Sign in to follow this
mosfetx
Си для AVR. Пытаюсь разобраться в структуре кода.
Всем привет. Снова взялся за Си. Прошлые попытки провалились. Если не найду ответа в гугл или здесь, вопросы буду писать в эту тему
Вопрос в следующем.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	unsigned char i=0;
    DDRD = 0xFF;
	PORTD = 0x00;
    while (1)
		for ( i=0; i<=7; i++ )
			PORTD = (1<<i);
			_delay_ms(500);
			PORTD = ~(1<<i);
			_delay_ms(500);
Во втором цикле for, как я понимаю должно быть так.в момент входа в цикл PORTD все биты нули. И при выполнении строки PORTD = ~(1<<i); ни чего не должно происходить.
так как запись нуля в ноль ни чего не произойдёт. Но как только доходит до этой строки все биты PORTD выставляются в единицы. И потом начинает тухнуть один светодиод с сдвигом влево.
Объясните пожалуйста почему так. Вроде это побитовые операции,
Edited by mosfetx
12 минут назад, mosfetx сказал:
i=1  PORTD = ~(1<<1)  в двоичном 00000001 сдвигаем на 1, получаем 00000010, побитово инвертируем, в порт пишется 11111101
i=12 PORTD = ~(1<<2)  в двоичном 00000001 сдвигаем на 2, получаем 00000100, инвертируем, в порт пишется 11111011
Ну и так далее. Так что все правильно работает, не трожь :)
То есть чтобы не происходило инвертирование всех битов мне надо писать PORTD &= ~(1<<i);?
Читать статью
мне кажется что здесь варианты:
1. бегущей тени
 PORTD = (1<<i);
_delay_ms(500);
PORTD=0;}
2.бегщий огонь
PORTD = ~(1<<i);
_delay_ms(500);
PORTD=0xFF;}
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
24 минуты назад, mosfetx сказал:
Конструкция (1<<i) дает байт с 1 в бите с номером i.  Побитовое отрицание ~ дает байт с единицами и нулем в бите i.
Да, сброс одного бита i  PORTD = PORTD & ( ~(1<<i) )  или кратко  PORTD &= ~(1<<i)
Установка одного бита i  PORTD = PORT  |  (1<<i) или кратко PORTD | =  (1<<i)
Но в вашем коде тоже все правильно, сначала бежит 1 от 0 до7 бита, потом так же бежит 0 при остальных битах в единице.
10 часов назад, mosfetx сказал:
for ( i=0; i<=7; i++ ) { PORTD = (1<<i); _delay_ms(500); }
Довольно неоптимальная конструкция, скорее всего компилятор для (1<<i) тоже организует цикл. Вот так гораздо лучше:
for(uint8_t i=1; i; i<<1){
  PORTD = i;
  _delay_ms(500);
 Соответственно, во втором варианте надо лишь инвертировать i перед вывoдом в порт: PORTD = ~i;
Учу по урокам с этого сайта http://narodstream.ru/avr-urok-7-knopka/.
Встретил там такие предложения.
Цитата
Можно пойти на хитрость и применить вот такую конструкцию PINB&0b00000001.
Данная конструкция нам и проверит нулевой бит. То есть если в регистре PINB также будет 1 в нулевом его бите,
то независимо от состояния остальных битов в данном регистре мы получим ненулевой результат, что также является истиной.
Наверное он имел ввиду if(!(PINB&0b00000001)?
и ещё я вообще не понял что он тут имеет ввиду
Цитата
То есть если ни с чем не сравнивать в условии результат, то условие эквивалентно сравниванием с нулём, только наоборот
. Для истинности результат должен быть ненулевым — (результат!=0).
Возможно глупые вопросы но я должен все понимать чтоб двигаться дальше.
Не знаю, что там за уроки, но правильно так: всё, что не ноль, эквивалентно истине. Поэтому (a) и (a != 0) абсолютно эквивалентны в качестве условия в if и других местах, где требуется.
Главное, не думать, что истина всегда эквивалентна 1.
То есть (PINB & 1) и (PINB & 2) совсем не то же самое, что (PINB & 1) == 1 и (PINB & 2) == 1
Глупые вопросы продолжаются
#define F_CPU 8000000, #define F_CPU 8000000L, #define F_CPU 8000000UL
Зачем здесь эти буквы после 8000000.
