Искажения на малой громкости в усилителе из Китая
Помогите решить проблему, на малой громкости искаженный звук, хрипит усилитель, усилитель с Китая на транзисторах Toshiba, может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помогите
Такой единицы измерения, как
10 часов назад, Валерий Камбур сказал:
хрипит
нет ни в одной системе (ни в СИ, ни в СГС). Где осциллограммы? Измерения?
12 часов назад, Валерий Камбур сказал:
на малой громкости искаженный звук, ..,, прошу помогите
Ну предположу я, что неправильно выставлен ток покоя. И чем это вам поможет?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Сразу "изменить", может сначала измерить?
Да и круток там не видно, наверное всё по умолчанию задано...
59 минут назад, минздрав сказал:
Я измерял напряжение на одном из 5ваттных резисторов, напряжение было 0,1 МилиВольта и меньше
МИЛЛИВольт или всё-таки Вольт? Если первое - то ток покоя в этом усилителе вообще стремится к нулю. Даже для эстрадного "монстра", который эксплуатируется на киловаттных выходных мощностях - и то недопустимо.
6 часов назад, Валерий Камбур сказал:
Как найти сопротивление , изменив которое можно изменить ток покоя выходных транзисторов?
Схему рисовать. Только после этого смогут подсказать.
Микросхемы там какие стоят?
Похоже это. Да конечно уж 250 ватт на канал,хех.
8 часов назад, Sstvov сказал:
074 и 4558 вроде
https://ru.aliexpress.com/item/32856435980.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43c927241KOl2X&algo_pvid=eee88f9b-24c7-4f77-a8a2-35a25a428506&algo_expid=eee88f9b-24c7-4f77-a8a2-35a25a428506-0&btsid=055ff00e-e478-4c47-bd41-b67a63a5592b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
4558D стоит во входной цепи , отвечает за регулировку тембра, и pt2399 стоит на входе микрофонов
Пробовал подать входной сигнал сразу на вход усилителя, после микросхем, и заметил что звук на малой громкости также с искажениями
06.12.2019 в 17:01, Falconist сказал:
Милливольт, значит он стремится к нулю, и достигает более высоких значений при подаче входного сигнала
1 час назад, Валерий Камбур сказал:
Вот по тому и хрипит, что тока покоя нет вообще.
Да уж, схему китайцы не дали. Ладно хоть плата односторонняя. По плате рисовать схему, по схеме видно будет. Так не скажешь. Мало что там китайцы изобрели.  :)
Кстати посмотрел, в отзывах та-же проблема у человека, китаец схему не даёт.
2 часа назад, Валерий Камбур сказал:
Не путайте "ток покоя" и "ток потребления". Это, как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные".
Без схемы что-то посоветовать невозможно, особенно учитывая задаваемые "детские" вопросы.
7 минут назад, Falconist сказал:
Прошу прощения за детские вопросы и мой непрофессионализм, схему уже рисую
Вот здесь посмотри, не твоя схема? Если вместо переменников поставить постоянные резисторы и на выходе пару мосфетов убрать. Первая схема: Усилитель мощности 125 ватт
Схема усилителя
Что можно изменить в этой схеме чтобы усилитель начал работать без искажений на малой громкости?
Обнаружил что вместо транзистора 5551 запаян транзистор 2222, по характеристикам они не сильно отличаются, так что думаю что не в них основная проблема
Совершенно верно. Основная проблема - в дерьмовейшей схемотехнике конца 60-х годов прошлого века. Как "Запорожец" ни тюнингуй, лимузина из него всё равно не выйдет.
Встала бы передо мной подобная задача, я бы, во-первых, заменил выходные транзисторы на биполярные, во-вторых последовательно с цепочкой диодов VD1...VD3 поставил переменный резистор Ом на 100...470, а возможно, еще один диод (при необходимости). И всё это без малейшей уверенности в результате.
Замена транзисторов обусловлена существенной разницей база-эмиттерного и затворно-истокового напряжений. Без этого все телодвижения тщетны.
Схема усилителя
Схема ужас.
А такой вопрос зачем такая мощность или он не для домашнего использования предполагался.
Или это новомодные веяния что усилитель до ста ват колонки не раскроет и звучать не будет.
Он для домашнего использования
Установил последовательно в цепь диодов переменный резистор на 800 Ом, и звук изменился, искажения уменьшились, но не полностью, присутствует какой-то фон чтоли
Добавьте еще один диод. А может, и два понадобятся. Не исключаю и три и больше.
Кстати, номинала 800 Ом не существует.
Начхать на Ваш тестер. Он что, прецизионный? Пишите номинал, обозначенный на компоненте, а разброс ±20% подразумевается по определению.
Регулировку начинаете с МИНИМАЛЬНОГО сопротивления и обязательно под контролем тока потребления. Начните с одного канала. Второй потом переделаете, если переделка будет успешной.
Нужно убирать один из диодов и пробовать ставить на его место резистор. Начинать с 470ом. Далее, если эффекта нет, сопротивление понемногу увеличивать.
Но очень осторожно!!!
Если усилитель хотя бы на секунду включить с оборванной цепью VD1…VD3, то он мгновенно сгорит. Хватит даже заряда емкостей блока питания, чтобы сжечь выходные транзисторы!
Верхний порог сопротивления около 1500ом. Его лучше не превышать. При дальнейшем увеличении сопротивления начнется резкий рост тока покоя, и усилитель также может выйти из строя. Хотя, возможно, и споет на прощание свою последнюю лебединую песню.
Кстати, если радиатор такой, как на фото выше, то 100 Вт - это "китайские" ватты (PMPO). Реально более 15...20 "честных" ватт от него ожидать трудно.
И диоды должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь тепловой контакт (через термопасту) с радиатором. Без такого контакта работать может исключительно схема Шиклаи.
@avv_rem , ДОБАВИТЬ диод, а не убрать. Три диода могут быть только для схемы на биполярных выходных транзисторах (три P-N перехода). А стоят МОСФЕТы!!! Китайсы  взяли старую известную схему и вдребезги испохабили её, на понимая элементарных принципов работы.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
