Искажения на малой громкости в усилителе из Китая
15 минут назад, Валерий Камбур сказал:
Усилитель работает.... прежнего хрипа на малой громкости на слух не слышно...
На мой взгляд, лучше оставь все как есть. Начнешь резать дорожки, подпаивать "сопли" и тд и тп. Зачем "пахать" рабочую плату? Лучше собери с нуля еще один усилитель по рекомендованным схемам, и опыта добавится и будет возможность сравнить звучание своего с китайским ;)
В принципе, соглашусь с @DoG70 . Третий закон схемотехники.
5 часов назад, Валерий Камбур сказал:
Как собрать усилитель
Сначала решить, что вам нужно. Мощность, аудиофильство, или просто усилитель. Тогда TDA 2030A для начала. Легко, просто и довольно неплохо. А там руками потрогаете, тогда и понимание придёт. Как с нуля. Я начинал с унч на П213, это было в 1984г. Счастья было - полные штаны. )
Кстати там тоже есть и симметрия, и ток покоя.
я думаю собрать усилитель который посоветовал господин Falconist, травить платы не умею, поэтому думаю на универсальной печатной плате собрать и с обратной стороны проводами паять, это нормально? Свой первый усилитель я собирал лет 7 назад на куске картона от обёртки книги на микросхеме tda7294) Послушав этот усилитель китайский на полевых оконечных транзисторах, остался впечатлён по сравнению с микросхемным звуком, сравнивал со звуком старого музыкального центра phillips на STK, поэтому моё предпочтение транзисторным усилитеям, хотя ламповых ещё не слушал в своей жизни
2 часа назад, Валерий Камбур сказал:
Но-но! Без фанатизма! Я указал на схему, более-менее близкую к вырисованной Вами. Это абсолютно не значит, что она совершенна. Поэтому не "посоветовал!", а показал, на что можно опереться.
12 часов назад, Валерий Камбур сказал:
Усилитель работает, напряжение на R17 и R18 мой тестер показывает 1,6 mV, маловато вроде,
Да вот и я о том же.
Я бы это кладбище резисторов попробовал таки убрать и посмотрел бы, что получится. Но у меня есть приборы и эквиваленты нагрузок. Поэтому пока оставь как есть.
Следующий шаг в этой схеме – симметрирование входного дифференциального каскада. Однако и это можно не делать, если качество устраивает. Чтобы понять, в каком состоянии дифференциальный каскад, нужно измерить падение напряжения на R9. Будет очень хорошо, если оно составит примерно 1,58в. Однако, вряд ли оно поднимется более чем до 0,9в.
Уточни номинал R10. Неясно написано в схеме, 100ом или 180ом. По расчетам я вообще на 1кОм почему-то выхожу.
Для начинающих, я из усилителей больше рекомендовал бы на микросхемах TDA7294 (TDA7293) или LM3886. По характеристикам и схемотехнике они очень близки, и качество звука из простых схем дают наиболее пристойное. Что также немаловажно не требуют настройки (если микросхемы не левак и не паленые), в отличии от транзисторных, для которых нормальная работа без настройки это больше удача.
12.12.2019 в 20:31, avv_rem сказал:
Пробовал ставить на 1 кОм, но стал слышен гул в колонках, и вернул обратно на 180
  • 1 год спустя...
Я такой же счастливый обладатель УНЧ))) Столкнулся с той же проблемой, но, чем буду заниматься завтра: По совету товарища радиоремонтника (который меня послал))))), по телефону, в разговоре с ним, я замерил опорное напряжение на jrc4558d 4 и 8 входах относительно массы, что показало напряжение с просадкой на 3 вольта на каждом плече +-. Там стоят стабилитроны на 15 вольт, а на входе операционников 11.49 Вольта всего. Я нашёл даташит и там напряжение питания должно как раз быть 15 вольт и не меньше. Говорит что где то бешенная просадка, мол выпаивай по одному. Завтра феном на работе выпаю по одной и замер произведу. Стал про ток покой спрашивать, сказал оставить ток покоя в покое)))
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