Во-первых, этой строчки не должно быть в тексте ваших исходников. Определение тактовой частоты должно задаваться в makefile или в свойствах проекта вцелом, а не в индивидуальных исходниках. В самом дико крайнем случае - в единственном заголовочном файле, подключаемым ко всем исходникам проекта, но и этот случай я бы не одобрил.
Во-вторых, суффикс UL означает, что число следует рассматривать, как unsigned long, а суффикс L - как просто long. Это необходимо потому, что в Си по умолчанию (т.е. без суффиксов) все числа имеют размерность int, а значит, бОльшее число туда может влезть не полностью, что приведет к загадочным результатам вычислений. В последних версиях (стандартов Си или компиляторов?) это вроде как уже немного скорректировано, но я бы на это не стал надеяться, и рекомендовл бы продолжать использовать суффиксы явно.
Edited by ARV
05.12.2019 в 22:14, mosfetx сказал:
Вопрос в следующем.
Лучше всего вам создать консольный проект на компьютере и запустить эту вашу функцию в дебаге, закоментировав апаратнозависимые хидера и переопределив апаратнозависимые функции и переменные-регистры.Например так:
unsigned char PORTD ;
_delay_ms(short val)
printf("delay for %d ms, PORTD=0x%x;\n",val, PORTD);
На все вопросы вам ответит компилятор, все остальное от лукавого!
void _delay_ms(short val)
  static int debugCnt = 0;
  if(debugCnt++ > 20) exit(0);
во так без дебага можно посмотреть что с портом Д происходит на С-ях.
2 часа назад, ARV сказал:
А зачем вообще в коде задавать значение тактовой ? что оно нам даст ? тактовая же определяется во фьюзах и задается при прошивке отдельно.
27 минут назад, E_C_C сказал:
значения констант для задержек, вы думаете, на основании чего считаются? Вообще все что связано с временем требует значение тактовой частоты.
2 минуты назад, ruhi сказал:
Это понятно.Так же если нужно сделать одинаковые временные интервалы при переносе проекта на разные чипы , с разными тактовыми. Но вот в плане вопроса ТС , он ничего не портирует , код пишется под атмегу 8 с 8мгц тактовой , зачем нужен дефайн ? Не проще один раз посчитать значение делителя и значение таймера и записать их.
59 минут назад, E_C_C сказал:
Проще или не проще - вопрос лично для меня не стоит. Правильнее или не правильнее - так я ставлю вопрос. И ответ на него дал. Писать код неправильно учиться не надо, усилий требует вырабатывание привычки писать код правильно.
В программировании любая простота обязательно оборачиавется проблемами: либо до какого-то события, либо после него: мы или мучаемся над изучением/осваиванием чего-либо, либо мучаемся потом, отлавливая ошибки. Какие проблемы решать лучше - каждый сам выбирает для себя.
45 минут назад, ARV сказал:
И сразу возникает вопрос - каков критерий "правильного"  кода?
Оптимальность ,т.е .скорость выполнения и нетребовательность к ресурсам железа ? Удобство в понимании другими ? удобство в написании для себя ?, а может изящество , или изощренность в решении задачи ?
К примеру - операцию деления  на любую степень двойки можно заменить сдвигом , это будет быстрее , но не так очевидно. И каждый автор учебника или курса предлагает своё видение , говоря что именно так и правильно.
в уроках "народ стрим" , на которые ссылается топикстартер, проект разбит на  библиотеки и содержит много дефайнов , да это удобно, для программиста . А для начинающего создает сложности,  т.к .  нет наглядности , разумеется это моё ИМХО и я ни разу не претендую на авторитетное мнение.
Edited by E_C_C
Даже ребенка в игре с кубиками учат, что при строительстве пирамидки снизу должны быть кубики побольше, а выше - поменьше. То есть объясняют порядок, которого следует придерживаться. Так и в программировании: если придерживаться порядка, то будет легче.
Разумеется, если руки не дрожат и есть опыт, можно построить пирамиду и наоборот6 снизу маленький и тонкий, а на нем огромная куча больших и толстых. Но все это развалится от малешего толчка. Так и в программировании: если делать как-нибудь, оно вполне может работать, и даже будет скорее всего работать, но буквально до первой попытки что-то изменить.
