Валерий Камбур
Искажения на малой громкости в усилителе из Китая
15 минут назад, Валерий Камбур сказал:
Усилитель работает.... прежнего хрипа на малой громкости на слух не слышно...
На мой взгляд, лучше оставь все как есть. Начнешь резать дорожки, подпаивать "сопли" и тд и тп. Зачем "пахать" рабочую плату? Лучше собери с нуля еще один усилитель по рекомендованным схемам, и опыта добавится и будет возможность сравнить звучание своего с китайским ;)
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
5 часов назад, Валерий Камбур сказал:
Как собрать усилитель
Сначала решить, что вам нужно. Мощность, аудиофильство, или просто усилитель. Тогда TDA 2030A для начала. Легко, просто и довольно неплохо. А там руками потрогаете, тогда и понимание придёт. Как с нуля. Я начинал с унч на П213, это было в 1984г. Счастья было - полные штаны. )
Кстати там тоже есть и симметрия, и ток покоя.
Edited by Владислав2
я думаю собрать усилитель который посоветовал господин Falconist, травить платы не умею, поэтому думаю на универсальной печатной плате собрать и с обратной стороны проводами паять, это нормально? Свой первый усилитель я собирал лет 7 назад на куске картона от обёртки книги на микросхеме tda7294) Послушав этот усилитель китайский на полевых оконечных транзисторах, остался впечатлён по сравнению с микросхемным звуком, сравнивал со звуком старого музыкального центра phillips на STK, поэтому моё предпочтение транзисторным усилитеям, хотя ламповых ещё не слушал в своей жизни
2 часа назад, Валерий Камбур сказал:
Но-но! Без фанатизма! Я указал на схему, более-менее близкую к вырисованной Вами. Это абсолютно не значит, что она совершенна. Поэтому не "посоветовал!", а показал, на что можно опереться.
12 часов назад, Валерий Камбур сказал:
Усилитель работает, напряжение на R17 и R18 мой тестер показывает 1,6 mV, маловато вроде,
Да вот и я о том же.
Я бы это кладбище резисторов попробовал таки убрать и посмотрел бы, что получится. Но у меня есть приборы и эквиваленты нагрузок. Поэтому пока оставь как есть.
Следующий шаг в этой схеме – симметрирование входного дифференциального каскада. Однако и это можно не делать, если качество устраивает. Чтобы понять, в каком состоянии дифференциальный каскад, нужно измерить падение напряжения на R9. Будет очень хорошо, если оно составит примерно 1,58в. Однако, вряд ли оно поднимется более чем до 0,9в.
Уточни номинал R10. Неясно написано в схеме, 100ом или 180ом. По расчетам я вообще на 1кОм почему-то выхожу.
Для начинающих, я из усилителей больше рекомендовал бы на микросхемах TDA7294 (TDA7293) или LM3886. По характеристикам и схемотехнике они очень близки, и качество звука из простых схем дают наиболее пристойное. Что также немаловажно не требуют настройки (если микросхемы не левак и не паленые), в отличии от транзисторных, для которых нормальная работа без настройки это больше удача.
12.12.2019 в 20:31, avv_rem сказал:
Пробовал ставить на 1 кОм, но стал слышен гул в колонках, и вернул обратно на 180
    • Так истины нет даже в том, что Рокер собирается делать ESR метр... Он вправе расхотеть этим заниматься...Так же  как и ставить в схему кварц, или что-либо ещё.  Но  он имеет право высказать своё пожелание, которое не  является прямым указанием, кому-либо, желать того же самого себе, или  повторять его действия. Тот, кто  сомневается в необходимости установки кварца в ESR метр,  сможет сам задать вопрос, на который вы можете дать исчерпывающий  ответ. Но Рокер не задавал вопроса... он просто написал о своей мечте и никого не принуждал  мечтать также, как он.
    • может себе позволить изготовить генератор на кварцевом резонаторе... транзисторы в металле... а не как у некоторых... ну, типа: резистор, конденсатор...  пластиковая к157уд2...
    • Как заставить эту схему работать в качестве стабилизатора сварочного тока ? Как на её основе сделать стабилизацию сначала тока заряда аккумулятора для автомобиля , а при достижении нужного наряжения зарядки - поддержания напряжения на акке ?
    • Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь. Среднюю ногу соединяем с любой из крайних пайкой. Выставляем на оставшихся двух выводах максимальное сопротивление (1кОм).  Эти 2 вывода впаиваем в отверстия от резистора. Крутить при настройке всё равно ведь, в какую сторону. И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут.
    • Номинал любой,главное чтобы были одинаковые.Желательно однопроцентные.
    • отсбда сразу вопросы. максимальное сопротивление на закрученом? если обычный резистор имеет 2 ноги, а подстроечник 3,  какие ноги впаиваются?
    • Получается они пару прожекторов называют инновационной технологией? После первого просмотра я подумал что них что-то типу светодиодной ленты по периметру
