоянии. А также моторчики от разной аппаратуры (от 30 до 100 руб.). Пишите в личку.
    • By Yrist
      Продам электродвигатель ДПР-12 в хорошем состоянии. 250 руб. Пишите в личку
    • By Yrist
      Продам электродвигатель Д-4ТАФ с электромагнитным тормозом в хорошем состоянии. 300 руб. Пишите в личку.
    • By Yrist
      Электродвигатель ОД-7А в хорошем состоянии. 300 руб. Пишите в личку.
    • By Yrist
      Электродвигатели: Д-12ТФ в хорошем состоянии. 200 руб. за один. Пишите в личку.
    • @минздрав нет, ну серьезно. напомните как через лампочку включать? я помню что лампа подсоединяется в разрыв., но не помню между чем. Между трансформатором и блоком питания? Или между блоком питания и усилителем УНЧ-50-8?
    • Guest Art
      Включить можно, но нужна схема как обойти проц, он в эквалайзер во втором блоке.
    • Как включишь, так и ладно... если ахнет, значит неправильно, включай по другому.
    • Ну в общем. Все подготовил. Готовы к включению... Однако, надо бы включать через лампочку. Блин... я забыл как включать через лампочку... напомните а.
    • Даст мне удовлетвориться его работой. К тому же не просто тупо горящий, а только во время передачи данных.   Тут по большей части все просто - светодиод горит постоянно - что-то не работает А чтобы не горел постоянно из-за косяков подключения, нужно правильно выполнить подключение,. Чтобы светодиоды горели только когда шина прижатом к земле состоянии. Поэтому я и задал вопрос. Микросхема использует место на плате. То самое, которое я лучше бы сэкономил для размещения всех остальных компонентов. Разводка потребуется для расширителей портов, потому что я располагаю в непосредственной близости самих шин. Если они будут мигать гирляндочкой где-то с краю платы в одной кучке, это будет не так удобно, как расположенные вблизи шин. Вот это и будет требовать дополнительной разводки. Лишний геморой. Ну нафиг мне не нужны готовые платы. Ну вот честно. Я практикуюсь создавать собственное устройство. Обычное программирование мне вообще никак не вканывает. А если делать что-то самостоятельно, то максимально качественно и удобно, но опять же, для себя удобно, а не для кого-то другого. "Мозхи не ипу", сижу библиотеки кастомные для платы рисую, попутно уже все решив со схемотехникой благодаря этой теме уже постов 10 назад.
    • ну вот электрик с работы нашел один подстроичник. Сегодня привезет с набором резисторов. Буду в ночи заниматься)   Спасибо что не закидываете незнающего плохими словами и помогаете ответами.  Вопрос по конденсаторам. в среднем увеличить емкости в 10 раз как я понял? Номиналы смогу только поздно вечером посмотреть.
    • Неа, к сожалению, не имею таких в наличии