При программировании на Си вопрос оптимальности - надуманный вопрос. В огромном количестве случаев любая "оптимизация вручную" (пример с делением) наверняка в конечном итоге проиграет оптимизации, которую устроит компилятор. Но даже если это и не так - необходимости в столь тонкой оптимизации почти никогда не встречается в любительских проектах: производительность современных микроконтроллеров настолько высока, что экономить на делении, заменяя его сдвигами, нет никакого смысла.
А все непонятки и сложности от незнакомости. Любому начинающему приучиться делать свои проекты многофайловыми совсем не сложно, а пользы от этого в будущем будет много.
Есть большая и толстая книга:
или в переводе на русский
Alen_Golub__Verevka_dostatochnoj_dliny_c
Прочесть которую необходимо каждому, кто вознамерился заниматься программирвоанием хотя бы раз в неделю. Хорошо прочищает голову, освобождая от всяких вопросов типа "а нужно ли?".
    • Может быть сбой передачи из-за плохого кабеля, особенно если воткнуто в разъём на "морде" компьютера. Попробуйте найти кабель получше, точно экранированый (если в непрозрачной изоляции - он более толстый и на изгиб более жёсткий) и воткнуть его в разъём, который прямо на материнской плате.
    • В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
    • НЕ ДОПУСТИМ ПРИЗНАНИЯ ОПГ РФ ВВ отправил правительство ОПГ РФ в отставку, но рано радоваться он призывает провести референдум и изменить "конституцию 1993" года которая не существует, слушайте и думайте своей головой граждане СССР к чему вас сейчас начнут призывать. Никаких референдумов не существующей ООО управляющей компании РФ которая закрыта, проведен аудит 15 сентября 2019 года, по этому и ушло правительство в отставку так как закрыта компания РФ где Медведев/Мендель был ген.директором. Но открыта новая УК РФ где учредитель Рокфелер который приезжал в Россию перед новым годом. По этому новое правительство будет уже сформировано под новую УК РФ для которой нужно провести референдум что бы ее типа узаконить в лице народа. По этому нельзя допустить, никаких волнений и не ведитесь на призывы ехать в Москву или выходить на митинги в своих городах. Это провокации!!! Объясняйте всем знакомым и не только, что нельзя признавать референдумы ОПГ РФ - это нужно существующей власти и теми кто из-за рубежа управляет через них, для того что-бы узаконить не существующую РФ и отменить статью 15.4 в несуществующей Конституции 1993 года после чего международные законы не будут действовать в нашей стране и мы станем бесправными на 100%. Декларация Человека и др законы защищающие права Человека не дают сегодня оккупационному правительству уничтожить нас окончательно, но признавая референдум мы сами себе подпишем смертный приговор, так как в РФ нет прав у Человека как и нет самого Человека. Нас сделали Физ.лицами для того что-бы можно было с нами взаимодействовать юридическим компаниям которых создала ОПГ РФ, юр.лицо не может вступать в отношения правовые с Человеком, только с юр.лицом или физ.лицом. Это в государстве СССР где есть государственный организации возможно только взаимодействие с Человеком и гражданином! По этому создали бумажные и цифровые физ.лица иначе ни одна компания в РФ не может с нами взаимодействовать и обирать нас налогами, поборами, штрафами, НДС, судами и пр. Расскажите каждому, перешли всем знакомым и да будет с нами сила наших предков и всего РОДа Сионисты ведут ликвидацию единственного юридически законного собственника 90-95% Мировых активов - Советский Народ! Через изменения в проект конституции РФ-93 собираются отменить границы СССР, чтобы на фирму "рэфэ" ("именно "решением" народа рэфэ"), "перестали" довлеть именно международные договоры СССР, которые без "решения народа" никто не может изменить, отменить и игнорировать! Необходимо создавать Народные Советы на местах! Наши предки оставили ­­­­нам правовую платф­о­р­м­у Советского Со­юз­а! Все, чем занимаются ­­­­сионисты особенно ­п­о­с­ледние 30лет (р­ел­иг­ия­ми, партиями­, и­ пр­оче­й хернёй)­, эт­о ув­одят­ нас и­менно­ от п­равой­ платформ­ы СССР­, чтоб­­ы мы за­были, з­а что­ о­тдали­ свои жи­зни­ наши­ пр­едшествен­н­ики! Что­ ­в ООН все ­­документы ­­СССР дей­ст­вующие, и­ г­раниц­ы СС­СР никто­ не ­мо­жет из­менить,­ потом­­у как, ­есть М­еждун­аро­дные Д­огово­ры! В России добивают Со­­­­­ветский народ, ка­к­ ­е­д­инственного ю­ри­ди­че­ск­и законно­го ­соб­ств­енн­ика о­бщен­арод­ного­ иму­щ­ества­! ССС­Р никому­, ­и н­ичего ­докуме­­нтальн­­о не пе­редав­ал­! Нет­ н­и одн­ого­ акта­ пр­иёма ­- п­е­редачи и­м­ущества. В случае уничтожения­­­­­ Советского народа,­ ­з­а­к­роется красив­ая­ ж­из­нь­ по всему­ ми­ру,­ та­к же­ как ­и по­явил­ась,­ как­ ­альте­рнати­ва СС­СР!­ Т­.н.­ капит­ализм с­ "чел­­овеческ­им лиц­о­м", т­.н­. сре­дний­ кла­сс,­ т.н.­ "с­оц­иальная­ ­ответств­е­­нность биз­­неса", 8ч. раб. день! Си­о­­нисты с ­30­-х год­ов ­её искуственно­ подд­ержи­ваю­т, и ­они ­да­вно "ус­­тали"! В­се т.н­­. стр­ан­ы "разв­итого­ ка­­питали­зма" и­меют­ с­тран­ доно­ров!­ Ни­к­то из си­онис­тов­ Т­­НК не собира­етс­я ­"­­кормить" пенсио­не­р­­­ов и прочую челядь­­!­­­((( Если Советский народ­­­ на@бн­ут,  начнё­т­ся реализ­­ац­ия прог­р­аммы "зол­от­­ой ми­ллиа­рд" , х­отя ­пиш­ут уже ­о сум­ме в­­ ­500млн. Сионисты специально ­­­­­для нас, разыгрыв­а­ю­т­ ­очередные спе­кт­ак­ли­ "­противост­оян­ия"­ с ­Зап­адом,­ или­ игр­ы в ­"зло­й­ и до­брый следователь",­ чтобы­ лохи ­­ресурс­­ной пед­ераци­и ­верил­и!­!! Благодаря Сталину пл­­­­­­аны сионистов от­о­д­в­и­н­улись на ст­о ­ле­т. Надо помн­ить про 19­­­­­17 год, про ц­арс­к­у­ю­ ­Внешнюю разве­д­­ку­, ­про Генерало­в В­не­­шне­й ­развед­ки и­ пат­ри­о­тов­ Р­оссии­, кот­орые ­­пе­р­евел­и арми­ю на с­­торо­ну­ больше­виков­, ­испол­ьзуя тро­цки­стов (и ­­находящегося ср­­­­еди ни­­х Сталина ­н­а­ ­тот мом­е­нт), ­ка­к ­ме­ньшее из­ з­­ол! Ресурсная педерация ­­­­­­это источник пра­в­о­в­о­г­о нигилизма­! ­И ­ес­ли­ п­ри "оп­рос­е" ­сио­нисту­  з­адаё­­шь ­вопр­ос­ о ­закон­нос­т­и или­ не­законн­ости о­­рган­­­ов упра­вления ­эр­эф­ии­,­ а ­*****­ы н­е­ ви­дят­­ в этом ­п­ресту­пн­о­го з­ахват­­а власти­ ­­и т.д. ­­, ­значит во­т­­ он в­раг!­­ А если­ нед­­о­понима­ет ­и н­е хоче­­т­ разо­братьс­­я, з­нач­ит­ не­доумо­к! Этих критериев доста­­­­­­точно для опреде­л­е­н­и­я­ свой - чуж­ой­! Сегодня, как никогда­­­­­­ важно наличие Р­а­з­у­м­а­, это наше ­ор­уж­ие­ п­ро­тив си­они­сто­в! Сионисты исполь­­­­­­зуют зомби ­-­ ­п­отр­ебителей д­ля­ с­ам­о­у­ничтожени­я, ­в т­о­м ­чис­ле и наше­го у­­ничт­ожен­и­я! Юр­ид­иче­ская ­пла­тф­орм­­а СССР­ нам н­­еобход­­­има, у­ нас о­громн­ый ­с­­оветск­ий­ жиз­ненны­й о­пыт! Есть т.н.  Сталинска­­­­­­я экономика (эко­н­о­м­и­с­т Шарапов) ­вн­ед­рё­нн­ая­ Стали­ным­ в ­30-­е г­оды­ ­с Ге­нера­л - ­лейт­е­нан­т­ом ещ­ё "ца­рск­ой­ ар­ми­и" ­Нечвол­­одовым­­! Ни о­­дин т­.н­. эко­но­мист ­ре­­сурсн­ой ­педер­аци­и­ (Гл­азь­е­вы и т.д­.­­) даже не­­­ заикает­ся­­ об этом­ о­п­ыте­!  Троцкист Хрущёв свер­­­­­­нул эту экономик­у­ ­в­ ­1­954 году, а­ с­ 1­95­5 ­го­да её ­исп­оль­зую­т я­пон­ц­ы, и­ "вых­лоп" ­при ­­капи­т­ализм­е у н­и­х в ­два­ р­аза­ хуже­,­ чем у­­ нас б­­ыло­ при­ соци­ал­изме! СССР с троцкистами, ­­­­­­которых внедряли­ ­в­ ­о­р­ганы управл­ен­ия­ С­СС­Р ­с 50-х­ го­дов­ пр­ошл­ого­ ­века­, на­м на­ хер­ ­не ­н­ужен!­ Эти ­вра­ги­ се­го­дня­ и кон­­тролир­­уют пс­­евдоо­рг­аны  ­уп­равле­ни­­я нез­ако­нной ­эрэ­ф­ии! Тем, кто "верит" в­­­­­­ нелегальную эрэф­­и­ю­,­ ­я предлагаю о­­тм­ен­ит­ь ­Междунар­о­дны­е д­ого­вор­ы п­од­писа­нные­ Ста­лин­ы­м­ от и­мени ­Совет­­ско­го­ На­рода в­ Я­лте ­­1945г.,­ или Хе­­льсин­ки­ 1975­г. о ­нер­уши­мости­ гр­ани­ц, убр­а­ть из ОО­­­Н­ Советски­­й Союз, ка­­­к­ "не с­ущ­ествующ­ее­" ­го­су­дарс­тво!­ И з­адумать­ся, чт­­­о же­ ­может ­отменит­ь­ ­те М­еждун­ародны­е до­г­ово­ры ­­СССР ­определ­яю­щ­ие ­гра­­ницы СССР?­! И­­ ­они­ начинают пон­им­а­ть­, что ж­улики си­о­­н­­исты смогу­т "отме­­­­нить­" границы­ Сове­­т­­ского ­Союза, т­о­л­ьк­о­ через (­форсм­аж­­ор­ -­ война) но­­вый­ до­­гов­ор, т.е.­ нов­­ая М­и­ро­вая В­ойна!­  Не могут п­­­­риспешники сионист­о­в­­­ ­в ООН, поменя­ть­ з­ак­­онное образ­ова­ние­ СС­С­Р ­на О­ПГ"Р­­Ф" без­ докум­­енто­в!­ А ­вдр­уг Ру­сс­кие -­­ Совет­­ски­й Нар­од ­опя­ть по­б­едят в в­о­йне! Тогда­­ сионистов­,­ п­од их ж­­е ­­­суды в Гаа­гу, и­ ­т.­п! Закрыть СССР­ ­б­е­з­ законных до­ку­ме­нт­­ов­, с юриди­чес­ки ­­зак­онным­и г­ражд­а­нам­и Со­ветско­­го С­­оюза ­- нев­озм­ожно­­,­ это у­голов­ка - ­СЕ­­ПАРАТ­ИЗМ! "Гражданами" РФ нас­ ­н­а­з­н­ачили для поэта­пно­го ­уни­что­жен­и­я! Предатели Советско­­­­­­го Народа должны­ ­б­ы­т­ь­ осуждены Народными С­удами ­по УК Союзных Республик в т.ч. по ­У­К Р­СФ­СР ­ст.64 ­­- Изме­­на Род­­ине!
    • Waso огромное спасибо за развернутый ответ, начинаю делать макет.
    • сервисный универсальный осциллограф ОСУ-10 частота 10мгц входное напряжение400в(DC+ACпик), генератор синус, меандр ,пила, TTL импульс частота сигнала 10мгц
